Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Za duży format płytki tarasowej. Taras jest z góry skazany na uszkodzenia,
można jednak zastosować drogą technologię drenażową firmy Schluter-Systems.
Przepis na dobry taras to płytka 30x30 , max. 33x33 jasna (odbijająca światło słoneczne) i antypoślizgowa R10, R11.
https://forum.murator.pl/topic/85600-tarasy/#findComment-1957391
Co do wielkosci płytek zgadzam sie są za duże, ja mam płytki rozmiar 29,7 tak, ze wszystkie fugi wychodzą na delatacjach. Co do kleju to ja wszysttko kleiłem klejem KJ 3 elastyczny mrozoodporny, dostepny w OBI. Majster chwalił , ze jak na taką cene około 25 zł za worek bardzo dobra jakość.
https://forum.murator.pl/topic/85600-tarasy/#findComment-1957717
Boos:
polecam klej adesilex P4.
KOM44:
Co do twoich płytek to ok, ale na kleju usiądzie twój taras. Tani, nie był to dobry wybór. Jak już miałeś takiego majstra to przypomnij sobie czy nacinał beton, lub czy tam istniały nacięcia i jakiej szerokości jest fuga bo minimalna z minimalnych to 5 mm. Zobacz czy masz listwę okapnikową - brzegową.
Spróbuje opisać jak układać płytki tarasowe.
https://forum.murator.pl/topic/85600-tarasy/#findComment-1958582
Najważniejszą sprawą w układaniu tarasów jest znajomość materiałów i technologii.
Eliminuje to tak zwany „ czynnik ludzki”. Nikt nie urodził się cudowny, popełniamy błędy.
Polska to kraj w którym jest bardzo dużo „przejść przez zero” –wahania temperatury i każdy szczegół jest ważny, decyduje o żywotności tarasu.
Znaczne od początku.
WŁAŚCICIEL DOMU
Już przy budowie domu decydujemy o żywotności tarasu.
Musimy zwrócić uwagę na przekrój tarasu :
1. płyta konstrukcyjna
2. warstwa Szczepana – Emulsja polimerów syntetycznych zwiększająca
parametry wytrzymałościowe oraz przyczepność zapraw cementowych; do wykonywania warstw sczepnych
3. warstwa spadkowa – „spływ wody w stronę rynny”. Spadek w tym etapie, a nie na ostatniej warstwie betonu lub samym klejem do płytek – min 2 % spadku
4. paroizolacja -blokada wnikania wilgoci do wnętrza budynku.
ˇ Paroizolację należy umieszczać od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej(, a więc pod materiałem termoizolacyjnym.
ˇ Należy tak dobierać grubość izolacji cieplnej, aby paroizolacja była usytuowana poniżej temperatury punktu rosy, co zapobiega kondensacji pary wodnej przed i na warstwie paroizolacji.
5. warstwa izolacji termicznej - styropian
6. folia - warstwa poślizgowa - Warstwa poślizgowa niwelować ma niekorzystne naprężenia, jakie powstawałyby w płycie tarasu zimą na skutek różnicy temperatur pod pomieszczeniem ogrzewanym, a w górnych warstwach tarasu.
7.posadzka -beton dociskowy
PłYTKARZ- czyli ja skromnie ujmując
1. ocena stanu posadzki betonowej pod względem. Twardości betonu, równości i spadku. - jeśli będzie źle , to poprawiamy po innych ekipach.
2. montaż listwy okapowej -brzegowej do betonu - kleimy nażywice epoxydową.(chronić okapnik przed działaniem hydroizolacji - pomalować farbą lub żywicą)
3.hydroizolacja -( preferuje hydroizolacje szlamowe 2-komponentowe zbrojone geowłókniną ) - uodparnia beton od czynników zewnętrznych, nie kruszeje, a klej do płytek ma się czego trzymać. Przy ociepleniach domu ścinamy styropian na około 15 cm i wywijamy taśmę uszczelniającą.
4. układanie płytek.
Sposób ułożenia
Dbamy o czystość formy ułożenia płytek, żadne przesunięcia z kostką, unikamy drobnych dekorów, staramy się nie układać w karo.
Płytka
Mały format płytki do 33x33 i antypoślizgowa, najlepiej jasna.
W celu zwiększenia przyczepności spodnią część płytki malujemy żywicą epoksydową i posypujemy piaskiem o średnim ziarnie
Spoina
- elastyczne szerokie fugi (od 6 do 10 mm ) - fuga jest wentylacje tarasu,kompensuje naprężenia
- dylatacje - najlepiej jak beton nacina płytkarz , to dylatacje są między całymi płytkami, a jak płytki ułożymy w karo to na potrzeby dylatacji będziemy musieli je przeciąć.
Stosujemy dylatacje obwodowe.
Klej
Stosujemy kleje elastyczne, średnio lub grubowarstwowe automatycznie wypełniająca wewnętrzną powierzchnię płytk - stosujemy pace z zębem półokrągłym.
Wykończenie
Cokół na tarasie "lubi być" wysoki - około 20 cm
Raczej nie stosujemy silikonów - mocniejsze są poliuretany 1-składnikowe
Nie impregnujemy fugi - impregnat minimalnie zmniejsza chłonność - odparowywanie pary wodnej z pod pytki.
Balustrada - balustrada nie moze być mocowana do płyty tarasowej tylko do czoła.
https://forum.murator.pl/topic/85600-tarasy/#findComment-1958583
