Gość pablopicasso 20.07.2003 01:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 czy konieczne jestwylewanie chudego betonu pod lawe fundamentowa i czy konieczne jest tzw.szalowanie law fundamentowych.pozdrawiam,Pawel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8556-chudy-beton-pod-lawe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 21.07.2003 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Chudy beton pod ławę nie jest konieczny, chodź ja u siebie dałem, podobnie jak nie jest konieczne szlowanie ław. Jeśli zrobisz dokładny wykopy i umieścisz w nich folię to możesz śmiało lać beton. Jeszcze jeden warunek - grunt musi byc spoisty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8556-chudy-beton-pod-lawe/#findComment-130748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 21.07.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 chudziak zapobiega odciąganiu wody z mieszanki lanej na ławy, co zmniejsza jej wytrzymałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8556-chudy-beton-pod-lawe/#findComment-130962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.07.2003 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2003 Wszystko zależy od rodzaju gruntu. Przy gruncie spoistym można zrezygnować z pełnego szalowania stosując folię.Folia może w tym wypadku spełnić rolę izolacji przeciwwilgociowej.Radziłbym ją dać na dno wykopu i przykryć warstwą chudego betonu. Chudy beton zapobiegnie w tym wypadku podziurawieniem folii podczas montażu zbrojenia i dobrze ją stabilizuje na dnie wykopu. Górę ławy najlepiej zaszalować na jedną deskę - pozwala to na wzyskanie jednakowego poziomu góry ław fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8556-chudy-beton-pod-lawe/#findComment-131067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
