Mam pytanko....
czy ma ktoś ten kocioł i jak sie sprawdza?
podaję podstawowe dane:
Kocioł z podajnikiem Ogniwo S8WC-20 20kW 7,424.00zl 6,455.00zl brutto
Znamionowa moc cieplna: 20 kW
Orientacyjna powierzchnia: 160-220m2
Sprawność: 78,1-80,5 %
Gwarancja:
- szczelność korpusu wodnego kotła c.o w ciągu 4 lat
- 24 m-ce na sterownik
- 18 m-cy od daty nabycia wentylatora bębenowego
- trwałość wszystkich części składowych kotła w ciągu 1-go roku od daty zakupu
Paliwo: Węgiel eko groszek o uziarnieniu 5-20 mm
Paliwo zastępcze: Pellety
Kocioł posiada certyfikat ICHPW na znak bezpieczeństwa ekologicznego.
Kocioł posiada ruszt awaryjny, który pozwala na opalanie w tradycyjny sposób (bez wykorzystania podajnika).
Parametr
Jednostka
Wartość
Moc cieplna znamionowa
kW
20
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego
m2
2
Pojemność komory paliw
dm3
150
Pojemność wodna
dm3
43
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa
0,2
Wymiary gabarytowe obudowy kotła
mm x mm x mm
565 x 520 x 1060
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego
mm x mm x mm
750 x 1230 x 1350
Masa kotła bez retorty, podajnika i zbiornika
kg
250
Masa kotła kompletnego bez paliwa
kg
350
Średnica zewnętrzna czopucha
mm
165
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego
cal
G1 1/2
Minimalny przekrój komina
cm x cm
20 x 20
Napięcie zasilania
V
220
oto link do tego kociołka-tam jest więcej danych
http://kotly.com/product_info.php?cPath=7&products_id=68
No właśnie.... z tego co zauważyłam ma mniejszą sprawność niż inne kotły.... czy to problem? Szczerze powiem, że nie wiem z czym to się je :oops:
pozdrawiam, smoczyca
https://forum.murator.pl/topic/85688-kocio%C5%82-ogniwo-pytanko/
Mam pytanko....
dobry kocioł za dobrą cene
no własnie - może mniejszą ... a moze ma sprawność wiarygodną
na koksie mozna wydusic ciekawe sprawnosci ... trudniej to osiągnąć na drewnie czy gorszych asortymentach węgla
a papier ... jest cierpliwy, duzo przyjmie /wystarczy nie napisac czym palono - tylko strzelic cyframi maksymalną wydajność - dobre księgowe powinny znac te chwyty .../
https://forum.murator.pl/topic/85688-kocio%C5%82-ogniwo-pytanko/#findComment-1959699
brzoza... dzięki za odpowiedź, co do księgowych.... po części to racja, ale tylko po części :wink: :D
w zasadzie mamy kilka typów kociołków które nas zainteresowały.... ciekawy jest też EKO-TECH 22kw ze Stąporkowa.... dobra cena, ruszt w zestawie i mało negatywnych opini na forum :wink:
dostałam ciekawą ofertę z FAKORY na KZ-eko 15-20kw... gwarancja na kocioł 10 lat :o ...ale nie ma rusztu...a to dla nas ważne żeby był więc raczej odpadnie :roll:
norrrrmalnie zwariować można....jak jest fajny to zaś czegoś nie ma na czym nam zależy....albo nie ta moc...albo bez rusztu.... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/85688-kocio%C5%82-ogniwo-pytanko/#findComment-1959862
