Majster kazał nam zastanowić się z jakiego materiału będziemy budowali dom bo musi odpowiednio przesunąć ławy i zbrojenie aby ós ściany była w miarę w słusznym miejscu. Chcieliśmy budować ścianę 2W z MAX'a (288) ale wtedy przy założeniach, że wymiary wewnątrz mają się dokładnie zgadzać to po przyklejeniu ocieplenia ściana będzie miała około 42 cm (29 +13). W projekcie przewidziana jest grubość ściany 36,5. W naszym przypadku każda zewnętrzna ściana będzie "wystawać o 5cm bardziej. Czy to będzie OK czy musimy coś kombinować z projektem albo przesunąć ściany do środka (niechętnie)???
Pozdrawiam serdecznie
Iwona
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/
wymiar zewnętrzny musi się zgadzać z projektem , najważniejsze są jednak odległośći od granicy działki (aby ich nie przekraczać ) jak chcesz mieć grubsze mury musisz to uzgodnić np. z geodetą aby odpowiednio wytyczył obrys budynku, jak wytyczony to pozostaje zmniejszyć domek niestety aby było wszystko prawnie
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/#findComment-1955508
Geodeta wytyczył osie ścian a nie obrys. Z wszystkich stron domu mamy "miejsce" na "poszerzenie".
PS. A może Ktoś wie ile - jaski jest błąd budowlany - może choć to wykorzystać ?
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/#findComment-1955513
Wewnętrzny to nie musi? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/#findComment-1955959
Wielokrotnie słyszałem, że murarzom "samoistnie" zmieniają się wymiary domów. Z tego też wględu firmy produkujące wiązary dachowe robią je dopiero po zinwentaryzowaniu gotowego budynku, a nie tylko wg projektu.
Jeszcze nie słyszałem, aby ktoś z takiego powodu rozbierał dom :)
Oczywiście do niczego nie namawiam.
PS. A nie możesz budować z U 220?
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/#findComment-1955975
to ze jakos wychodzi nie znaczy ze nie ma takiej grozby ...
wg przepisow prawa budowlanego jest dokladnie ogreslone od jakiej odchyłki (cos mie sie kojazy ze 10 cm w poziomie i 30cm w pionie - lub odwrotnie) zaczyna sie istotne odstepstwo
domyslam sie ze jak ktos sie czepia tozalezy od sytuacji - bo przesuniecie murku przy ciasnym przejsciu o 20 cm to bardzij problematyczne niz dom o 0,5m stojacy an srodku polany
jednak zgodnei z prawem po zauwazaniu takiego stanu moze byc nakazane:
1. wstrzymac dalsze prace
2. powrocic do stanu wlasciwego - tj rozebrac i zbudowac wlasciwie
+ ewentualne oplaty za odstestwa naliczane bardzo przyjemnie ....
dlatego zawsze mie dziwia osoby, ktore spokojnie powiekszaja/zmieniaja przesuwaja swoje obiekty
ps. u mnie geodeta wyznaczyl obrys zewnetrzny budynku - od tego ekipa rozmierzala sobie os ław, ścian etc no i sie wszystko zgadza
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/#findComment-1955985
Iwona
Bardzo podobny problem do mojego -w projekcie był gazobeton gr. 25cm -my mamy Maxa położonego w poprzek (właśnie 28,8cm). Cała adaptacja polegała na tym, że projektant skreślił w kupionym projekcie czerwonym mazakiem 25cm a wpisał 29cm. Murarzom powiedzieliśmy że mają się trzymać tylko wymiarów wewnętrznych budynku. Przewidując że domek się poszerzy -w sumie o 8cm -odsunęliśmy go o te 4 cm od granicy z każdej strony (uwzględniając że dojdzie ocieplenie 12cm i tynk). Trzeba też pamiętać o dachu -u nas z kąta 45stopni zrobił się leciutko rozwarty -ale można tego uniknąć kładąc murłatę bliżej wewnętrznej krawędzi ścianki kolankowej.
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/#findComment-1956236
My zwiększyliśmy grubość ocieplenia ścian o 3 cm. W projekcie nie było nic poprawiane, po prostu w pewnym momencie powiedzieliśmy o tym majstrom. Dom odebrany, chociaż odległość od granicy była w jednym miejscu minimalna możliwa (4m). Nie wiem jak to wygląda w przepisach, myśmy to zrobili w błogiej nieświadomości i - jak się okazało - bez konsekwencji.
https://forum.murator.pl/topic/85563-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-vs-projekt/#findComment-1964040
