Tahoma 21.08.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Kochani!jaka jest prawidłowa kolejnośc robót wykonczeniowych stanu dewelopperskiego?Innymi słowy co robić najpierw: 1- płytki na podłodze łazienki2- tzw. biały montaz łazienki a potem płytki na scianach czy odwrotnie3- montaz drzwi wewnętrznych do tejże łazienki i in. pomieszczeń a potem kładzenie paneli podłogowych czy odwrotnie? Muszę to sobie rozłozyć w czasie i nie wiem jak najlepiej -pomóżcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.08.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Stan deweloperski to bez płytek i bez białego montażu. ad1,2 przed montazem urządzeń trzeba położyć wszystkie płytki ściany i podłogę. ad3. kolejnośc dowolna, ale w przypadku paneli chyba bym wcześniej zamontował futryny potem podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1948350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tahoma 22.08.2007 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 No właśnie stan dewelopperski muszę samodzielnie tj. we własnym zakresie wykończyć tak aby nadawał się do zamieszkania. Jak rozumiem najlepiej ma być to tak: - futryna drzwi do łazienki , potem płytki podłogowe i scienne a potem wanna, umywalka itd. A murek z pustaków szklanych ( przesłaniajacy WC) przed płytkami czy juz na połozoną podłogę? Dzięki!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1949890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.08.2007 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 pustaki szklane na posadzce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1949899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tahoma 23.08.2007 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Żebyśmy sie dobrze zrozumieli- scianka z pustaków najpierw a potem płytki na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1952514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tahoma 23.08.2007 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 a propos - tekst o trawie i wietrze super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1952516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 23.08.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 ad1,2 przed montazem urządzeń trzeba położyć wszystkie płytki ściany i podłogę. A jak potem zrobić obudowę wanny np.?, albo stelaża do podwieszania kibelka? Ja chyba jednak w łazience zrobię na odwrót, na koniec zostaje tylko armatura i meble niewbudowane. Aha, no i podwieszenie jednak tego kibelka Sciankę z pustaków też będę stawiać po kafelkach, ale głównie ze względów finansowych (przede wszystkim mniej docinania kafelków - mniejsze straty ), poza tym jak będę robić na samym końcu, to mogę się w ogóle nie zdecydować na tę ściankę. Ale tu się nie będę upierać, że tak jest lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1952537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 23.08.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Czy te płytki nie popękają od takiego obciążenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1952954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 24.08.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Nie powinny. Będzie gres albo granit. Jak nie strzelą przy układaniu, to potem już nic się nie powinno dziać. Po za tym, nie chcę murować tej ścianki na zaprawę, są jakieś systemy klejowe itp., więc ścianka będzie na pewno dużo lżejsza niż normalnie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1954061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jul_c 24.08.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 a jak z scianami robisz?tz czy najpierw czekasz az troche pooddychaja i wilgoc wyjdzie czy od razy jakies cekole lub tapety??na podłogi tez od razu kafelki kładziesz, nie lepiej poczekac az przestanie wszystko pracować?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1954393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 24.08.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Nie muszę czekać, bo remontuję, więc ściany stoją od ok. '49. Chyba już odetchnęły Jeśli chodzi o podłogę, to chyba będę robić wylewki (okaże się, jak zerwę starą terakotę, bo nie wiem, na czym ona jest, może być różnie ). Poczekam 3-4 dni i kleję. Powiedziano mi, że pod terakotę, czy inne okładziny tego typu nie trzeba czekać tygodniami, natomiast ma to znaczenie przy wszelkiego rodzaju podłogach drewnianych, panelach i wykładzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85315-harmonogram-rob%C3%B3t-wykonczeniowych/#findComment-1954514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
