wbrat 23.08.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Witam, Ciekaw jestem, ile energii elektrycznej zużyliście w ostatnim miesiącu? Mam prąd od 25.07 i na liczniku jest już 300kWh. Czy to w miarę normalne, jeśli prąd zasila m.in. blat kuchenny, rekuperator (pracuje w nocy, w dzień zazwyczaj wyłączamy go) i pompę (własne ujęcie wody)? Ciepła woda jest na gaz. Przyznam, że nie spodziewałem się średniej na poziomie 10kWh na dobę... pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 23.08.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Nie chce Cie martwic .... ale to jest normalne.Normalne tez bedzie gdy w zimie zuzyjesz nawet 500 KWh bo na oswietlenie pojdzie wiecej. A jesli masz jeszcze podswietlona podbitke, podjazd do garazu, na swieta bedziesz chcial jedna choinke w salonie, mniejsza choinke na pietrze i oswietlone drzewko przed domem .... to i te 500 KWh moze sie okazac za mało.Niestety nie we wszystkich pomieszczeniach mozna dac zarowki energooszczedne bo kolor ich swiatla jest nieprzyjemny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1951668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 23.08.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Ojoj... Strasznie dużo jak dla mnie.Ja nie mam co prawda studni i pompy, bo woda z wodociągów, nie mam też rekuperatora i blat w kuchni gazowy. Ale mam wszystkie inne pobory prądu (pompa cyrkulacji, centralka alarmowa, nadajnik, w komputery, switch, router, lodówka, 2xTV na standby, to samo sprzęt HiFi i co tam jeszcze pobiera 24h prąd)Zapłaciłem ostatni rachunek za 2 ms i 8 dni dokładnie 208,00 zł. Więc za od końca maja do końca lipca wychodzi ok. 95 zł/ms. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1951788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 23.08.2007 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Ojoj... Strasznie dużo jak dla mnie. Ja nie mam co prawda studni i pompy, bo woda z wodociągów, nie mam też rekuperatora i blat w kuchni gazowy. Ale mam wszystkie inne pobory prądu (pompa cyrkulacji, centralka alarmowa, nadajnik, w komputery, switch, router, lodówka, 2xTV na standby, to samo sprzęt HiFi i co tam jeszcze pobiera 24h prąd) Zapłaciłem ostatni rachunek za 2 ms i 8 dni dokładnie 208,00 zł. Więc za od końca maja do końca lipca wychodzi ok. 95 zł/ms. No tak, ale to chyba wcale nie jest tak dużo mniej. W stoenie 1kWh kosztuje ok. 35 groszy (przy taryfie G11, która jest pewnie mniej korzystna w naszym przypadku), a więc przy założeniu zużycia 300kWh w miesiącu daje to 115zł z opłatą abonamentową. Piszesz, że u Ciebie wyszło 95 zł, co przy blacie gazowym w kuchni i braku studni daje niewielką różnicę. Czyli gerenalnie widzę, że niestety u mnie wszystko jest w normie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1951920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 23.08.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Ja nie płacę stoenowi. Tam gdzie mieszkam nie ma czegoś takiego. Nie wiem ile płacę za 1kWh, pamiętam tylko kwotę ostatniego rachunku za prąd.Sprawdzę w domu i napiszę potem ile w ostatnim rachunku było tych kWh za te dwa miesiące... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1951935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 23.08.2007 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Ja nie płacę stoenowi. Tam gdzie mieszkam nie ma czegoś takiego. Nie wiem ile płacę za 1kWh, pamiętam tylko kwotę ostatniego rachunku za prąd. Sprawdzę w domu i napiszę potem ile w ostatnim rachunku było tych kWh za te dwa miesiące... Ok, ale nie sądze, żeby różnice w cenie były jakieś znaczące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1952014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 23.08.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Masz rację. Różnice nie będą większe jak 10%. "...Najtańszą energię ma Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego - 0,1437 zł netto za 1 kWh, a najdroższą ZE Warszawa-Teren 0,1584 zł netto za 1 kWh. Różnica między nimi wynosi tylko ok. 10 proc. Należy dodać, że do ceny energii doliczany jest także abonament, w zależności od zakładu waha się od poniżej 1 zł - np. KE Energa, do ponad 2 zł netto miesięcznie - np. Enea. Jednak generalnie cena energii wraz z abonamentem nie decyduje o wielkości rachunku, bo obydwa te składniki stanowią zwykle mniej niż 50 proc. jego wartości, reszta bowiem to koszty dystrybucji..." Ja jestem akurat z okręgu radomsko-kieleckiego chociaż znacznie bliżej W-wy... Ja dość skrupulatnie kolekcjonuje wszystkie rachunki, dlatego jak dotrę do domu to przy odrobinie chęci mógłbym policzyć ilości kWh zużywane w każdym miesiącu przez ostatnie prawie 2 lata (odkąd mieszkam w tym domu...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1952031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 23.08.2007 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 bracie a ile chcialbys zuzywac w domu .. ? na pocieszenie - w zalaczeniu moje zuzycia miesieczne (kWh) 4 osoby, co, cwu kuchnia gazowe Prad zuzycie [kWh] dzien noc 149 103 350 165 204 129 186 133 201 144 159 129 178 123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1952094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 23.08.2007 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 4 osoby, co, cwu kuchnia gazowe Prad zuzycie [kWh] dzien noc 149 103 350 165 204 129 186 133 201 144 159 129 178 123 Dzięki za te dane . Strasznie ciekawi mnie ten drugi miesiąc - czemu wtedy wyszło tak dużo? Średnia dla wszystkich innych miesięcy to ok. 300kWh (czyli tyle co wyszło u mnie! ), a w tym jednym było aż 515kWh. Są też inne ciekawe dane - w nocy średnio zużywasz 40% energii. Przykładowo, w Stoenie taryfa nocna to 26,6 gr/kWh a dzienna to 35,4 gr/kWh. Taryfa bez podziału na dzienną i nocną to 35,3 gr/kWh. Nie do końca rozumiem jak to jest z abonamentem, ale chyba całodobowy to 10,24zł/m-c a dwustrefowy to 11,71 zł/m-c. Czyli przy średnim zużyciu 300kWh/miesiąc wychodzi to tak: taryfa całodobowa: 116,14 zł taryfa dzielona: 107,35 zł. Oznacza to, że w takim przypadku oszczędność na taryfie dzielonej to ok. 10 zł miesięcznie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85418-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCyli%C5%9Bcie-w-ostatnim-miesi%C4%85cu/#findComment-1952168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
