buber 23.03.2002 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2002 Wiesz sprawa według mnie wygląda poważnie ja zastanowił bym sie nad wymurowaniem albo zalaniem filarów wspierających ścianę (beton zbrojony ) ja remontuję stary dom (tak naprawde to byłą szkołę gminną). Zrobiłem projekt i architekt kazał mi zalać jeden komin betonem bo powyżej była belka stropowa a tylko w tym miejscu mogły być drzwi. Ja zrobiłbym na twoim miejscu nawet nie z ceowników a z dwuteownika i tak jak pisałes najpierw z jednej strony potem z drugiej, skręcił bym je śrubami. I dopiero wtedy wybrał bym otwór pod belką. Niestety nie kończyłem szkoły budowlanej i jest to tylko moja sugestia. Nie oblicze też tobie jaki miał mieć wymiat ten dwuteownik i czy wystarczy że oprze się on tylko na ścianie. Powiedz czy strop podparty jest na wieńcu czy nie . Wydaje sie mi że powinien bys ale nie jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus 23.03.2002 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2002 Chodzi o filary pod nadprożem? Też o tym myślałem. A jeśli chodzi o belki to nie obawiam się o wytrzymałość.Strop oparty jest tylko na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 24.03.2002 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2002 [buber]...Powiedz czy strop podparty jest na wieńcu czy nie . Wydaje sie mi że powinien bys ale nie jestem pewien.... Czegoś nie rozumiem, i to bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondynka_ze_wsi 24.03.2002 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2002 oo, witamy kolege budowlanca-dawno Cie nie bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.03.2002 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2002 Postaram się opisać mój przypadek podając istotne czynności.Istniejący otwór drzwiowy 200x120,projektowany260x240.Sciana żelb.gr. 20cm.Naścianie oparty strop żelb.z warstwami dod gr ok 30cm,rozpiętości 350.Podawanie obliczeń pewnie nic Ci nie da.Zaprojektowano 2xceownik 140 dł 310 połączny 4 szt śrub M20.Technologia wyk.Wytrasowanie obrysu na jednej powierzchniPrzewiercenie otworów w 2-ch górnych narożach wyznaczonego obrysu,przeniesione p-kty narożników pozwolą na wytras. drugiej str.Wykonanie z jednej strony bruzdy szer 170mm gł70mmJ.w po przeciwnej str.Osadzić belki,przewiercić otwory w ścianie/w belkach przygot.wcześniej/skręcić śrubamiI teraz b.istotna sprawa o której wspomniał tylko jeden z piszących /widać że zna problem nie tylko z literatury/-zaklinować w bruzdach belki klinami stalowymi celem zapewnienia właściwego docisku do ścian bruzdyna podporach belka powinna być zaklinowana z dołu i z góry,a następnie/oczywiście tylko od góry/pośrodku i w prawo-lewo po 50cm od środka.Wbijałem kliny dociskowe zrobione z blachy gr 12mm,strzałka ugięcia wyniosła ok 3cm.I dopiero kiedy belka jest naprężona i trzyma ścianę można brać się za wyburzanie.Robota jest poważna,bo strop może popękać/i nie tylko/.W każdym bądz razie życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 25.03.2002 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2002 budowlaniecz tego co pamiętam ściana powinna być zakończona wieńcem dlatego zapytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
