ravo77 22.08.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Witam, Na jakiej wysokości najlepiej umieścić wlot powietrza z zewnątrz budynku do kominka? W projekcie napisane jest "nie niżej niż 80cm od poziomu chudego betonu". Czy to nie zbyt wysoko? Chciałbym mieć kominek na standardowej wysokości, około 40cm od poziomu posadzki (posadzka 15cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.08.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Cześć U mnie jest zrobiony pod chudziakiem na piasku, czyli wystaje rura ze ściany fundamentowej na około 0,5 m. na ziemią ( obecnie ). Ale jak obsypię dom ( fundamenty ) to może być w okolicach poziomu ziemi. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1949763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 24.08.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 u mnie jest na poziomie chudziaka. 80 cm nad pierwsze słyszę. Przecież trzeba i tak doprowadzic rurą spiro pod kominek. Dowiedz się jeszcze w tej kwesti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1954588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 24.08.2007 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Też mi się właśnie wydawało, że czerpnia idzie pod kominek. Na równi z chudziakiem to chyba optimum. Wtedy rurą przez ocieplenie, wylewkę i pod kominek. Bug w projekcie widocznie (nie pierwszy). Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1954598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 25.08.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Mam taksamo jak u majkiego, ale otwór wychodzi z bloczków nad poziomem ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1956954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 25.08.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Oczywiście, że dobrze jest opisane w projekcie, zapytaj fachowców. Przeciez do czerpni nie może dostawać się kurz i pył. Jeżeli zrobisz za nisko to z powietrzem będziesz czerpał "dodatki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1957003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CuoreRosso 26.08.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Oczywiście, że dobrze jest opisane w projekcie, zapytaj fachowców. Przeciez do czerpni nie może dostawać się kurz i pył. Jeżeli zrobisz za nisko to z powietrzem będziesz czerpał "dodatki". Filtry są na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1957121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 26.08.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 A co ze śniegiem? Przecież tuż nad ziemią na pewno zasypie wlot? Jak sobie z tym radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1958247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 26.08.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 A co ze śniegiem? Przecież tuż nad ziemią na pewno zasypie wlot? Jak sobie z tym radzicie? Zawsze mozna zainwestowac w lopate Ja mam wlot wyprowadzony nad sama ziemia, 20-30 cm nad poziomem gruntu. Wyzej sie nie da, bo wlot znajduje sie sciance tarasu. Jedyne co moge jeszcze wykombinowac, to wyprowadzic rure w gore i zalozyc na jej koncu jakas ozdobna obudowe z filtrem. Z drugiej strony ten snieg mnie jakos nie przeraza, w Szczecinie ostatnimi laty jest go jak na lekarstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1958565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inmud 28.08.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 U nas w projekcie jest przewidziane wyprowadzenie na 80 cm ponad grunt.Motywowane tym, że powietrze przy gruncie jest bardziej wilgotne, co sprzyja osadzaniu się sadzy w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1961308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 28.08.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Ja mam rurę puszczoną tak, że na zewnątrz wychodzi mi pod ziemią. Kawałek od domu robię czerpnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1961323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 28.08.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 U nas ze względu na zachodnią stronę gdzie jest zlokalizowany (przeważające wiatry i możliwość zaśnieżenia) wylot zrobiliśmy jakieś 50 cm nad poziomem chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85369-wlot-powietrza-do-kominka/#findComment-1961366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
