Lakierowanie parkietu, co najbezpieczniejsze i najtrwalsze?
Witam!
Jutro cyklinuja u mnie parkiet.
Musze zakupic lakier i stad moje pytanie co lepsze?
Lakier wodny czy chemiczny.
Dom jest zamieszkany w dodatku stoi w nim akwarium, takze mam obawy co do stosowania lakierow chemicznych - chyba, ze pouszczelnial bym dokladnie drzwi do pokojow, w ktorych bedzie lakierowanie, ale i to chyba na nic sie zda i tak bedzie smierdziec w calym domu.
Mam na oku lakier BONA TRAFIC - czy bedzie on rownie trwaly jak lakiery chemiczne? Czy bede mogl bezpiecznie mieszkac w pomieszczenia lakierowanych po np. 24h?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/85656-lakierowanie-parkietu-co-najbezpieczniejsze-i-najtrwalsze/
drewna nie powinno sie w ogole lakierowac, tylko obrobic olejem.
Jezeli nie chcesz sie zatruc, polecam oleje ekologiczne
http://www.ambiente.net.pl/
lub http://www.kreidezeit.pl
kreidezeit ma oleje bez rozpuszczalnikow, czyli prawie bezzapachowe tzw. pure solid. Polecam goraco.
Agnes
Witam!
Jestem tu nowy i zamierzam wtrącać się czasami w sprawy związane z podłogami drewnianymi :D Żeby było jasno i klarownie: jestem producentem naturalnych podłóg drewnianych (nie zamierzam się tu reklamować !!!) i mam kontakt ze światem parkieciarskim nie tylko dlatego, że jestem dostawcą. Czasem będę ten "światek" bronił, a czasem nie :wink: Hej!
dobry wybór (jest to lakier z wyższej półki)
Nie! Na podłogę można wejść po 24h (lub często wcześniej) od lakierowania, ale pełne utwardzenie lakieru następuje po 5-10 dniach. Do czasu pełnego utwardzenia lakieru podłogę można tylko delikatnie użytkować.
Dobre lakiery wodne są bardziej trwałe od lakierów rozpuszczalnikowych (tzw. chemicznych). Przy lakierach wodnych specjalnie nie będę używał słowa "ekologiczne", ponieważ - tak samo jak przy lakierach rozpuszczalnikowych - wszystkie muchy na budowie padają :wink: Większość lakierów rozpuszczalnikowych jest wycofywanych ze sprzedaży (wg dyrektyw UE można je produkować do 2008 roku, a sprzedawać - o ile dobrze pamiętam - do 2010 roku). Lakiery rozpuszczalnikowe są uciążliwe w aplikacji, mają np. taką wadę, że w trakcie utwardzania się na skutek uchodzenia rozpuszczalników elektryzują się i "łapią" zanieczyszczenia z powietrza. Przy niskich wilgotnościach powietrza na powierzchni powłoki wykonanej lakierem chemicznym mogą wystąpić także tzw. "bąble" lub "kratery", wskutek zbyt szybko ulatniających się rozpuszczalników. Lakiery rozpuszczalnikowe tworzą na podłodze wyraźne widoczne powłoki w postaci filmu, co dla niektórych jest zaletą, a dla innych wadą. Na pewno lakiery rozp. tworzą ładniejsze powłoki w połysku od lakierów wodnych. Niestety lakiery rozp. mimo iż są dość odporne na ścieranie, często są twardsze od lakierów wodnych (np. bardzo twardy był kiedyś chemosil), co nie jest cechą korzystną. Nowoczesne lakiery do parkietów charakteryzują się tym, że są trwałe poprzez odporność na ścieranie, ale nie są i nie mogą być twarde. Lakiery są elastyczne, tak aby przy uszkodzeniach mechanicznych podłogi deformowały (uginały) się wraz z drewnem. Im lepszy lakier, tym bardziej odporny na ścieranie i bardziej elastyczny. W przypadku np. wgniotu przy twardszym lakierze może dojść do pęknięcia powłoki, przez które może się dostawać do drewna wilgoć wraz z brudem, co spowoduje wyraźną zmianę koloru drewna. Powyższe zjawisko często napotykają parkieciarze przy renowacji starych parkietów wykończonych np. chemosilem.
Matko ale się rozpisałem :oops:
Marcin
