W tym tygodniu ruszam z budową. Właśnie ekipa potwierdziła wejście.
27.08 zdjęcie humusu
29.08 geodeta
05.09 chudziak
07.09 zbrojenie i lanie ław, B20
10.09 izolacja ław, przyłącze WODY wprowadzenie do domku.
12.09 ściana z bloczków
W międzyczasie: przyłącze WOD/KAN.
Taki jest plan...
Mam pytanie co do opadów, których ostatnio mamy dużo.
Co można robić gdy pada, czego nie należy i jakie muszą być przerwy aby wyszło Ok, jak chronić?
Szczególnie zależy mi na radach:
1. chudziak
2. ławy
3. Izolacja pozioma / pionowa - minimum 4 godz. po opadach.
Chciałbym porządnie zrobić fundament i stan zero w tym roku.
Bardzo dziękuję za rady.
https://forum.murator.pl/topic/85657-opady-a-fundamenty/
Z doświadczenia :)
Opady nie przeszkadzają chyba, że:
1. Zawala się wykop - jak masz ławy bez szalunków.
2. Lub są tak obfite, że wymywają beton.
A wszystko zależy od gruntu na jakim budujesz.
1. Glina nie sprzyja opadom.
2. Jak masz przepuszczalne piaski to nie masz problemów.
Pomijam potop na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/85657-opady-a-fundamenty/#findComment-1986376
boguslawskia - dziękuję za szybką reakcję!
A swoją drogą, to wstyd, że na tak konkretnie postawione przez Ciebie pytanie żaden doświadczony forumowicz nie odpowiedział wcześniej.
...więc Krzysztofik się tak nie ciesz :p
https://forum.murator.pl/topic/85657-opady-a-fundamenty/#findComment-1986441
To pytanie było postawione jedynie 1354 razy ale to i tak mniej niż z czego ściany lub jaka izolacja - odpowiednio 6634 i 5592 razy.
https://forum.murator.pl/topic/85657-opady-a-fundamenty/#findComment-1986765
Problem w tym, że na pytanie z czego ściany i jaka izolacja, pada tyle odpowiedzi, że można zwariować. Stąd powtarzające się pytania. Trzeba rozpocząć budowę, wtedy na wiele pytań odpowiedź przychodzi w sposób naturalny. Błędów i tak nie da się uniknąć. Odpowiedź jest jedna: budować, budować, budować i pilnować, pilnować, pilnować i będzie mniej więcej ok.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/85657-opady-a-fundamenty/#findComment-1987153
