Paweł, trudno powiedzieć, JA u siebie zrobiłem tradysyjne, a stało się to po tym jak gość od tynków gipsowych zaczął wydziwiać na moje ściany, instalację, nadproże z kątownika. Odechciało mi się. Może z tego powodu, że nie byłem do tego od początku przekonany.
Wczoraj oglądałem u sąsiada tynki gipsowe wykonane w zeszłym tygodniu - agregatem. Muszę powiedzieć, że robi to wrażenie. Ale przypomina trochę szybę.
https://forum.murator.pl/topic/8541-tynk-gips-czy-cem-wapienny/#findComment-130392
Misza- wiem że było ale mnie interesują przedewszystkim walory użytkowe, opinie po jakim czasie.
A co do gładkości- jedni lubią, inni nie. Ja ne przepadam. Ale na razie jak liczę to gips maszynowy wychodzi taniej niż maszynowy cem- wap. A ostatnio dobrzy fachowcy od ręcznego są na wymarciu.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/8541-tynk-gips-czy-cem-wapienny/#findComment-130395
Jutro zaczynają mi kłaść cem-wapienne. Zobaczymy jak wyjdą. A i tak mam zamiar dać gładź cementową. Ostatecznie zrezygnowałem z gipsowych. Fachowcy mi powiedzieli że nawet właściciele hurtowni z gipisowymi mają w swoich domach tradycyjne. A na zachodzie gipsowe robi się już tylko na ostro. Po wygładzeniu jak lusterko tynk przestaje chłonąć wilgoć i staje się jak szyba. A ponieważ ściana jest zimniejsza od okna może skraplać się woda. Inny klient który robi gipsowe sam mi powiedział że widział już nieraz ściany po których płynęły krople wody.
A i tak wiadomo że znajdą się zwolennicy jednych i przeciwnicy drugich i każdy będzie chwalił swój wybór. Sam musisz podjąć decyzję i zawierzyć intuicji.
https://forum.murator.pl/topic/8541-tynk-gips-czy-cem-wapienny/#findComment-130479
Robię maszynowo bo:
1. Szybciej
2. Lepiej
3. Dokładniej
Najpierw obrzutka tzw "zbryzg" potem montowanie narożnikiów i tynk właściwy. Bez listew. Bo majstrzy zapewnili że będzie równo. Maszynowo bo jak narzuci na ścianę to ściągnie 2m łatą równo.
https://forum.murator.pl/topic/8541-tynk-gips-czy-cem-wapienny/#findComment-130488
Robocizna 9zł/m2. Zaprawa robiona na budowie. GOtową jest drożej i wcale mnie nie przekonuje że lepiej (majster powiedział że woli jak sam zrobi). Wapno lasowane jest tłuste, a w gotowej jest sproszkowane. Nie znam się na technologii gotowych mieszanek ale... Mam ok 700m2 do wytynkowania. Przewiduje grubość tynku 12mm. Na razie kupiłem: 1.8t wapna (najlepsze Trzuskawica lub Bukowa) + 1.4 t cementu +150 mb listew narożnych całość = 1200zł brutto do tego dojdzie piach ale przywiozą jutro więc nie wiem ile za 10m3 powinno być ok. 150-180 zł z transportem. Myślę że trzeba będzie dokupić potem materiałów, ale na początek wystarczy.
Miałem tynkarzy do ręcznej za 8.5 zł/m2 i gipsowej za 7.5/m2 za robociznę. Wybrałem tych bo to szwagier znajomego z roboty i robi dokładnie. Sam dzwoniłem na poprzednią budowę, a robili Dom Pomocy Społecznej w Białowieży i rozmawiałem z kierownikiem powiedział, że robota bardzo dobra.
https://forum.murator.pl/topic/8541-tynk-gips-czy-cem-wapienny/#findComment-130491
