Tłuste linie po wymianie instalacji elektrycznej...
Witam, kilka lat temu wymieniliśmy instalację elektryczną w całym mieszkaniu. Niestety w niektórych miejscach na ścianie, przez warstwę gładzi i farby "wyszedł" tłusty ślad w miejscu, gdzie idzie kabel...
Mieliśmy nadzieję, że jak kolejny raz pomalujemy, to tłuste linie znikną, ale nie. Kilka dni temu zrobiliśmy malowanie pokoju, a dzisiaj w tych samych miejscach pojawiają się kolejne tłuste linie :-(. Czy ktoś wie, jak można je zlikwidować ? Czy są może jakieś specjalne preparaty, którymi trzebaby pomalować te miejsca przed nałożeniem farby?
https://forum.murator.pl/topic/85572-t%C5%82uste-linie-po-wymianie-instalacji-elektrycznej/
Dziękuję za sugestie.
Ja oczywiście wiem, że to wina kabla, bo plama "idzie po kablu".
Kanton, niemozliwe, żeby było tak, jak piszesz, że "pole elektromagnetyczne przyciąga kurz i sie robu "tłusto"", bo ltłusta linia pojawiła się na drugi dzień po malowaniu, to predzej obudowa kabla weszła w jakąś reakcję z gładzią...
No nic, powodu możemy sie tylko domyślać. Potrzebny jest pomysł na zlikwidowanie problemu :cry: .
https://forum.murator.pl/topic/85572-t%C5%82uste-linie-po-wymianie-instalacji-elektrycznej/#findComment-1962886
A ja już znam odpowiedź :D .
Kolega z pracy poradził mi, aby zamalować tłustą linię EMULSJĄ DO KASOWANIA ZACIEKÓW!
Emulsja jest dość droga, ale skuteczna. Zamalowaliśmy plamy najpierw emulsją, potem farbą i jest ok. 8)
https://forum.murator.pl/topic/85572-t%C5%82uste-linie-po-wymianie-instalacji-elektrycznej/#findComment-1989800
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
Witam!
widzę że sami fachowcy tutaj!! BUUUHAHAHA....
plamy które widać na ścianach w postaci ciemniejszych lini to w rzeczywistości wilgotny TYNK!!!
Wilgoć jest w powietrzu i choć jej nie widać jest także na ścianach.
Ściana a raczej tynk wchłania ją w siebie równomiernie lecz kabel jest zrobiony z materiałów niechłonnych i osadzony zbyt płytko w tynku niestety nie przepuszcza wilgoci głębiej.Jedyną metodą jest wykucie kabla i osadzenie go głębiej (1-2 cm)-metoda choć drastyczna jest jedyną skuteczną i najtańszą opcją.Żadna chemia,żadna najlepsza farba-chyba że olejna ale ona powoduje to że ściana nie oddycha więc wilgoć uwięziona w niej będzie z czasem powodowała jeszcze gorsze rzeczynp.grzyb-nic w tej sytuacji tego nie zmieni nie trzeba też stosować żadnych siatek itp...powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/85572-t%C5%82uste-linie-po-wymianie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2128897
Witam!
to żeś wymyślił
https://forum.murator.pl/topic/85572-t%C5%82uste-linie-po-wymianie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2152739
  • 3 months później...
ja miałam taki efekt po malowaniu duluxem
jeszcze nie próbowałam tego zamalować inną farbą więc zobaczę co będzie dopiero przy następnym malowaniu
Fakt, cos złego się dzieje z farbami Dulux (źle kryje, miejscami odchodzi-glify, brak cech atłasu, które wcześniej były). Zmieniłam na Dekoral . W niektórych miejscach pojawiały się poziome "tłuste"smugi (na szczęście zawisł tam obraz, resztę zasłonił kwiat).
Akurat ta ściana pomalowana jest na kolor chili i było to bardzo widoczne. Rady przydadzą się na zas. Gtrunt+nastepna warstwa nic nie dał. Pozostaje
farba do plam i zacieków. Tyle, że strasznie "pachnie"
https://forum.murator.pl/topic/85572-t%C5%82uste-linie-po-wymianie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2322242
