Gość Dryblas 20.07.2003 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 Witam pytanko jak w temacie. Mam ścianę fundamentwą z bloczków kładzionych w poprzek głowka na zewnątrz od spodu izolowana 2X papa na Jarlepie L. Majster mowi że teraz tylko otynkuje z zewnątrz i zabezpieczymy abizolem lub inną taką masą, znajomy mówi że dać styropian na bloczki i na to folię. A ja mam z tym wszystkim niezły zgryz a do środy muszę podjąć decyzję, a nie mam zielonego pojęcia o tych technologiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8569-jaka-izolacja-pionowa-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redek 21.07.2003 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Przeszukaj dobrze forum, bo sporo na ten temat znalazlem, gdy bylem w potrzebie (w ubieglym miesiacu). Mnie tez majster mowil, ze to wyrzucone pieniadze, ale zarowno projektant, jak i inspektor nadzoru powiedzieli, ze dajemy styrohart (twardy styropian, chyba FS 30, zielony, duzo drozszy od styropianu) 5 cm i folie 3 mm. W Muratorze tez chyba czytalem, ze koniecznie trzeba zabezpieczyc od zewnatrz (chodzi zarowno o przemarzanie sciany fundamentowej, jak i o mechaniczne zabezpieczenie folii). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8569-jaka-izolacja-pionowa-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-130910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dryblasy 21.07.2003 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Właśnie rozmawiałem z inspektorem powiedział że na mur 2X abizol lub inna masa raz na gęsto a drugi na rzadko i potem na to styropian 5 cm położony od izolacji poziomejn między ścianą fundamentową a murem( nie musi dochodzic do ławy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8569-jaka-izolacja-pionowa-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-130953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
