Max 220 5,00 brutto, U-220 4,80 brutto
jeszcze pytanie jaka klasa.
i czy na pewno Max-220 czy U-220.
Na stronie na zdjęciu jest "Promocja MAX - 220" (tak sformułowane i ułożone na stronie może być dwuznaczne)
Pytanie: czy to oznacza grubość (czyli że mur nie więcej jak 220mm) czy rodzaj materiału (jak grubość, to U-220 czyli Współcz. przewodn. cieplnej: 0,52 W/mK a nie jak przy Maxie 0,4W/mK).
  Arek-L napisał:
nie wiem jak to jest, ale u mnie w hurtowni (dość taniej w sumie w okolicy) max 29cm jest po 6,1 pln brutto. MAX Rekławki albo jakoś tak.
Hurtownie mało mają dziś do powiedzenia :). Mam na myśli ściany. To są prawdopodobnie zapasy i sprzedadzą je na sztuki. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a ceny idą w dół.
To producenci mają te duże koszty stałe i muszą produkować. Popyt obniżył się, a podaż wzrosła. A hurtownie troche się w tym wszystkim gubią :). Ja tak to odbieram.
  Cytat
Czy te maxy są w miarę równe ???
wydaje mi się że są równe, one są z cegielni z Buska Zdroju (cegielnia Odonów) majster mówił że wszystko ok.
  Cytat
mam je na budowie więc zerknąłem- klasa 15, to jest MAX 220, nie U-220,
  Cytat
Pytanie: czy to oznacza grubość (czyli że mur nie więcej jak 220mm) czy rodzaj materiału (jak grubość, to U-220 czyli Współcz. przewodn. cieplnej: 0,52 W/mK a nie jak przy Maxie).
grubość ściany 28,8 cm- współczynnik -0,4W/mK
