warstwy ocieplenia poddasza
paroizolacje zakalda sie od dolu czy od gory?
chodzi o to w ktora strone bedzie zakladka i jak duza powinna byc? jaka tasma kleic paroizolacje?
Odpowiem "obrazkowo"
Wielkość zakładki według zaleceń producenta - przeciętnie od 10 - 20 cm.
Taśma wg zaleceń producenta.
https://forum.murator.pl/topic/8570-warstwy-ocieplenia-poddasza/page/3/#findComment-148829
  • Odpowiedzi 50
  • 3 years później...
  • 1 month później...
Podnąsząc starszy wątek mam pytanie do specjalistów od wyliczania takich różnych współczynników i ogromną prośbę.
Dach kryty dachówką ceramiczną, folia wysokoparoprzepuszczalna Tyvec Pro, bez deskowania i teraz:
Mam krokwie 18 i teraz mam zamiar położyć
- 18 cm Rockwool Toprock lub lambda = 0,035
i 5 cm w poprzek Isover Super Mata - lambda 0,033
lub
15 cm Isover Super Mata lambda 0, 033
i 5 cm Isover Super Mata lambda 0,033
która wresja lepsza, cieplejsza.
Bo przeczytalam, że jak nie mam deskowania i folia wysokoparoprzepuszczalna to mogę dać tyle wełny ile wysokość krokwi, ale z drugiej strony przeczytałam też, że z zasady zostawienie szczeliny nie jest złe bo jednak pomaga w wentylacji. W pierwszym rozwiązaniu wartswa wełny łącznie to 23 cm w drugiej 20 - ale w obu staram się wybrać wełny o dobrych wspołczynnikach, więc mam nadzieję, że to wystarczy ??
Specjaliści od obliczeń pomóżcie. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/8570-warstwy-ocieplenia-poddasza/page/3/#findComment-1781552
R1,2=d/Lambda
Rc=R1+R2
U=1/R
mniejsze U oznacza lepszą przegrodę
bez mostków
d grubość izolacji
R1 dla jednego materiału, R2 dla drugiego - policz :D
w przypadku większej ilości materiałów w przegrodzie sumujesz wszystkie
https://forum.murator.pl/topic/8570-warstwy-ocieplenia-poddasza/page/3/#findComment-1781611
  • 5 months później...
Będę ocieplał poddasze wełną mineralną firmy knauf i na pytanie czy muszę pod płytą osb, na której leży gont papowy, zabezpieczać wełnę od szczeliny wentylacyjnęj. Odpowiedź knaufa
Zawsze zalecane jest stosowanie wiatroizolacji lub folii wysokoparoprzepuszczalnej
Dlatego zgodnie z sugestią zamierzam od strony szczeliny wentylacyjnej dać wiatroizolację.
Proszę tylko o opinię jak teraz na krokwiach ułożuć wiatroizolację, trzeba chyba okładać belki tą folią inaczej się nie da.
Ale proszę o waszą opinię w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/8570-warstwy-ocieplenia-poddasza/page/3/#findComment-2102112
coś mi się wydaje to nadpinterpretacją
gont papowy, osb i wiatroizolacja?
nie za dużo?
raczej trzeba się skupić na wentylacji samej szczeliny, tak aby nie wiało od okapu
https://forum.murator.pl/topic/8570-warstwy-ocieplenia-poddasza/page/3/#findComment-2102121
