Witam.
Chcialbym sie dowiedziec jak wyglada poprawnie wykonana obrobka przy oknie tarasowym. Z tego co wiem pod oknem nalezy dac blache i ja uszczelnic, ale jak konkretnie ma to wygladac? Jakich materialow uzyc?
Rozmawialem z dekarzem, chce do tego wziac pas blachy tytan cynk i polaczyc z papa termozgrzewalna. Czy papa termo musi byc na calym tarasie, czy tylko pas przy oknie? Dekarz za te robotke zaspiewal sobie 800 zl, w tym jest pas 6m blachy i papa. Co myslicie o tej cenie? Jak dla mnie troche duzo...
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/
Nie no gdzie papa przy oknie, bez sensu. Moim zdaniem trzeba dać izolacje, która uszczelni i trwale plastycznie bedzie sie zachowywać na parapecie zewnętrznym.
No i rzecz jasna, że izolacja na całym tarasie, klej do płytek wodo i mrozo odporny, elastyczny. Odpowiednia fuga.
Ciężko coś polecać, ja robiłem taras prim styrozolem (http://www.styrozol.pl)
Popatrz sobie, zadzwoń, powinni coś doradzić
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1959181
Parapet zewnetrzny na tarasie? Rozmawialem ze specem od okien, wg niego powinno wygladac to tak:
- blacha pod skosem wlozona pod rowek ramy, z drugiej strony do tarasu
- blacha polaczona termicznie z papa, ktora polozona jest na calosci tarasu
- na to ewentualnie wyleweczka betonowa i na to plytki.
Moglbys dac jakies zdjecie jak to jest u Ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1959188
no ja mam mały parapet, bo jak to inaczej nazwać?? Na nim mam płytkę a pod nią izolacje i uszczelnienia.
Papa na tarasie?? Po mojemu przeżytek, ale są różne szkoły...
Oczywiście płytki na zewn parapecie z solidnym spadkiem. Nie mam żadnej blachy, nic, tylko porządna izolacja i uszcelniacze.
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1961023
Moglbys jakies zdjecie wkleic? Moze jakis rysunek, kurcze ciezko mi sobie wyobrazic te poszczegolne warstwy, jakie masz u siebie. Opisz, jesli nie masz zdjecia, dokladnie wszystkie warstwy wraz z materialami, jakie uzyles. Ten temat jest dla mnie na razie zupelnie obcy.
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1961033
Dzwoniłem do wykonawcy, który to robił. na goły mur dał taśmę samoprzylepną z jakąś włókniną (chyba Dseitermann) na to normalnie klej i płytki ze spadkiem (klej ceresit 117) przy łączeniu płytek z framugą elastyczna fuga wodoodporna mapei, między płytlkkami tez mapei fuga (normalna) i to by było na tyle. Potem przyszły jeszcze rolety zewnętrzne i tez między płytką a prowadnicami też jakiś kit elastyczny.
Postaram się wkleić zdjęcie, ale moja luba gdzieś z aparatem przepadła.
w razie pytań pisz
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1965131
w razie pytań pisz
Dzieki za opis. Wnioskuje, ze plytki podchodza na styk do ramy okna i tam sa uszczelnione? A co z tym parapetem?
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1968839
Ok, jutro wstawie zdjęcie, bo jestem po za domem.
Napisz mi tylko krótką instrukcje jak się wstawia zdjęcia, albo daj mi na PW TWój email.
pzdr
Zdjecia musisz wrzucac gdzies na jakis darmowy serwer, np. http://www.fotosik.pl a potem w post-ie dac linka do tego zdjecia. Jak chcesz to wyslij mi to ja moge gdzies to zdjecie wrzucic a potem wstawic tutaj dla potomnych.
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1989435
Zdjecia kolegi mixera:
http://images21.fotosik.pl/418/83a99cdd5715ed1b.jpg
http://images30.fotosik.pl/80/b85b40972229f8c4.jpg
http://images24.fotosik.pl/80/03217b7273e8f8bd.jpg
Czy ktos jeszcze moglby pochwalic sie swoim polaczeniem tarasu z oknem/drzwiami tarasowymi?
https://forum.murator.pl/topic/85704-obrobka-okna-tarasowego/#findComment-1994903
  • 4 years później...
