Mam pytanie w jaki sposób położyć deski na podłogę w łazience.Czy na konstrukcji drewnianej (aby pod spodem była wymiana powietrza) i kleić deski ze sobą.Czy też położyć bezpośrednio na wylewce i kleić ze sobą .Czy też ewentualnie kleić deski jak parkiet na klej do podłoża.I jakie kleje zastosować?
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/
Gdzieś to kiedyś było..., ale nie mogę znaleźć
Pamiętam, że stosuje się metody podobne jak na statkach :-?
Elastyczne połączenia/ kleje między deskami???
Poszukaj może Tobie się uda.
To było dość dawno... na pewno ponad rok temu, może 2
Jak coś znajdziesz, to wklej linka, albo wyślij mi na priwa, sama jestem zainteresowana
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1949478
popytaj fachowców w obi lub kastoramie-czasem pracuja tam sensowni ludzie znajacy temat..
Dla mnie osobiście drewniana podłoga w łazience to tylko "ostatni krzyk mody" i nie ma nic wspólnego z funkcjonalnością. Ale jeśli ci sie podoba to walcz o swoje:)
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1952046
przeglądałam trochę forum i zastanawiające jest, ze raczej nie wypowiadają się osoby, które mają coś takiego u siebie :roll: :-?
Może spróbuj zadać pytanie tutaj:
http://www.muratordom.pl/eksperci_wnetrza/lista/18.htm
Daj znać jak się czegoś dowiesz, też jestem ciekawa
Ja myślałam jeszcze o ew. obudowie wanny
Jeszcze znalazlam coś takiego:
ROKO / KAMPALA - deska parkietowa - system "pokład łazienkowy"
na tej stronie:
http://www.timberline.pl/galeria.php
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1952341
Znalazłam coś takiego:
Podłoga drewniana w łazience
Zastanawiam się nad drewnianą podłogą w łazience. Jaki gatunek drewna sprawdzi się najlepiej w takim pomieszczeniu?
Najodpowiedniejszymi gatunkami, z racji dużej stabilności, są kolejno merbau, doussie, teak, ewentualnie iroko. Osobiście stawiam na pierwsze dwa z nich. Drewno w łazience powinno zostać zaolejowane. Jest to metoda, która w codziennym użytkowaniu jest bardziej pracochłonna, nie mniej jednak na dłuższą metę, wykonywana odpowiednio pielęgnacja umożliwia korzystanie z podłogi bez konieczności jej szlifowania. Poza tym drewno w łazience zawsze pracuje bardziej niż w innych pomieszczeniach i potraktowanie go lakierem uwypukli po jakimś czasie efekty tej pracy (np. porozrywany lakier pomiędzy deskami w wyniku sklejania krawędziowego). Najdoskonalsza metodą układania podłogi drewnianej w łazience jest ułożenie bardzo stabilnego drewna, takiego jak merbau, przy użyciu fugi z elastomeru (np. sicaflex). Poszczególne klepki są nafrezowywane z góry aż do głębokości pióra, a następnie układane z odstępami na krzyżyki do glazury tak, aby w połączeniu pióro wpust pozostawał 1 mm odstępu. Następnie fugi są wypełniane elastycznym spoiwem, które po wyschnięciu szlifowane jest wraz z podłogą. Uzyskujemy w taki sposób kawałek podłogi zrobionej w technologii jachtowej. Prawidłowo wykonana nigdy nie będzie miała szpar, ani nie spęcznieje za mocno, ponieważ elastomer znajdujący się pomiędzy poszczególnymi liniami drewna oraz przerwy w pióro-wpustach będą doskonale kompensowały pracę drewna.
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1959783
I jeszcze:
Jak przygotować podłoże w łazience pod ułożenie parkietu przemysłowego?
Przymierzam się do ułożenia parkietu przemysłowego z teaku w łazience. Jak przygotować nową wylewkę betonową do położenia takiej podłogi? Czy wystarczy odpowiedni grunt i klej poliuretanowy? Czy miejsce styku podłogi z wykafelkowaną ścianą należy zabezpieczyć później listwami czy wystarczy użycie np. Sikaflexu, który pozwoli parkietowi na późniejszą pracę?
Jeżeli będzie to kawałek podłogi, który nie będzie poddawany ustawicznemu zalewaniu wodą wystarczy grunt i klej poliuretanowy. Nie mniej jednak warto zabezpieczyć całą podłogę w łazience warstwą gruntu epoksydowego, który zabezpieczy sąsiadów przed skutkami ewentualnej powodzi. Wszelkie połączenia z podłogami ceramicznymi, tudzież inne, muszą mieć możliwość pracy co oznacza korek lub znacznie lepsze rozwiązanie w postaci elastomeru np. Sicaflexu. Dylatacje obwodowe można zasłonić listwą lub również wykonać z Sicaflexu, oczywiście to drugie rozwiązanie jest znacznie lepsze i praktyczniejsze.
Czym zaimpregnować parkiet egzotyczny w łazience?
Chciałbym położyć parkiet egzotyczny w łazience, ale nie wiem czym zaimpregnować taką podłogę - lakierem czy olejem?
Pomimo tego, że lakier jest bardziej paroszczelny i lepiej izoluje drewno od zewnętrznej wilgoci, lepszym rozwiązaniem jest olej i wosk ponieważ:
* jest to warstwa odnawialna, tak więc wszystkie uszkodzenia można naprawiać punktowo, a po każdej pielęgnacji podłoga wygląda jak nowa;
* drewno w łazience zawsze narażone jest na większą pracę. Olej nie skleja ze sobą krawędzi desek, tak więc przy pracy drewna nie ma efektu białych linii pomiędzy deskami, powstałych w wyniku rozerwania filmu pokrywającego drewno. Olej posiada również wady. Największą z nich jest odbarwianie się na biało pod wpływem wody. Na szczęście plamki można bardzo łatwo usunąć podczas pielęgnacji podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1959839
Też chcialbym położyć u siebie podłoge drewnianą, ale niewiem jak długo wytrzyma w łazience. w sumie zawsze można bez problemu zdjąć i położyc coś innego:)
myślałem o czyms takim:
http://img409.imageshack.us/img409/4176/68882569ql9.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/4265/79402392sc5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1960135
ja mam zamiar położyć w łazience parkiet przemysłowy z teku ( jest odporny na wilgoć ) tylko koło wanny pas płytek 60/30
coś takiego
http://foto3.m.onet.pl/_m/23fbf95de7c2320217ac139e6676466b,5,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1960769
Gdzie znajdę takie zawiasy do szkła, których wcale nie widać?
Szukałam trochę i nie znalazłam. :(
TOMMEX
A jak się je otwiera?
Chodzi mi również o brak uchwytów, czy wygodnie?
ochikarka
Też bardzo podoba mi się taka podłoga :D
Trochę mam tylko jeszcze wątpliwości jak to jest z nią w kontakcie z chemią typu domestos :-? , może się w końcu zdarzyć w łazience :roll:
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1960851
Ale dla mnie NAJWAŻNIESZE jest abym nie musiała robic wylewki..!
Cała idea jest taka, że chciałabym na istniejących belkach (jako legarach) połozyć-przybić deski. No i nie wiem... Może między deskami, nad łączeniem piór-wpust, wypełnienie, jak powyżej napisano, elastomerem...??
xdotka - dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1961093
xdotka - dziękuję!
:D :D :D
Może to coś Ci pomoże:
http://www.muratordom.pl/wnetrza/posadzki-i-schody/rowno-pod-podloga,6512_3997.htm
http://www.muratordom.pl/eksperci_wnetrza/odpowiedz/czy-lepiej-klasc-na-legarach,5926,9.htm
http://www.muratordom.pl/eksperci_wnetrza/odpowiedz/montaz-deski-tarasowej,1234,9.htm
A może "zadaj pytanie do eksperta" na tej stronie?
I jeszcze coś takiego:
System trading a przemysłowy
Chcę położyć drewno merbau w łazience. Jaki system kładzenia jest najbardziej zalecany i czym różni się system trading od przemysłowego?
System trading przewiduję użycie elastomeru, który tworzy dylatacje przebiegające pomiędzy poszczególnymi elementami podłogowymi. Jest to guma w postaci płynnej, którą wypełnia się wcześniej przygotowane przerwy pomiędzy deskami. Po wyschnięciu tej gumy podłogę szlifuje się i wykańcza. Zastosowanie elastomeru, który ma silne właściwości klejące i duża elastyczność (moduł elastyczności 200%) praktycznie wyklucza możliwość powstawania szczelin w tafli parkietowej lub jej krawędziowania. Pod pojęciem przemysłowy zwyczajowo kryje się parkiet a właściwie okładzina drewniana w postaci drobnych elementów o przekroju 15 x 15, lub 15 x 20 mm i długości rzadko przekraczającej 400 mm. Tego typu podłoga jest dobrym rozwiązaniem na powierzchnie łazienki ze względu na bardzo korzystny stosunek szerokości do grubości elementu, który przy takiej budowie nie może wyłódkować, prawie niemożliwe jest jego wykrawędziowanie a duża ilość mikrodylatacji zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniem wynikającym z pracy drewna.
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1961330
O! Zaraz przejrzę te linki.
A cytat - to chyba nie w moim przypadku bo parkiet kładzie się na pełne podłoże a nie na legary, prawda?
Chyba że polożyłabym takie pełne podłoże (osb ?) na legary i na to parkiet... lub deski..?
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1961336
Zacytowałam to,bo pasuje do tematu :)
Niestety nic bardziej konkretnego odnośnie podłoga drewniana na legarach a łazienka nie znalazłam :(
A może popytaj tam, gdzie mają systemy deski parkietowej typu "pokład łazienkowy" :roll:
A może jakieś metody układania drewna na tarasie miałyby zastosowanie? Sama nie wiem... :roll:
Może jakiś fachowiec od podłóg się wypowie, albo ktoś kto ma takie rozwiązanie u siebie i się sprawdza? :D
https://forum.murator.pl/topic/85305-deska-egzotyczna-do-%C5%82azienki-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1961408
