Garaż 40m2. Parkować będzie osobówka i dostawczy do 3,5tony. Teraz jest chudziak 10-12cm. Co dalej? Muszę wyliczyć jaki otwór mi zostanie bo zamawiam bramę. Obecnie jest otwór 272cm. Musi wjechać samochód 2,5m wysoki. Garaż nieogrzewany.
Czy położyć 2cm styropianu i 7-8 cm wylewki? Jakieś maty zbrojone? Do tego płytki... :-?
Jeśli zostawie prześwit 262cm to mam 10cm na wylewkę, ocieplenie i płytki. Czy lepiej zostawić prześwit 260cm i 12cm na wylewki? Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/85413-wylewka-w-gara%C5%BCu/
Jesli garaz nieogrzewany to styropian zbedny. Wystarczy zrobic mocna wylewke. Daj jakies zbrojenie, bo z czasem moze ci pekac. Ustal poziom tak, abys mial bezstresowy wjazd, czy chociaz 2,6m wysokosci, tym bardziej ze pewnie bedzie jakis prog 2-3cm. Trzeba tez wziac pod uwage jaka bedzie brama w przyszlosci, czy ma jakis wlasny prog, albo listwe na gorze, aby potem samochod mogl wjezdzac. Staram sie wysokosc tak dobrac abys mogl potem kupic brame typowa. Zawsze to pare zlotych taniej. U mnie nie dalo sie tak zrobic (projekt mialem obcy) i mam brame na zamowienie 150pln drozej.
https://forum.murator.pl/topic/85413-wylewka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1951831
