  • Odpowiedzi 68
Sprawdzić można w bardzo prosty sposób. Bierzesz stalowy pręt, 6 lub 8, i wkładasz go w piach. Jak czujesz opór to jest dobrze, jak wchodzi jak w masło trzeba dalej zagęszczać.
Co do grubości nie wypowiem się. U mnie była 400 kilowa zagęszczarka więc wszystko było wsypane na raz i bez problemu ubite.
Monika
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1956502
ja tam bym sie starał warstw ~30cm nie przekraczac - tak dla spokoju
choc wiem z wlasnego doswiadczenia ze czasem ciezko ekipe powstrzymac - przez "wrzceniem wszystkiegio" i jazda i chyba trzeba przed ładowarke sie rzucac zeby dopilnowac ;)
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1956526
na 109 m2 weszło 10 kamazów 3-osiowych.
A jaka była głebokość? :roll:
9 bloczków. Dodatkowo było trochę gruntu rodzimego wykopanego z ławy. W przypadku zagęszczarki 400 kilowej nie ma co się bawić warstwo, w przypadku 80 to raczej konieczność.
Monika
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1956530
...............Co do grubości nie wypowiem się. U mnie była 400 kilowa zagęszczarka więc wszystko było wsypane na raz i bez problemu ubite.
Monika
Masa zagęszczarki w tym przypadku nie ma znaczenia.
5 m tez można zageścić ????
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1956741
Ubijać warstwami nie grubszymi niż 30 cm. A przy płycie 80 kg to trzeba by jeszcze cieńszymi (myślę , że nie więcej niż 20 cm). U siebie ubijałem płytą 120 kg i mówię to z własnego doświadczenia. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1956802
Monika
Polemizowałabym. Moim zdaniem dobra zagęszczarka to podstawa i w przypadku tak dużej nie ma obowiązku ubujania warstwowego.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957063
Monika
To słabo Cia ta polemika wychodzi bo trzeba. Walce wibracyjne też zageszczają warstwami.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957067
Monika
Polemizowałabym. Moim zdaniem dobra zagęszczarka to podstawa i w przypadku tak dużej nie ma obowiązku ubjania warstwowego.
Każdy ma prawo do swojego zdania. U mnie było zagęszczane w taki sposób i było to zrobione porządnie. Ale, niestety udowodnić Wam tego nie mogę.
Monika
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957074
a takie pytanie na temat zageszczania woda??to jak to się robi i czy to działa??
pozdrawiam
Ostatnio zrobiłismy u siebie tak. że wrzucalismy ziemię do wody. Wody dolewaliśmy ciągle tyle, żeby przykrywała ziemię i na to znowu sypalismy.
Wygląda to wszystko przynajmniej na razie, rewelacyjnie- nic się nie zapadlo, nawet po ostatnich duzych deszczach. Acha, w wykopie nie bylo drenażu.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957078
Monika
Monika
Aha. Czyli jak ja twierzdzę,że murzyni są gorsi od białych a słońce krąży wokół ziemi to jest ok. Rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957081
Nie napisałam, że murzyni są gorsi od białych itd. tylko, że każdy ma prawo do swojego zdania i może zagęszczać jak uważa za słuszne. U mnie między zagęszczeniem a zalaniem chudziaka minęło 2 tygodnie, w miedzy czasie polewaliśmy wodą, i nic nie siadło. Podzieliłam się tylko swoim doświadczeniem i myślę, że Twój atak na mnie jest trochę bezpodstawny.
Monika
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957088
Monika
W takim razie śmieszne rzeczy prawisz bo to nie zależy od kogoś widzimiśię al generalnie of fizyki przekształconej w dyscyplinę zwaną mechaniką gruntów.
Ja się nie znam na odbieraniu porodów więc swoich niebywale błyskotliwych przemyśleń na forum położniczym nie umieszczam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957094
Monika
Ale żeby było dobrze należy przestrzegać pewnych zasad, o których próbuje Ci napisać Geno.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957097
Geno- więc poproszę o poradę jak sprawdzić czy już jest dobrze zagęczone w warunkach polowych, pozdrawiam, Radek.
Cóż u nas generalnie zawsze przyjeżdża geolog/geotechnik bo musi być papier...z lekką płytą dynamiczną np.
Ale tak na oko to jak zakręcę butem (piętą) w miejscu to nie powinien grunt się zbytnio zbierać.
https://forum.murator.pl/topic/85594-zag%C4%99szczenie-podk%C5%82adu-pod-chudziaka/#findComment-1957104
