Iwka76 23.08.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Witam Nie dogadał się odpowiednio majster z koparkowym i stało się tak, że za głęboko około 20 cm został wykonany wykop. Dom bez piwnicy. Wszystko byłoby może nie tak najgorzej ale po wykopaniu pojawiła się miejscami woda. Majster więc wymyślił coś takiego: - wyrównał trochę nierówności po koparce i wybrał trochę wody, - urobił zaprawę betonowo piaskową (poszło około 1tona cementu) i wsypał wszędzie w wykop i szczególnie tam gdzie była woda. - następnego dnia rano wody już nie było i po tej zaprawie chodziło się jak po piasku. - wtedy wskoczył do wykopów z zagęszczarką i cały dzień jeździł - kolejnego dnia rano powstał twardy chodniczek. - na to planuje chudziaka i ławy. Pytanie czy to w miarę fachowe rozwiązanie PS. Majster twierdzi, że teraz to blok można na tym podtawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 23.08.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Witam Nie dogadał się odpowiednio majster z koparkowym i stało się tak, że za głęboko około 20 cm został wykonany wykop. Dom bez piwnicy. Wszystko byłoby może nie tak najgorzej ale po wykopaniu pojawiła się miejscami woda. Majster więc wymyślił coś takiego: - wyrównał trochę nierówności po koparce i wybrał trochę wody, - urobił zaprawę betonowo piaskową (poszło około 1tona cementu) i wsypał wszędzie w wykop i szczególnie tam gdzie była woda. - następnego dnia rano wody już nie było i po tej zaprawie chodziło się jak po piasku. - wtedy wskoczył do wykopów z zagęszczarką i cały dzień jeździł - kolejnego dnia rano powstał twardy chodniczek. - na to planuje chudziaka i ławy. Pytanie czy to w miarę fachowe rozwiązanie PS. Majster twierdzi, że teraz to blok można na tym podtawić. Rozwiązanie ok o ile wybrał wzruszony grunt po koparce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 23.08.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 pewnie taniej Cię wyszło niż wlanie tam chudziaka....nic się nie martw.... zrobił dobrze pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 j.w. - są oznaki,że majster jest dość przytomny (w reakcjach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Można powiedzieć, że profesjonalnie. Tak właśnie się robi gdy podchodzi woda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwka76 23.08.2007 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 pewnie taniej Cię wyszło niż wlanie tam chudziaka.... nic się nie martw.... zrobił dobrze pozdrawiam, smoczyca Chudziak dopiero będzie wylany (10cm) na to zagęszczone (grucha zamówiona na jutro B10) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 23.08.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Ja wiem, kochana...ale majster (gdyby się nie postarał ) mógł zrobić takie coś: wypompować wodę i kazał wlać chudziak . Ale się postarał, napracował i chwała mu za to.... masz zaoszczędzone parę groszy w kieszeni a jemu podziękuj bo się napracował. Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 ... masz zaoszczędzone parę groszy w kieszeni a jemu podziękuj bo się napracował. Pozdrawiam, smoczyca. raczej zmarnotrawione "pare groszy" ... tam gdzie miał pozostać nienaruszony grunt - jest piach z cementem /przez pomyłke majstra i za pieniądze inwestora oczywiście / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 A chudziak to nie piach z cementem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 23.08.2007 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Nic tragicznego - 20 cm głębokosci przy fundamencie, zwłaszcza jak wybiera koparka to naprawdę bardzo mała różnica, jaki to błąd - a woda moze być wszędzie, mogła być także wyżej. Majster zrobił bardzo dobrze - i pewnie nie pierwszy raz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.08.2007 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 ... Majster zrobił bardzo dobrze - i pewnie nie pierwszy raz! majster naprawił bardzo dobrze swój błąd, a o ile nie pierwszy raz tak robi - wolałbym /będąc inwestorem/ aby za własne błędy płacił z własnej kieszeni ten błąd to ok 6m3 betonu w plecy ... jak się ma gest to mozna pstryknąc z palców i zapłacic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 24.08.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 rzadko zdarzają sie takie ludziska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85490-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-fundamenty/#findComment-1953785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
