Psiadam kominy systemowe Zapla ( 2x po fi200 - kominek , kocioł).
Jestm na etapie murowania nad dachem z cegły klinkierowej.
Moje pytanie jest takie :
Czy może to być cegła dziurawka, co 3-4 rząd przekładana cegłą pełną , od góry 3 rzedy pełnej cegły?
Czy lepiej całość z pełnej cegły ?
Gdy pytałem majstrów (nie tylko mojego, ale i innych) to twierdzili, że jako obudowa do komina sytemowego może być cegła dziurawka. Trzeba tylko dobrze wykonać fugowanie.
Jednak dzisiaj zasłyszałem opinie, że dziurawka nie może być stosowana (nawet nie może być stosowana na murki ogrodzeniowe) ponieważ wiatr przez spoinę fugi (???) wpycha wodę do środka i rozsadza spoinę i cegłę.
To czy przy pełnej cegle rozsadzi mi tylko spoinę ?
Do czego wtedy stosować cegłę dziurawkę?
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/
U mnie zrobili murarze z dziurawki i tylko ostatnie 4 warstwy z cegły całej. U rodziców jest tak samo już 10 lat i komin wygląda cały czas OK.
Udało się!!! Jest to najlepszy dowód na to, że wyjątek potwierdza regułę! Tylko pełna cegła i na pełną fugę! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1947941
czapka musi byc najlepiej zelbetowa
kominy systemowe licuje się ponad dachem - najlepiej cegłą kratówka gr 6 cm -wykonując na kominie podstawę żelbetowa pod dachem
komin murowany z cegły - tylko i wyłącznie z cegły pełnej
kotnrowersyjne jest raczej uzycie zaprawy cementowej do oblicowań lub obmurowań kominów- ze wzgledu na absorbcje wilgoci z otoczenia
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1947997
hmm. a dlaczego z pełnej? Jakie są konsekwencje zbudowania komina z kratówki (na pełną fugę)? Rozmawiałem o tym z moimi murarzami, którzy (jak twierdzą) nie robili jeszcze komina z pełnej cegły (no chyba, że ktoś wyraźnie sobie zażyczył ze zwykłej cegły obłożonej płytkami klinkierowymi).
Proszę o wyjaśnienie, bo się martwię. Mam komin z kratówki klinkierowej (2 warstwy na górze pełne cegły). Co mi grozi???
Pozdr.
M
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1948000
Grozi Ci przeciek po pustych fugach i kanalikach w cegle. Murarze tak mówią bo im się lepiej tak muruje ale to nie murarze dają gwarancję na szczelność tylko dekarze! Cegła pełna i tylko pełna fuga. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1948015
Panie Andrzeju szkoda języka strzępić, ludzie kochają oszczędzać (zwłaszcza na tym co nie powinni) mam w umowie zapis , że gwarancja szczelności komina z dziurawki nie obowiązuje (zawsze ostrzegam przed wejściem ludzi na dach, co by nie mieli żadnych wątpliwości)
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1948042
Ale zaprawa na każdym poziomie zatrzymuje ewentualną wodę. Czy tak nie jest?
Chodzi mi o to czy rzeczywiście wiatr wciska wodę przed fugę do środka i tą drrogą woda dostaje się do środka cegły?
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1948047
Tiaaa z pełnej szczególnie komin systemowy? Cytuje klinkier elewacyjny kratowy absorpcja wody poniżej 6%. Po co robić taniej skoro można drożej tak jest lepiej tylko dla kogo ? Głowy to niektórzy pozamieniali nie napiszę z jakim narządem.
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1948116
No tak, tylko nie ma cegły klinkierowej pełnej połówkowej. Obdzwoniłam dzisiaj wszystkie składy budowlane. Twierdzą, że wszyscy biorą dziurawkę i jest ok. Normalnie załamka. Nie wiem co robić. Chodzi oczywiście o obudowę komina systemowego.
https://forum.murator.pl/topic/85311-kominy-nad-dachem-jak-ceg%C5%82a/#findComment-1948370
