nom 22.08.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Cześć. Piszę tu pierwszy raz z zapytaniem, bo już sam nie wiem. Mieszkam w szeregówce, domek w środku pomiędzy sąsiadami, i mam piwnicę (nieocieplana) do połowy zakopaną w ziemi z 3 oknami. Wyżej mam parter oddzielony od piwnicy płytą żelbetonową + 10cm styropianu + 5 cm wylewka i płytki ceramiczne. Płytki w przedpokoju są zawsze zimne, bo w piwnicy panuje temp. 18-19*C (w zimie spada nawet do 9*C). Chciałem docieplić strop przyklejając do sufitu w piwnicy styrodur albo styropian i ewentualnie jeszcze zakołkować. Bradziej pasowałby mi styrodur, bo byłby cieńszy przy tym samym współczynniki k. Piwnica ma małą wysokośc 1,9m, a w piwnicy mam kocioł gazowy, ale mam podpisany odbiór, bo mam dużą kubaturę. I teraz pytanie, czy dawać to ocieplenie od sufitu czy nie? Czy może też dodatkowo ocieplić fundamenty piwnicy styrodurem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.08.2007 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 parter masz dobrze ocieplony. Przydaloby się ocieplić piwnicę. Nam w piwnicy temperatura nie spada poniżej 15 stopni w największe mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/#findComment-1949645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 22.08.2007 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Z tym, że piwnicy nie bardzo da się już ocieplić, mam wylewkę + płytki, pod wylewka sama folia i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/#findComment-1950374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.08.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Pierwsza myśl bardzo dobra! Przyklej styrodur do sufitu i zaciągnij klejem na siatce. Pamiętaj, że styrodur wymaga specjalnego kleju. Płytki nadal mogą być zimne taka ich natura podobnie jak kafli w nieopalanym piecu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/#findComment-1950406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 22.08.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 stoje przed podobnym dylematem, pozostaje pytanie ile i co? tzn czy moze byc styropian 5 cm, bo tańszy, po drugie czy to wystarczy jesli na podłge na parterze tez planujemy 5 cm styropianu? sufit - zalewane cegłówki tzw. strop rzeszowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/#findComment-1951229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.08.2007 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Od strony sufitu powinno być więcej np. 8~10 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/#findComment-1951246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 23.08.2007 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 ale jeszcze od strony podłogi będzie 5 cm, co razem da mi 10... wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/#findComment-1952616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Nie rzecz w sumarycznej grubości a w ulokowaniu tzw. "punktu rosy". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85354-ocieplenie-parteru-od-strony-stropu-w-piwnicy/#findComment-1952928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
