budoflaniec 25.08.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 witam mam pytanie znalazlem ekipe do wiezby szef ekipy mowi, ze na gwozdziach to praktycznie tylko bedzie laczyl krokiew do murlaty a reszte polaczen bedzie na srubach dach mam cztrospadowy krokwie opieraja sie u gory na kalenicy pod kalenica zlapane sa malymi kleszczami poniej w polowie mniej wiecej dlugosci krokwi ida duze kleszcze normalnie cztery krokwie narozne 4 lukarny 2 wykusze wydawalo mi sie ze prawie wszystko powinno sie robic na gwozdziach, a sruby tylko ewentualnie, jako taki bajer, do spajanie krokwi z kleszczami, po jednej srubie ale do tego musowo gwozdzie??? prosze o dyskusje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.08.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 wszystko gwoździamimurłate do muru mozna przykręcić /ale tez niekoniecznie - bo mozna gładka fi 10 i zagiąć/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1956163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 25.08.2007 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 najbardziej nie moge sobie wyobrazic polaczenia krokwi z krokia narozna za pomoca srub??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1956185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 25.08.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 U mnie więźba mix Murłata do ścianki kolankowej -śruby, krokwie do murłaty- gwoździe, jętki do krokwi -śruby, krokwie w szczycie -połączone gwoźdźmi, łaty mają być mocowane na jakieś gwoździe "piętnastki zakręcone" -takie kazali kupić dekarze i takie są kupione . Dach prosty dwuspadowy pod dachówkę cementową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1956219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 25.08.2007 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 a czy to prawidlo, zeby pod gwozdzie nawiercac otwory?czy raczej powinno sie bic bez dziur?tylko czy wtedy nie ma ryzyka, ze peknie nam krokiew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1956265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.08.2007 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 a czy to prawidlo, zeby pod gwozdzie nawiercac otwory? czy raczej powinno sie bic bez dziur? tylko czy wtedy nie ma ryzyka, ze peknie nam krokiew? z grubsza rzecz biorąc to zależy od wielkości gwoździa... papiaki to wbija się spoko bez nawiercania... takie bardziej większe - bardzo wielkie - to mogą być problemy bez nawiercenia..... szczególnie w suchym drewnie np dębowym.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1956343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 25.08.2007 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Powinno się wiercić krokwie wiertłem ciut mniejszym od średnicy gwożdzia, gwożdzie posmarować cienko smarem i do dzieła, pójdzie gładko i nie rozłupie krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1956496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.08.2007 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 z moich informacji wynika ze murlate mocuje sie srubami gwintowanymi fi 12 lub 14, krokwie do murlaty na 3 sposoby - gwozdzie, katowniki metalowe i sruby, specjalne wsporniki pod krokwie, jetki na sruby po 2 z kazdej strony, w kalenicy jezeli krokwie sa laczone ze soba to po 2 sruby jezeli jest deska kalenicowa to gwozdzie lub katowniki metalowe laty na gwozdzie lub wkrety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1957033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2007 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Tak jak mówi wykonawca bo to on daje gwarancję. Śruby dają gwarancję dociągnięcia nawet pokrzywionych elementów. Jętki i kleszcze należy mocować czterema śrubami (po dwie na każdą krokiew). Śruby (min. M 10), podkładki, nakrętki i gwoździe powinny być ocynkowane. Pamiętaj, że więźbę powinien odebrać kierownik budowy potwierdzając ten fakt stosownym wpisem w dzienniku budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1958614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 08.09.2007 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 no ale jak np laczy sie krokwie do krokwi naroznej?na wkrety?czy tez na gwozdzie? jesli mowimy o wkretach i srubachto czy ma znaczenie rodzaj stali?jakie oznaczenia spotyka sie z sklepach i hurtowniach dla srob i wkretow nadajacych sie do wiezby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1982376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 08.09.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Można na gwoździe pierścieniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1982607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.09.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 no ale jak np laczy sie krokwie do krokwi naroznej? Każdą krokiew dochodzącą do narożnej należy łączyć trzema gwoździami 6' (15 cm). Wykonawca będzie wiedział najlepiej. Kierownik budowy odbiera więźbę potwierdzając to stosownym wpisem w książce budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1983479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 09.09.2007 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 witamdzieki za odpwiedzichodzi o to ze z jednej strony che przypilnowac aby wykonawca robil to jakos konkretnie (rozni wykonawcy choda po swiecie) a z drugiej strony gdyby sie okazalo, ze wykonawca bedzie nidostepny to bede musial ta wiezbe sam zbudowacdlatego pytam o konkretygdzie np kupie takie gwozdzie, sruby, wkrety i czy maja one jakies oznaczeniazeby sie pozniej nie okazalo, ze kupilem w zlym gatunku stali, ktory np peka... wspomniano tu o dwozdziach pierscieniowych...czy jest to obowiazek, albo tylko bajer i nie jest wymagane?a jesli jest potrzebne to ktorego polaczenia?czy tego wlasnie gdzie krokwie lacza sie z krokwia narozna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1983518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 09.09.2007 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 mam tez druga prosbe dach mam kopertowy i troche meczy mnie polaczenie krokwi naroznej z naroznikiem murlatoraz polaczenie dwoch krokwi naroznych z platwia kalenicowaplatew ta ma u mnie 16x20 cma krokiew narozna 14x26 cmkat nachylenia dachu to u mnie 45 ° Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1983599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 09.09.2007 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 no i mam wlasnei problem zeby sobie wyobrazic te wyciecie w krokwiach naroznych jest tez mozliwosc, ze zamiast robic w normalnych krokwiach wyciecia trojkatow to mozna podobijac deseczki-siodelkatylko zastanawiam sie co wtedy z krokwiami naroznymi?czy je tez mozna siodelkowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1983785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 09.09.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Rozwiązanie mocowania krokwii narożnych bezpośrednio do wieńca i trzpienia narożnego (przy dużych siłach rozporowych. http://img526.imageshack.us/img526/7255/dsc04837ns4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1984820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 09.09.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 no i mam wlasnei problem zeby sobie wyobrazic te wyciecie w krokwiach naroznych jest tez mozliwosc, ze zamiast robic w normalnych krokwiach wyciecia trojkatow to mozna podobijac deseczki-siodelka tylko zastanawiam sie co wtedy z krokwiami naroznymi? czy je tez mozna siodelkowac? U mnie jest normalny zamek taki jak przy zwykłych krokwiach tylko murłata jest ścięta na 45 ' na rogach tak żeby zamki miały oparcie. Do tego 3 gwoździe 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1984829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Murłaty się nie ścina! To w krokwi (zwykłej czy narożnej) należy wyciąć odpowiedni zamek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1987073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 11.09.2007 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 no wlasnieto jak to w koncu jest?bo powiem szczerze ze mi sie wydaje logiczne sciecie tego naroznika, ay krokiew narozna miala "normalne" oparcie... ale wlasnie jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1988799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.09.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Jak murłaty nie zetniesz krokiew narożna będzie miała jeszcze lepsze oparcie tylko, że do wykonania zamka należy użyć dłuta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85578-wiezba-co-na-sruby-a-co-na-gwozdzie/#findComment-1989267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
