darqx 23.08.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 witamdwa pytania:1 czy kable UTP (skrętka) oraz koncentryczny można układać bezpośrednio podtynkowo czy konieczne jest zastosowanie peszli 2 jak mocować kable do instalacji alarmowej (przed tynkowaniem oczywiście) macie na to jakiś patent? bo wydaje mi się iż zabawa z blaszkami jest za bardzo pracochłonna ("placki gipsu budowlanego się nadadzą? )pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 23.08.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 z tego co wiem mozna pod tynkiem mocuje sie nalepiej na tzw flopy http://www.chopcian.com/zdjecia/normal/106366_1.jpg bardzo dobre dla pojedynczych kabli - nie ma co z blaszkami szalec pozdrawiamPiotrek aha jak bylo pare kabli kolo siebei skretka/ alarm to na szeroki pasek blachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1952761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samurai_Jack 23.08.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 witam dwa pytania: 1 czy kable UTP (skrętka) oraz koncentryczny można układać bezpośrednio podtynkowo czy konieczne jest zastosowanie peszli 2 jak mocować kable do instalacji alarmowej (przed tynkowaniem oczywiście) macie na to jakiś patent? bo wydaje mi się iż zabawa z blaszkami jest za bardzo pracochłonna ("placki gipsu budowlanego się nadadzą? ) pozdrawiam ad 1. proponuje peszle ze względu na możliwość uszkodzenia kabla (ale jest to historia typy wyższości świąt itd) ad.2. instalatorzy zrobili to w małych bruzdach na klej z pistoletu lub na gips budowlany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1952812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.08.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 witam dwa pytania: 1 czy kable UTP (skrętka) oraz koncentryczny można układać bezpośrednio podtynkowo czy konieczne jest zastosowanie peszli 2 jak mocować kable do instalacji alarmowej (przed tynkowaniem oczywiście) macie na to jakiś patent? bo wydaje mi się iż zabawa z blaszkami jest za bardzo pracochłonna ("placki gipsu budowlanego się nadadzą? ) pozdrawiam 1. Niby można, ale wtedy naprężenia ścian przenoszą się na kabel. Położenie w peszlu zabezpiecza nas przed uszkodzeniami. I nie chodzi o "urwanie" kabla, ale o zmianę jego parametrów przy np. rozciąganiu miejscowym. 2. W każdej hurtowni elektrycznej mozna za grosze kupić specjalne kołki plastykowe do mocowania kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1953053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darqx 23.08.2007 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 z tego co wiem mozna pod tynkiem mocuje sie nalepiej na tzw flopy http://www.chopcian.com/zdjecia/normal/106366_1.jpg bardzo dobre dla pojedynczych kabli - nie ma co z blaszkami szalec pozdrawiam Piotrek aha jak bylo pare kabli kolo siebei skretka/ alarm to na szeroki pasek blachy niestety flopy nie wbiję w pustak chyba najszybsze rozwiązanie to gips budowlany :-| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1953144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 23.08.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 a to pech pod tym wzgledem gazobeton wygrywa wymazony material do bruzdowania, kucia i takich tam ps. ja bym bardziej na ten klej na cieplo stawial niz gips - mimo wszystko za dlugo twardnieje zeby kabel sie trzymal - tak mi sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1953151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 23.08.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 z tego co wiem mozna pod tynkiem mocuje sie nalepiej na tzw flopy http://www.chopcian.com/zdjecia/normal/106366_1.jpg ba niestety flopy nie wbiję w pustak chyba najszybsze rozwiązanie to gips budowlany :-| Dlaczego nie??? Mamy na flopach i w porothermie i w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1953513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 24.08.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Układanie przewodów w peszlach w domku jednorodzinnym znacznie podrożyło by instalację, ze względu na konieczność wykuwania bruzd dla peszli lub pogrubienie tynku.Warto natomiast zabezpieczyć n.p. kawałkami peszla przejścia przewodów ze ścian konstrukcyjnych (fundamentowanych) na ściany działowe (oparte na chudziaku) na parterze niepodpiwniczonego budynku. W miejscach przejścia powinien być naddatek przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1954090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan od ciasteczek 24.08.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Wszystkie kable niskoprądowe przyklejam "gorącym klejem" w laskach. Pistolem z odpowiednim zapasem kleju to wydatek rzędu 100-150 złotych. Nawet na mokrym (po deszczu) kominie nie było problemów z przyczepnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1954439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 24.08.2007 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Zgadzam się Tylko klej szybko łapie i prace postepują w lepszym tempie. na gisp trzeba długo czekać aż zwiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1954454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 24.08.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Wszystkie kable niskoprądowe przyklejam "gorącym klejem" w laskach. Pistolem z odpowiednim zapasem kleju to wydatek rzędu 100-150 złotych. Nawet na mokrym (po deszczu) kominie nie było problemów z przyczepnością. dość szybka metoda, ja tak przyklejałem kable ydyp a kable od alarmu flopami wbijanymi do fug pomiedzy pustakami. a gipsem budowlanym sie nie da bo wiąze za szybko - chyba ze bardzo male ilości rozmieszasz ale to dupa nie robota jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1954463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Robert_K 24.08.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Jedna z większych firma "sieciowych" ( nazwy nie wymienię bo nie o to tu chodzi ) dała nam gwarancję 30 lat na sieć LAN ( ok 300 punktów ). I jak mocowali kable do ściany ? Gwoździe + drut , a na to później przyszedł tynk.Minęło 7 lat i nic sie nie dzieje - nawet nie ma 1 pary któraby nie trzymała parametrów ( testy sieci co 1 rok wavetek-iem )W domu LAN będe identycznie zakładał.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1954633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darqx 24.08.2007 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 no fakt gips budowlany nie zdaje egzaminu - minute po rozrobieniu juz zaczyna wiązać i trzeba rozrabiać bardzo małe ilości, we flopkach gną się gwoździki więc pozostaje mi jedynie klej na gorąco. pan od ciasteczek powiedz czy taki pistolet za 30zł wystarczy? (wspomniałeś o około 150 fiu fiu) aha przypomniało mi się. mam jeszcze jedno pytanie (wątek o czym innym ale cóż). czy można montować w ramkach-gniazdach łączonych instalacje el+pc+tv - chodzi o jakieś zakłócenia sprzężenia itdpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1955329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 24.08.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Witam. Mocowałem kable różnie-gdziniegdzie gips a w innych miejscach paski blachy. Gips budowlany wcale nie musi tak szybko wiązać, wystarczy go nie mieszać, tylko zalać wodą(ilość wody doświadczalnie tzn "na oko") i podbierać z boku. Zaczyna twardnąć po ok 10-15 minutach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1955374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darqx 24.08.2007 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Witam. Mocowałem kable różnie-gdziniegdzie gips a w innych miejscach paski blachy. Gips budowlany wcale nie musi tak szybko wiązać, wystarczy go nie mieszać, tylko zalać wodą(ilość wody doświadczalnie tzn "na oko") i podbierać z boku. Zaczyna twardnąć po ok 10-15 minutach. Pozdrawiam. no no jutro spróbuję. pewnie sporej wprawy trzeba w sprawnym posługiwaniu się szpachelką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1955382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 24.08.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Główne piony lecą w peszlach,reszta pod tynkiem.Sieciówki nie ciągnołem,będzie router z WiFi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1955626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.08.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Aby gips wolniej wiązał dodaje się mleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1956178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 25.08.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Aby gips wolniej wiązał dodaje się mleko. czy to syndrom dnia poprzedniego ze wszyscy do materiałów budowlanych dodaja środki spożywcze ? przed chwila malowalismy mlekiem, teraz do gipsu - hmm a do tynkow wiadro piasku, litr mleka 2 jajkja i wapno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1956184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.08.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Aby gips wolniej wiązał dodaje się mleko. można "ludwika" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1956232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.08.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Może chodzi o mleko wapienne?Do drobnych naprawek używam albo gipsu do płyt GK albo kleju do kafli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85474-mocowanie-przewod%C3%B3w/#findComment-1956886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
