Czym do jasnej cholery umyć szklaną płytę gazową?? :-)
No właśnie :-)
Jakich cudów na kiju używacie, aby w poniżej 5 min doczyścić bez z
zasówania "czymś tam" po płycie jak szmatą w currlingu ?? :-)
W moim przypadku, każd zostawia smugę!!
W zasadzie efekt docelowy, po wstępnym zgrubszym umyciu uzyskuje przez spsikaniem pianką do myci monitorów.
Tylko to mnie ratuje...
Ale może jest coś skuteczniejszego??
Najbardziej są irytujące te linie "graniczne" po wyschnięciu wody....to jest taka wijaca się pętla...
Oj to jest cholera zaparte...
https://forum.murator.pl/topic/85544-czym-do-jasnej-cholery-umy%C4%87-szklan%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-gazow%C4%85/
Do płyty co prawda elektrycznej, ale jednak szklanej-używam specjalnego środka do kupienia w markecie za ok 15-19zł. Oprócz tego , że ładnie myje wszelkie zabrudzenia-zostawia taką powłąkę, że nawet jak coś ci kapnie to wystarczy na sucho prztrzeć i nie ma śladu. Myślę, że to u ciebie dobrze sie sprawdzi..
Nie wiem czy o tym mowa wyżej, miałam taki środek Vitro-coś-tam chyba :roll: w czarnej butelce. Mnie nie pasował, trzeba było posmarować,coś tam odczekać i potem wycierać..., no nie leżał mi
Ja od dawna używam ajaxa multipurpose,ostatnio nie było kupiłam mr muscle multi-task i też jest ok. generalnie coś usuwające tłuszcz. Psikam, wycieram pap. ręcznikiem do sucha i jest ślicznie.
A.. używam do płyty ceramicznej, ale to chyba nie ma różnicy :roll:
Senser a czy przypadkiem to nie jest płyta gazowa Aristona ( kolor lodowy)??
Mam ten sam problem, na razie czyszcze ja gąbka z płynem do naczyń i szybko wycieram recznikami papierowymi :-? ale ile sie przy tym odenerwuję :evil:
To na pewno nie jest dobry i szybki sposób- czekam na lepsze rozwiązania :wink:
Od 4 lat uzytkuje plyte tej firmy, czyszcze ja codziennie i zajmuje mi to 2-3 minuty. Przez pierwsze kilka miesiecy stracilam fortune na srodki do czyszczenia i potem wszystko poszlo do kosza. Teraz czyszczenie plyty mam opanowane do perfekcji :p , a robie to tak:
-zdejmuje ruszta i przecieram je mokra ale goraca sciereczka (sama woda), raz w miesiacu czyszcze ruszta cifem
-jesli plyta nie jest mocno zachlapana to mocze scierke w bardzo cieplej wodzie i przecieram mocno dociskajac plyte i palniki, jezeli jest plyta mocno tlusta to najpierw przecieram ja gabka do naczyn, na ktora nalewam krople plynu i spieniam go na gabce, a potem dopiero przecieram wszystko scierka namoczona w samej wodzie bardzo cieplej kilka razy aby zebrac piane (zle zebrana piana pozostawia smugi)
-gdy przetre plyte biore recznik taki do polerowania kieliszkow bawelniany i skladam go w kostke bardzo zbita o rozmiarze okolo 10cm na 15 cm i tak zlozonym recznikiem przecieram plyte mocno dociskajac, smugi od razu znikaja
-przy pokretlach natomiast wycieram tym samym recznikiem ale juz tylko jego pojedyncza warstwa bez skladania.
Wydaje sie to skomplikowane ale bardzo szybko wykonuje sie te czynnosc. Moja mama gdy do mnie przyjezdza tp dostawala szalu przy czyszczeniu, gdy ja bylam w pracy, dopiero jak jej pokazalam to teraz jest spokojna.
Acha i jeszcze jedna rada, plyte najlepiej sie czysci, gdy jest jeszcze lekko ciepla po gotowaniui.
Milego czyszczenia :p i czekam na relacje.
Wprawdzie płyta elektryczna ale też szklana (jednak 'czarna', nie 'lodowa'). Czyszczę mleczkiem Cif w białym opakowaniu, potem na sucho bawełnianą szmatką, zwykle nie zajmuje mi to więcej jak minutę (chyba ze coś wykipi) i smug nie ma żadnych. Może jednak 'lodowej' powłoce to nie wystarczy, nie wiem)
Co prawda mam płytę ceramiczną, ale znajomi mają elektryczną szklaną i też się sprawdza-do grubszych, przypalonych zabrudzeń używam skrobaka do płyty, "druciaka" Viledy i mleczka Mr. Muscle. Potem poleruję ręcznikiem papierowym i się błyszczy jak pieskowi na wiosnę :wink:
http://www.hipernet24.pl/sklep/img_items/b/062/6224.jpghttp://www.vileda.pl/img/ef900e40.jpg
Do codziennego przecierania wystarcza ściereczka z mikrofibry
ps. przetestowałam inne (tańsze mleczka) i inne druciane zmywaki, niestety nie sprawdzają się
magpie a jak go używasz? Ja polewam trochę na płytę a potem szoruję druciakiem Viledy, oczywiście nie używając wody. Następnie wycieram do sucha ręcznikiem papierowym i płyta jest czyściutka :roll:
jest pianka do czyszczenia kuchenek i piekarników - niemiecka nie pamiętam jak sie nazywa, zapytam męża bo on ją sprowadza i rozprowadza po polsce a w domu aktualnie jakoś jej nie mam.
Grunt że wystarczy nią spryskać zabrudzoną - przypaloną powierzchnię, a po 10 minutach zdjąć-zetrzeć papierowym ręcznikiem. Nie ma niczego lepszego :D
Skąd ty możesz wiedzieć, czy nie ma niczego lepszego lepszego skoro sama tego nie używałaś??
Naprawdę mogłaś się bardziej przłyłożyć to napisania tak prostackiego SPAMU
W sumie to racja i ciekawa propozycja...
Sam zauważyłem, że jak wycieram świeżo wylaną wodę z gotującego czajnika to po wytarciu chwilka i już po temacie...że mnie to nie zainspirowało...
Muszę to przetestować...
Ale to nie pierwszy raz słyszę (nawet teraz, kiedy półki w marketach się uginają od różnych cudów), że "woda najlepsza"...
cosik tu do ciebie napisałam ale skasowałam
poradzono mi abym na tak żenujące odpowiedzi nie reagowała
co też niniejszym czynię, bo jak brzmi starointernetowe powiedzenie "nie karmić trola" spróbuję cię zagłodzić 8)
Tym druciakiem nie porysuje sie płyty ?
No właśnie miałem o to zapytać....ja bym się bał...
Sie nie bój :wink: Sposób podpatrzony u koleżanki. Jak pierwszy raz widziałam jak ona szoruje płytę tym druciakiem, to mało zawału nie dostałam 8) Ale o dziwo im mocniej szorujesz tym płyta bardziej się błyszczy :o Ale zaznaczam: druciak Viledy, przy innych miałabym obawy. Mleczko też akurat to się sprawdziło. To tak jak kiedyś napisałam jak czyszczę inox 8) też były obawy, na szczęście niesprawdzone :wink:
Jeżeli faktycznie źle zrozumiałem/odebrałem twojego posta to baaardzo przepraszam.
