mieczotronix 18.07.2003 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 zrobili mi ławy i pojechali. Beton przykryli folią i docisnęli ją posypując ziemią, żeby tak od razu nie wysechł. No i w sumie nie wiem czy przez dwa bardzo upalne dni temu betonu (specjalnie tak piszę - bo na forum jakaś wolna amerykanka panuje i ludzie odmieniają jak w wojsku np. przyłącz, nadproż, układanie kafelek, itd. - to i ja dorzucam od siebie coś kreatywnego) no więc czy te dwa upalne dni temu betonu nie zaszkodzą? Co się dzieje z betonem, którego się nie podlewa? Czy popęka? Po czym poznam po odpakowaniu ław z folii, że coś jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2003 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 A nie możesz sam w tym czasie podlewać?Są straszne upały więc nie wiem,czy to będzie korzystne dla tego betona opal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-130244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 18.07.2003 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 nie mogę podlewać - bo brzydzę się zejść do studzienki żeby wodę podłączyć - nie chcę z niej wypłoszyć wodnika, a hydrauliki do mokrej roboty przyjdą dopiero w poniedziałek. Na szczęście widzę przez okno, że właśnie nadchodzi upragniona burza. Czy powinienem brać płaszcz i jechać na działkę poodwijać folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-130249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 18.07.2003 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 A i owszem, powinieneś. Co prawda ziemia wokół ław jest mokra, ale beton należy polewać i to obficie zwłaszcza w pierwszych 2-3 dniach... A na wodnika to spluń 3 razy przez lewe ramię i łapkę czarnego kota miej przy sobie, to ci nic nie zrobi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-130250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky 18.07.2003 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Hey... A co się będe produkował...znalazłem link ; http://www.domino.alpha.pl/porady/20.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-130264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 21.07.2003 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 chcę powiedzieć, że system z zakryciem ław folią chyba się sprawdza. minęło pięć dni od wylewania betonu, a po wsunięciu łapy pod folię czuję, że beton jest cały czas wilgotny. Napewno to nie to samo co podlewanie, ale jak ktoś nie ma jeszcze wody (ja mam dopiero od dziś) albo ludzi do podlewania, to taki system działa. Warunek jest taki, żeby ławy wylewane były w folię, a nie w ziemię. No i po przykryciu folią, folię trzeba dobrze naciągnąć i przycisnąć (przysypując ziemią), żeby wiatr nie pozrywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-130971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KasiaA 05.08.2003 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Po co schodzić do studzienki? Nie da się podłączyć do tego węża ogrodowego? U nas sie dalo. Wąż jest wyciągnięty na zewnątrz. Nie trzeba za każdym razem schodzić do środka. A wodników się nei boj. Są sympatyczne. Sama jeste m jednym z nich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-137133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galber 05.08.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Jeżeli folia jest szczelna i wilgoć nie paruje to beton powinien dobrze wiązać bez podlewania. Jednak radziłbym sprawdzić czy całe ławy są dobrze i szczelnie przykryte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-137193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Dajcie spokoj z tym podlewaniem betonu.Podlawa się kwiatki.Beton można polewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8544-beton-niepodlewany-skutek-op%C5%82akany/#findComment-137290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
