marcinst 27.08.2007 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Witam Jak prawidłowo nalezy wykonać zbrojenie stropu pomieszczenia, w którym znajduje się komin dymowo-wentylacyjny. Komin murowany z cegły, w srodku wkłady marywil z wełną. Czy można przepuścić zbrojenie stropu przez komin, (oczywiście nie przez środek kanałów)? Co z dylatacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85744-dylatacja-komina-oraz-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 27.08.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Jeżeli komin jest dylatowany, to musi być tak wykonany knsekwentnie od fundamentu aż do końca bo takia jest istota i sens dylatacji. Przejście przez strop też sie dylatuje za pomocą np. paska styropianu. Strop niie może opierać się na kominie!. Otwór w stropie na komin a właściwie jego krawędzie powinny być dodatkowo zazbrojone równolegle do krawędzi otworu np 3 x O 10. Rozwiązanie powinno być podane w dokumentacji . Aktualnie buduję takie ustrojstwo i takie mam rozwiązanie w projekcie. Zbrojenie w kominie to jakieś nieporozumienie-kto za tym stoi i komu ma to służyć? Pozdrawiam Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85744-dylatacja-komina-oraz-zbrojenie/#findComment-1960242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 27.08.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 -jeżeli komin jest wolnostojący to nie wolno w żadnym wypadku opierać stropu na nim -jeżeli jest murowany i wiązany ze ścianą to przepisy pozwalją ale zdrowy rozsądek raczej nie -dozbrojenie otworu kominowego powinien objaśnić kierownik bud jesli będzie miał o tym pojęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85744-dylatacja-komina-oraz-zbrojenie/#findComment-1960262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 06.04.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Teraz wiem , że cały komin należy dylatować od stropu. JASNE i więcej tego błędu nie powtórzę. Niestety co się stało to się nie odstanie bo u mnie komin i strop już są. Wiedziałem, że dzwoni, ale nie wiedziałem , w którym kościele. Majstry jak majstry ... raz są super kumaci, a raz raczej słabo. Mam komin z pełnej cegły: środkowy kanał dymowy, po bokach kanały wentylacyjne. Strop opiera są na kanałach wentylacyjnych, ale zdylatowałem kanał dymowy.http://img210.imageshack.us/img210/9138/080709135541.th.jpg Proszę, o krótką diagnozę: Czy mam odcinać tarczą diamentową komin od stropu ? Czy komin dymowy rozszerza się wzdłuż i wszerz ? Tak wiem odgrzałem wątek, ale po zakładać nowy. Dodatkowo miałem cegłę pełną z dużą ilością margla (żółte bryłki) ...świństwo, bo na palecie ładne cegły są układane na zewnątrz, a cały syf w środku. Pewnie będzie pękać. Ech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85744-dylatacja-komina-oraz-zbrojenie/#findComment-4047162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
