adiz1 23.08.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Jeśli budynek ze ścianą bez okien postawię na przepisowych 3 metrach od granicy działki, a później ocieplę ścianę np styropianem grubości 10 cm, to rzeczywista odległość budynku od granicy zmniejszy się do 2,9 m. Czy w związku z tym wejdę w kolizję z prawem, czy "upierdliwy" sąsiad będzie miał podstawy by ściągnąc mi na głowę nadzór budowlany?Jak to właściwie jest z tymi przepisowymi odległościami, czy rzeczywiście wszystko musi być co do centymetra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 23.08.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Jeśli budynek ze ścianą bez okien postawię na przepisowych 3 metrach od granicy działki, a później ocieplę ścianę np styropianem grubości 10 cm, to rzeczywista odległość budynku od granicy zmniejszy się do 2,9 m. Czy w związku z tym wejdę w kolizję z prawem, czy "upierdliwy" sąsiad będzie miał podstawy by ściągnąc mi na głowę nadzór budowlany? Jak to właściwie jest z tymi przepisowymi odległościami, czy rzeczywiście wszystko musi być co do centymetra? przepis dotyczy zewnetrznej krawedzi wykonczonej powierzchni sciany ... tzn powinien dotyczyc pow tynku na izolacji... w pzt budynek powinien byc sprawdzany po wym. zewnetrznych - teoretycznie jestnak sa dopuzczaone drobne odchylki pomiedzy lokalizacja zud/wykonana - i w poziomie jest to wlasnic chyba 10 cm (nie jestem pewien) no i nie wiem czy praktycznie jest to problem jak 3,0 zejdzie go 2,9.... nie mniej Warunki techniczne mowia tak jak napisalem - zewnetrzna krawedz - odleglosc moze byc zmniejszona przez grysmy, okapniki, balkony - ale ciezko ocieplenei pod to podciagnac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 ... zewnetrzna krawedz - odleglosc moze byc zmniejszona przez grysmy, okapniki, balkony - ale ciezko ocieplenei pod to podciagnac j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 23.08.2007 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Bez owijania w bawełnę - mogą być problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 jesli sąsiad poinformuje nadzór budowlany - mogąmacie geodezyjnie wytyczoną granice ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.08.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Jak upierdliwy sasiad, to jego "donosik" może być skuteczny - niestety i problemy z tym związane.Można spróbować innej drogi -TEORETYCZNIE istnieje taka możliwość.Nie robisz ocieplenia na rzeczonej ścianie. Dokonujesz "odbioru budynku". Po "jakimś czasie" zgłaszasz zamiar wykonania ocieplenia ściany budynku. Jak nie bedzie sprzeciwu urzedu - robisz ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erni 23.08.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 A ja chcialem się zapytać o taki problem.Mamy z sąsiadem bardzo długie działki ,ale wąskie.Domy nam sie zmieszczą i zostaje po 4m do granicy działki.Myślimy o sprzedaniu tylnej cześci działek ,ale musimy zrobić dojazd.Jeśli weżmiemy np.4m na droge ,to zostanie nam do drogi po 2m .Czy możemy coś takiego zrobić ?? Jak to jest z tymi odległościami?? Bo jeszcze słyszałem że to nie chodzi dokładnie o 4m od granicy ,tylko 8m od drugiego budynku ,i jeśli masz pozwolenie od sąsiada to możesz nawet budować sie 3m od granicy działki.Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 ... Jeśli weżmiemy np.4m na droge ,to zostanie nam do drogi po 2m . Czy możemy coś takiego zrobić ?? Jak to jest z tymi odległościami?? ... jesli nie stworzycie z tej wykrojonej części osobnej działki - drogi, a jedynie ustanowicie słuzebnośc przejazdu po tym pasie /dla innych działek/ to jest to dozwolone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qlpiak 23.08.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Wez wypis z planu zagospodarowania lub wystap o decyzje w sprawie warunkow zabudowy. U mnie jest zapis, ze na dzialkach o szerokosci mniejszej niz 18 metrow mozna budowac w granicy lub 1,5 od niej i to formalnie bez wystepowania o zgode sasiada. Ale sasiaduje z sasiadami wlasnie tymi dlugimi bokami, wiec jak ja sie przysune i oni sobie przysuna bedzie naprawde kiepsko. Wiec mimo, ze dzialka waska, zostawiam wiecej niz 4 metry.Jesli na dzialkce jest pas drogi, od ktorego ogrodzenie mozesz miec w liniach rozgraniczajacych drogi, to tez moga to byc rozne szerokosci w zaleznosci, jaka to bedzie droga. Ja np. odsuwam ogrodzenie prawie o 3 metry o faktycznej drogi. Od ktorej strony jestescie sasiadami? Moze jakos to naszkicujesz i wkleisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 23.08.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 W tej chwili nie ma takiej mozliwości, ze za zgoda sąsiada możesz się zbliżyć do granicy. Na 3m można się zbliżyc budynkiem jeżeli w scianie nie ma zadnych otworów okiennych/drzwiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erni 23.08.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 sorki ale nie wiem jeszcze jak wklejac zdjęcia. Ale chodzi mi o te dłuższe boki działki ,tzn 120 m ,bo moja działka to 21m na 120m.no i jesteśmy sąsiadami od tych 120 m , bo od strony 21m jest główna droga.Także domek mam szer. 12 metrów z lewej zostawie 4m a z prawej 3m no i 2m szer dogi ,sąsiad 2m szer drogi i 2m odległość do domu od drogi. Chyba nie zamotałem za bardzo . /4m/12m dom/3m/2m moja połowa drogi/2m sąsiada połowa drogi/2m/sąsiada dom/4m/ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qlpiak 23.08.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Aha, dojazd do dzialki na tylach ma byc wzdluz granicy miedzy Waszymi dzialkami, tak? Wtedy to pewnie wystarczy zachowac odleglosc od granicy miedzy dzialkami, jak pisze Brzoza. Zastanawiajac sie nam usytuowaniem domu na dzialce wez pod uwage kierunki swiata. Ja np. b. zaluje, ze u mnie ten poludniowy bok dzialki to wlasnie ten krotki. Jesli chcesz miec sciane bez okien, to najlepiej, zeby byla na polnoc. Ale 20 metrow to nie tak malo znowu. Ja mam od 17.3 do 17.6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erni 23.08.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 tak tak ,nad usytuowaniem sie zastanawiałem .domek mi pasuje bardzo dobrze,tylko chodziło mi o to ,co zrobic z reszta działki ,a że z kasą krucho ,a i sąsiad chce swoja połowe sprzedać ,to i ja sie nie bede zastanawiał.A i pod Krakowem to i moze coś grosza wezme za nią. A propo czy jest u was w gminie coś takiego ,że jeśli chce ktoś sie budowac ,to musi miec działke min 13 arów ?? Czy może sobie gmina coś takiego ustalić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qlpiak 23.08.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Pytanie pomocnicze: jest u Was plan zagospodarowania? U mnie, wioska w gmienie pod Krakowem , jest minimalna powierzchnia dla nowo wydzielancyh dzialek dla zabudowy jednorodzinnej 700 m z minimalna szerokoscia 18m. Jak nie ma planu wystepujesz o decyzje o warunki zabudowy z projektem podzialu. Ale jesli plan jest w trakcie przygotowywania, to moga ci decyzje zablokowac na rok. Tak jest np. w Krzeszowicach, gdzie maisto nie ma planu i wstzymuje podzialy Wydział Architektury gminy i lokalny geodeta i dwa telefony i bedziesz wszystko wiedzial. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1951959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 23.08.2007 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 jesli sąsiad poinformuje nadzór budowlany - mogą macie geodezyjnie wytyczoną granice ? Są słupki graniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1952066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 to odpada tłumaczenie, ze granica jest ustalona polubownie i nie da sie jej wskazac z dokładnością do kilku cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1952209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 23.08.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Wydaje mi się, że przepisy mówią też o tym, jaka jest minimalna odległość domu od drogi. Ale wartości nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1952248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remle 23.08.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Ja też mam pytanie: co grozi sąsiadowi za samowolne powiększenie swojej działki?? To stara sprawa - dom ma 50 lat i jak to bywało wcześniej sam budował i "było mu na rękę" przesunąć dom o 1,5m ( i jednocześnie swoją działkę). Co teraz jeśli geodeta stwierdzi, że jego dom nie leży w granicach działki? Jakieś sankcje? Mam nadzieję, że opisałam zrozumiale.... Dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1952253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qlpiak 23.08.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Wydaje mi się, że przepisy mówią też o tym, jaka jest minimalna odległość domu od drogi. Ale wartości nie znam. Jesli ten dojazd u erniego ma byc formalnie odrebna dzialka droga to moze byc kiepsko. U mnie np. minimalne szerokosci drogi dojazdowej w liniach rozgraniczajacych to 8 metrow. Natomiast jest ma byc sluzebnoscia wydzielona z dwoch dzialek, to dla erniego wazna jest odleglosc sciany od granicy z sasiadem, czyz nie. Tylko, czy sluzebnosc moze byc wydzielona z dwoch dzialek po 2 metry z kazdej? Moze zadaj to pytanie na prawie i finansach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1952386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LuiLin 23.08.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 odległości odległościami i przepisy przepisami...a mój sąsiad ma ściane domu, długi mur z oknem (!), który stanowi granice naszych dzialek .... i co ja mogę? otóż chyba nic pozostaje mi akceptowac oczy sąsiada za firnaką, trzy metry od mojego ganku ... i jakis metr od miejsca, gdzie będzie stół pod jesionem .... ani płotu 2,20 mu nie zrobię - bo zasłonię cale światło (!) ani nie kiwne palem...bo nic się nie da zrobić. moge sobie kwiatkow nasadzić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85416-budynek-a-granica-dzia%C5%82ki/#findComment-1953131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
