rael_ww 26.08.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Mój dach nie będzie ocieplony. Ocieplenie będzie na stropie. Na konstrukcję dachu daję folię, potem kontrłaty i łacenie. Wystające fragmenty dachu chcę wykończyć deskami. Tak żeby od spodu widoczne były również krokwie. No i tu mi coś nie gra, bo na deskach ta folia już będzie inaczej pracować. Może być problem z odprowadzeniem wody, która pod dachówkę się dostanie. Czy wiecie, jak wykonać takie częściowe deskowanie w sposób poprawny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2007 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Nie będziesz miał żadnych problemów należy tylko zastosować folię, która nadaje się na deskowanie. Prawdopodobnie wystarczy Ci jeden szal od okapu a dalej może być normalna folia. Dla wyrównania dachu radzę nadbić niedeskowaną część krokwi listwami grubości desek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-1958604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 27.08.2007 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Można też wystające poza ścianę części krokwi podciąć na grubość deskowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-1958728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 27.08.2007 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Jak widzę, są przynajmniej dwa sposoby, aby ta nadbitka była w jednej płaszczyźnie z krokwiami. Wydaje mi się jednak, że folia na krokwiach będzie zwisała, tworząc delikatne ugięcie, a na deskach to już nie. I tu sie może zbierać woda... :|. To tylko projekcja mojej wyobraźni. Ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-1960066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Tylko teoretycznie bo w praktyce powinno być wszystko OK. Maksymalny zwis folii to ~5 mm przy prawidłowym wykonaniu przejście będzie łagodne. Należy zabezpieczyć tylko ostrą krawędź pierwszej deski, na którą wchodzi folia np. przez podłożenie folii budowlanej lub przez złamanie krawędzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-1960813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 28.08.2007 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-1960865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 24.04.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 a czy deski w nadbitce musza byc na pioro-wpust czy tez na styk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-2433276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 24.04.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 W krokwi na okapie należy wykonać obniżenie na grubość nabitki (najlepiej przed przybiciem krokwi) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-2433486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Można to wyrównać kontrłatami nie osłabia to krokwi i jest prostsze w wykonaniu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85630-cz%C4%99%C5%9Bciowe-deskowanie-dachu-jak-wykona%C4%87-je-poprawnie/#findComment-2434039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
