j.w.
lub beton z betoniarki wlany bezpośrednio w grunt ...
znowu zwolennik ścian fundamentowych w postaci lania betonu w wyryte w ziemi rowy o przekroju:
http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
a nie można po Bożemu:
http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957051
liczy sie efekt końcowy ...
jesli uzyskamy go prostszymi /tańszymi/ metodami - to nie widze powodu dla generowania kosztów i pietrzenia sobie trudności ...
p.s.
nie widzę również powodu dla kopania tak pokracznego wykopu jak na rys 1 - kiedy można /w gruntach spoistych/ wykonac zgodny ze sztuką budowlaną
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957058
Może być cegła pełna (trzeba dobrze izolować) , cegła zendrówka lub kanalizacyjna, pustaki szalunkowe itp.
Żadne pustaki Alfa, Porothermy, YTONGI ,bloczki BK itp.
BTW. Co Ci te bloczki przeszkadzają?
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957060
p.s.
tak się nie kopie to samo wychodzi
powodem jest samoistnie powstająca skarpa :)
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957090
Do Geno,
Pytam z ciekawosci. przejezdzajac dzisiaj widzialem jak niedaleko mnie wystartowali z fundamentami nie byly to bloczki betonowe, tylko cos jak pustak gabarytowo wieksze.
Pewnie pustaki szalunkowe - wypełnie się je betonem i zbroi np. gdy jest duże parcie gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957099
... tak się nie kopie to samo wychodzi
jesli ktos ma lewe ręce do kopania, nie posiada odpowiednio rozwinietego mózgu to oczywiście nie potrafi ziemi z wykopu odrzucic dalej a składa ją na krawędzi wykopu nie potrafi również przewidziec, ze wtedy rzeczywiście powstaje skarpa grożaca osunięciem sie ziemi do wykopu ...
ale jest na to sposób - takiemu panu mówimy "dziekuje" i zastepujemy go osobnikiem prawidłowo rozwinietym ...:wink:
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957118
no i tu jeszcze dochodzi rodzaj gruntu, w ktorym kopiemy - w mocnej glinei to mozemy i pionowe ściany wykopu zostawic - nawet takie na 3m (tego jednak nie polecam) -a conajmniej nie polecam byc na dole
jednak jak grunty piaszczyste etc - to nie ma co odrzucac a wiadomo ze osypywalo sie i tak bedzie i zeby miec dno 60cm trzeba na gorze duzo wiekszy lej zostawic - wiec jak bez szalowanie lanie - to i tak klinek wyjdzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957143
...w mocnej glinei to mozemy i pionowe ściany wykopu zostawic - nawet takie na 3m ...
a nie wystarczy / na potrzeby fundamentu/ na 60 cm wkopac sie w ziemie ? /dostając sie do gruntu rodzimego .../
przy załozeniu ze i tak nadsypiemy 40 - 50 cm ...
strach ma wielkie oczy - a to takie proste :)
https://forum.murator.pl/topic/85601-pustaki-alfa-na-fundamenty/#findComment-1957166
