radko 23.08.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 No właśnie czy ktos wie jak grube są tynki maszynowe c-w. Bo te nakładane ręcznie to wiadomo od 2 do 3 cm. Czy przy maszynowych też taka grubość czy może inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85495-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych-maszynowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 przy maszynowych jest taka grubośc jaką narzuci robotnik z końcówka węża a drugi sciągnie łatą nadmiar i pozostawi do zatarcia ...czasem jest to 0,5 cm, czasem 1 cm, czasem 1,5 cm czasem 2,0 cm czasem 3,0 cm, czasem 4,0cm, etc., etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85495-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych-maszynowych/#findComment-1953540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.08.2007 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 to nie zależeć będzie od sposobu narzucania zaprawy na ścianę... tylko ew. od nierówności tejże ściany i fantazji tynkarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85495-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych-maszynowych/#findComment-1953628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 24.08.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 No właśnie czy ktos wie jak grube są tynki maszynowe c-w. Bo te nakładane ręcznie to wiadomo od 2 do 3 cm. Czy przy maszynowych też taka grubość czy może inaczej? Tak obowiązuje taka sama zasada od 1,5 do 3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85495-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych-maszynowych/#findComment-1953670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 24.08.2007 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 No właśnie czy ktos wie jak grube są tynki maszynowe c-w. Bo te nakładane ręcznie to wiadomo od 2 do 3 cm. Czy przy maszynowych też taka grubość czy może inaczej? Tak obowiązuje taka sama zasada od 1,5 do 3cm. jak ściana prosta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85495-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych-maszynowych/#findComment-1953765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
