piotrulex 21.08.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 garaz mam okolo 1m ponizej poziomu ziemi. woda gruntowa jeszcze z 1,5m ponizej. wykonawca mowi, ze na chudziak dajemy pape, pozniej styropian i normalna wylweke. kolega robi tak samo tylko zamiast papy daje ta gruba czarna folie budowlana. jest to tansze. szybciej sie uklada. macie jakies doswiadczenia w tej kwestii? jesli folia to jaka? jesli papa to jaka i jak kladziona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 22.08.2007 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 nikt nie mial takiego dylematu? nikt sie nad tym nie zastanawial? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1950602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 22.08.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Położyłem dwie warstwy folii. Folię kupiłem w Castoramie bo była po prostu grubsza (0,3 mm) niż w składach budowlanych (0,2 mm). Zdecydowałem kłaść folię bo: prościej i szybciej się ją kładzie (papę trzeba zgrzewać), nie reaguje tak jak papa ze styropianem, kładąc papę i tak trzeba położyć na nią jedną warstwę folii by oddzielić od styropianu. U mnie garaż jest na poziomie gruntu. Czy zrobiłem dobrze do nie wiem. Czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1951050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 22.08.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Jak tym masz takie cos to wal pape. Folie to sobie mozna klasc jak sie jest ponad gruntem i to na dobrym terenie, a pod chidziakiem masz duzo piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1951087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 23.08.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Jak tym masz takie cos to wal pape. Folie to sobie mozna klasc jak sie jest ponad gruntem i to na dobrym terenie, a pod chidziakiem masz duzo piachu. Potwierdzam. Daj pape zgrzewana na gorąco do chudziaka, potem folię, żeby papa nie reagowała ze styropianem, potem styropian i wylewkę zbrojona siatka metalową. I przypilnuj żeby dobrze ulozyli ta izolację, bo najmniejsza "dziurka" czy niedoróbka bedzie skutkowac przedostawaniem sie wilgoci..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1951511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 23.08.2007 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Daj pape zgrzewana na gorąco do chudziaka, potem folię, żeby papa nie reagowała ze styropianem, potem styropian i wylewkę zbrojona siatka metalową. I przypilnuj żeby dobrze ulozyli ta izolację, bo najmniejsza "dziurka" czy niedoróbka bedzie skutkowac przedostawaniem sie wilgoci..... tak pewnie zrobie nie jestem tylko pewnien tej siatki metalowej - w jakim celu to sie kladzie i czy tylko w garazu czy w calej piwnicy? a co do pilnowania to naprawde nie musze tego robic - uwierz ale mam solidnych majstrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1951558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 23.08.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 W garażu samochód będzie stał, ciężki jest, nie ? Może siatka wskazana ? Napewno wzmocni wylewke.W piwnicy pewnie niepotrzebna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1951603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 24.08.2007 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 jak dasz 8-10 cm betonu B20 na dobrym podlozu, to zadne zbrojenie nie jest potrzebne .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1953583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 24.08.2007 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Papa oczywiście. Ja nie będę jednak dawał styropianu. Garaż jest też zagłębiony na około metr i nie będzie ogrzewany. W związku z tym nie ma co uciekać do ziemii. Ziemia natomiast będzie akumulatorem i, mam nadzieję, zimą ciepło będzie przepływało do garażu. Styropian by to hamował. Oczywiście ściany, także fundamentowe, i strop ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1953630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 24.08.2007 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 jak dasz 8-10 cm betonu B20 na dobrym podlozu, to zadne zbrojenie nie jest potrzebne .... garaz ogrzewany wiec 5 styropianu i 5 wylewki - tak juz sa ustawione poziomy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1953705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 24.08.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 jak dasz 8-10 cm betonu B20 na dobrym podlozu, to zadne zbrojenie nie jest potrzebne .... garaz ogrzewany wiec 5 styropianu i 5 wylewki - tak juz sa ustawione poziomy Nie za cienko tej wylewki do garażu na 5 cm styropianu ? Ja też będę miał 5 cm styropianu i planuję na to dać 8 cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1954865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 24.08.2007 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 jak dasz 8-10 cm betonu B20 na dobrym podlozu, to zadne zbrojenie nie jest potrzebne .... garaz ogrzewany wiec 5 styropianu i 5 wylewki - tak juz sa ustawione poziomy Nie za cienko tej wylewki do garażu na 5 cm styropianu ? Ja też będę miał 5 cm styropianu i planuję na to dać 8 cm wylewki. hmmmmmmmm nie zastanawialem sie nad tym. jutro pogadam z majstrem aczkolwiek jest to fachura ktorego darze 100% zaufaniem moze zapytam sie o ta siatke metalowa w wylewke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1955309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr-M 24.08.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Witam, A może zamiast papy folię PCV gr. 1-1,5mm, zgrzewaną na gorąco, taką jak daje się do oczek wodnych. Folia z usługą położenia i zgrzewania - 9pln/m2, sama folia ok.5pln/m2.Tylko nie wiem, jak się to ma do kosztu papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1955342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 24.08.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 garaz ogrzewany wiec 5 styropianu i 5 wylewki - tak juz sa ustawione poziomy Nie za cienko tej wylewki do garażu na 5 cm styropianu ? Ja też będę miał 5 cm styropianu i planuję na to dać 8 cm wylewki. U mnie 10 cm styropianu i około 12 cm jastrychu / zbrojonego siatką stalową - oczka 10 cm / . Garaż nie podpiwniczony . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1955498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 24.08.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Mam sucho więc folia.6cm styropian i wylewka 8cm zbrojona siatką.Na to kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85328-posadzka-w-garazu-na-chudziak-pape-czy-folie/#findComment-1955615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
