Gagata 27.08.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Robimy łazienki na pięterku które de facto jest drewnianą antresolą i nie chciałabym tam juz robic wylewki (jesli to mozliwe). Mysle więc aby i tam zrobic podłoge z desek kładzionych na belki drewniane (jako legary, jak w reszcie pomieszczenia) tylko między belkami zobic izolację (głównie akustyczną) od dołu i przesłonic ją potem np podbitką jako sufitem. Ale co z tymi deskami w łazience? Czy nie będą gniły? Czy nie będzie przeciekało i moczyło mi izolacji (np wełny!). I JAKIE w ogóle drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85692-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-na-pietrze-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 27.08.2007 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 ja wiem że to niepopularne rozwiązanie ale może akurat ktoś ma doświadczenie (dobre lub złe)... lub - pracuje w branzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85692-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-na-pietrze-deski/#findComment-1959236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 27.08.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Zobacz tutaj, może coś Ci się przyda: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=110107 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85692-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-na-pietrze-deski/#findComment-1959882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrcel 29.08.2007 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Możesz mieć. Podłogę tradycyjną z płytek.Zastosuj izolacje przeciwwilgociową używaj klejów gotowych dyspersyjnych poliuretanowych reaktywnych - proszkowychDla większej pewności tworzymy warstwę sczepną żywicami z posypką kwarcowąPrzy zastosowaniu:-stabilnej konstrukcji podłogi drewnianej-małym formacie płytki (proponuje max 25x25)-elastycznej spoinie-dylatacji obwodowej, opcjonalnie dylatacji między płytkami Dziękuje, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85692-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-na-pietrze-deski/#findComment-1964675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 31.08.2007 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 m@rcel - u mnie podłoga w łazence to w tej chwili ...belki stropowe drewniane. co na nie położyć aby podłogę wykafelkowac a nie robić wylewki?? ...bo nie zrozumiałam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85692-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-na-pietrze-deski/#findComment-1967490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrcel 31.08.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Drewno jak to się mówi ma w sobie trochę życia. Deski zastąp płytą OSB Rozstaw legarów od 40 do 60 cm dla grubości płyty 18mm. Niepodparte brzegi powinny mieć felc lub odpowiednią podporę. Płyty należy łączyć na legarach z zachowaniem odstępu 3 mm. Brzegi z felcem automatycznie dają przerwę 3 mm. Mocowanie: Należy używać gwoździ o długości 51mm (2") spiralnych, albo 45mm (1 3/4 ") karbowanych. Gwoździe mocujemy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można skleić felce oraz przykleić płytę do legarów używając kleju rozpuszczalnikowego. Płyta OSB nadaje się jako podłoże pod podfilcowane syntetyczne włókno lub wykładzinę dywanową lub panele podłogowe ułożone luzem albo klejone do podłoża lub kafelki. Aby dodatkowo wyciszyć strop drewniany należy przed przybiciem desek na belkach położyć paski pianki lub filcu o grubości 1cm. Przystępując do projektowania stropu drewnianego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim należy uwzględnić wpływ skurczu drewna. Jeśli drewno użyte do budowy było w stanie zawilgocenia, to podczas eksploatacji nastąpi jego wysychanie i zmiana wymiarów wykonanych z niego elementów konstrukcyjnych. Efektem tych zmian może być skręcanie się belek stropowych lub wypaczanie powierzchni podsufitek lub podłogi, a w szczególności podłogi drewnianej do której montujesz płytki.Podam Ci jedną z wielu sposobów instalowania płytek na podłogach drewnianych.1. podłoga jest poprawnie zrobiona - nie klawiszuje i skrzypi ok.2. Izolacja przeciwwilgociowaPłytę OSB pomaluj żywicą epoksydową ( żywica 2-składnikowa).Dostępna w sklepach chemicznych, marketach budowlanych np. Dragon (składnik A 0,2ml + składnik B 0,2ml )Na łączenia ściany z podłogą zastosuj taśmę uszczelniającą ( taką jak w systemach izolacji przeciwwilgociowych). W tym momencie zaizoluj ściany, stosując zasadę – izolacja w miejscach tzw. mokrych (to nie jest basen).3. Warstwa czepna.Płytę OSB pomaluj drugi raz tą żywicą epoksydową i posyp na mokrą podłogę piasek lub drobny żwir. Po 12 godzinach masz gotową podłogę. Można kleić płytki.4. Klej + spoina.Na tak przygotowaną podłogę używamy klei tradycyjnych, czyli proszkowych elastycznych ( norma (C2). Najlepiej do tego celu użyć kleju Atlas Plus. W zasadzie można używać wszystkich elastycznych. Prawdą jest natomiast ,że Plus zawiera dużą ilość żywic proszkowych. Na pewno ma za szybkie naskórkowanie, ale żywic ma dużo.Spoina . Nie szukaj i podpytuj innych. Kup Mapei Ultracolor (są inne, może lepsze lecz ta spełnia normy i twoje oczekiwania.Stosuj fugi od 3mm do 4mm Lub większe 5. Dylatacja.Na ta wcześniej wywiniętą taśmę przyklej piankę ( można zastosować piankę pod panele).Jak już płytki będą przyklejone to zrób dylatacje w kształcie krzyża ( w miejsce fug cementowych). Ostrożnie ścinaj wystającą piankę na obwodzie. 6. Staraj się stosować małe formaty płytek podłogowych do 30x30 . Spodnia część płytki wypełniaj dokładnie, bo ktoś znów powie , że winny jest Atlas – tylko nie wykonawca.Pozdrawiam - dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85692-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-na-pietrze-deski/#findComment-1968812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
