Chciałabym wydrukować cały wątek danego tematu. Czy da się to zrobić?
tak, klikasz w przeglądarce "Plik" i "Drukuj" [możesz obejrzeć też podgląd wydruku]
można też zaznaczyć wszystko na stronie ["Edycja" i "Zaznacz wszystko" lub Ctrl+A], skopiować i wkleić w dowolny edytor tekstu
po usunięciu rzeczy zbędnych [jak nagłówki, dól strony] można zostawić same ważne informacje
przy druku wątku zawierającego więcej niż jedną stronę trzeba otwierać kolejne strony i powtarzać całą operację
ale można także zapisać każdą stronę i korzystać z niej zawsze
także wydrukować, przenosić na inne komputery i wysyłać mailem, zapisać w laptopie i wziąć ze sobą do czytania w podróży itp.
i to jest dużo lepszy pomysł
w interesującym nas wątku Forum otwartym w przeglądarce [najlepiej Internet Explorer lub Opera - tu strona zapisze się jako jeden plik typu 'mht'; w Firefoksie powstanie dodatkowo folder z róznymi plikami] klikamy na górze "Plik", następnie "Zapisz jako...", nadajemy nazwę [zwykle wystarczy skrócić to co się wyświetla] i wybieramy z listy:
* jeśli chcemy zapisać dokładnie taki wygląd strony, jaki widzimy na Forum, wybieramy przy funkcji "Zapisz jako typ:' z rozwijanego menu
- w IE - Archiwum sieci Web, osobny plik [*.mht]
- w Operze - Archiwum strony WWW [jeden plik]
i klikamy "Zapisz"
* jesli chcemy zapisać jako plik tekstowy, wybieramy odpowiednią opcję w menu - niestety, wtedy wygląd strony nie jest przejrzysty
wielkość pliku zależy od tego co w nim jest - np. im więcej zdjęć, tym plik ma większy rozmiar
czasem trzeba trochę poczekać na pełne załadowanie się strony - głównie zdjęć i grafiki, chyba że nie zależy nam na tych elementach
jeśli wątek ma kilka stron, trzeba otwierać kolejne i - po pełnym załadowaniu się strony - powtarzać powyższą operację, numerując kolejne pliki
z własnego doświadczenia wiem, że im krótsze nazwy takich plików i bez polskich znaków, tym lepiej i szybciej się pliki otwierają
więc zamiast np. "Dziennik budowy naszego kochanego domku" lepiej jest stosować krótką nazwę, np. "Dziennik" z numerem kolejnej strony
https://forum.murator.pl/topic/85695-czy-da-si%C4%99-wydrukowa%C4%87-ca%C5%82y-w%C4%85tek/#findComment-1959177
