inszy 22.08.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Jak grubą wełnę należy zastosować na stropodach (pokrycie dachu: blachodachówka i membrana), przy wysokości krokwii ok. 15 cm? Czy trzeba zostawiać 1 cm przerwy miedzy membraną a wełną? Czy lambda = 0.042 nie jest za duża jak na parametry mieszkalne? Czy warto inwestować w droższe wełny z niższą lambdą, czy może taka jest wystarczająca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85361-we%C5%82na-mineralna-do-poddaszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 23.08.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Na pewno jeśli położysz tylko 15 cm wełny o takim parametrze to zimą zmarzniesz a latem upał nie da ci żyć (zwłaszcza pod blachą). Koniecznie daj drugą warstwę w poprzek krokwi pod stelaż i raczj zainwestuj w wełnę o lepszych parametrach. Ja kładę Toprocka 15 + rockton 5 Rockwoola i tak będzie ok choć na pewno można lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85361-we%C5%82na-mineralna-do-poddaszy/#findComment-1952981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 23.08.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 centymetr szczeliny pozostaw jesli membrana nie jest wysokoparoprzepuszczalna.oczywiscie warto zainwestowac w lepsze parametry izolacyjne welny, do tego jak radzi Edybre poprowadz druga warstwe welny w poprzek pierwszej. to poprawi izolacje i wyeliminuje mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85361-we%C5%82na-mineralna-do-poddaszy/#findComment-1953529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
