dzabij 22.08.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Witam. Przed zasypaniem fundamentu chcę puścić pod ławą rurę wodociągową (niebieską). Majster mówi że powinna być ona w rurze oslonowej. Czy chodzi o coś w rodzaju peszla / rury drenarskiej ? BTW, jaką dać średnicę rury wodociągowej ? fi 32 mm będzie ok ? Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85363-jaka-rura-os%C5%82onowa-do-rury-wodoci%C4%85gowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.08.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 najczesciej doprowadza sie wode do domkow rurwa fi 40 PE rura osłonowa moze tez byc z PE - z 1 -2 dymensje wieksza czyli np 63 PE czy cos kolo tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85363-jaka-rura-os%C5%82onowa-do-rury-wodoci%C4%85gowej/#findComment-1949530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 22.08.2007 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 OK, dzieki. U mnie od zasówy (jest już w działce) odchodzi chyba fi 32 mm (tak jest na tabliczce) wiec chyba nie ma sensu dawać fi 40. Jeszcze jedno, oslonę dać tylko na odcinku pod ławą czy na całej długości biegu rury w fundamencie ? Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85363-jaka-rura-os%C5%82onowa-do-rury-wodoci%C4%85gowej/#findComment-1949553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.08.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 OK, dzieki. U mnie od zasówy (jest już w działce) odchodzi chyba fi 32 mm (tak jest na tabliczce) wiec chyba nie ma sensu dawać fi 40. Jeszcze jedno, oslonę dać tylko na odcinku pod ławą czy na całej długości biegu rury w fundamencie ? Pzdr Dawid co znaczy cały bieg w fundamencie - to jest to wiecej niz tylko przejscie pod lawa ? jakby co to an calej dlugosci - jak mijamy lawe np 0,6 - to rure typu 1m etc taka jest teoria ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85363-jaka-rura-os%C5%82onowa-do-rury-wodoci%C4%85gowej/#findComment-1949592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 22.08.2007 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Cały bieg w fundamencie = pod ławą a potem w "piachu" do miejsca gdzie będzie zamontowany wodomierz, czyli wzdłuż jednej ze ścian fundamentowych w środku. Myśle że razem z 10 m Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85363-jaka-rura-os%C5%82onowa-do-rury-wodoci%C4%85gowej/#findComment-1949693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
