Mam poddasze nieużytkowe na wiązarach.
Między pasami dolnymi wiązarów będzie styropian ale żeby sie on na czymś trzymał chciałem podbić pasy dolne deskami na to ułożyć styro.
Pod deskami zrobić OSB i pod to g-k. OSB po to aby strop był wytrzymalszy niż słabe tylko g-k.
Ale czy nie mógłbym do pasa dolnego od razu od dołu zamocować OSB , na tym trzymał by się styro. Pod OSB dałbym g-k. Odpadają mi niepotrzebnie wcześniejsze deski czy tam listwy pod pas dolny.
Ale wiązary mam co 1 m. Czy da radę do tak zrobionych wiązarów zamontować od razu OSB? Czy jednak potrzebne są te deski czy listwy w mniejszych odległościach (jakich? i jakie grubości desek?) pod pasy dolne aby OSB mogło się lepiej trzymać?
Nie wiem jak to rozwiązać i czy do końca dobrze myślę.
Możecie coś zaproponować?
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/
Takie cuda masz w projekcie czy sam je tworzysz?
Styropian miedzy dzwigary na osb :o dziwne rzeczy prawisz.
Strop z osb to płyta gr 22 mm podparta co max 60cm - jak leży. Jak wisi to chyba nawet produzent nie wymyslil tego.
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1959974
Zostawmy projekt- propozycja była pod wiązar g-k.
Może i cuda dlatego pytam.
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1959989
styro jest lżejszy niż wełna, myślę o płycie OSB bo będzie mocniejsza niż g-k jeśli chodzi o montaż czegoś cięższego do stropu a jednocześnie na czymś musi się opierać ocieplenie ze styro stąd pomysł aby podczepić pod wiązar od razu OSB i do tego g-k.
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1960546
j-j, masz prosto ale kombinujesz jak mozesz ;-)
powiedz mi na przyklad, co takiego ciezkiego chcialbys montowac pod sufitem ??
Ja nie wiem, ale żona chce mieć pewność że g-k nie wykluczy montowania czegoś cięższego.
j-j, pokiego grzyba Ci ta płyta OSB?
Ciężki żyrandol można przykręcić przez płytę g-k do profila rusztu.
Masz rację tak myślałem na początku ale i tak musze podbić czymś wiązary aby się na czymś ocieplenie trzymalo stąd pomysl aby mieć 2 w 1.
Myślałem też o tym aby od razu g-k do wiązarów bez rusztu zamocować ale byłoby to jeszcze słabsze.
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1960589
j-j,
sorki, ale kobiety czasem tak maja, cos tam chca ale nie wiedza czego dokladnie ;-)
wierz mi, nic ciezkiego czego GK nie dziwigneloby wieszac nie bedziesz ;-)
Pewnie masz rację, może faktycznie tak zrobię tylko g-k, a pod styro podbić tylko deskami aby styro na czymś był.
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1960982
CHyba załatwione, nakombinowałem, mam już za dużo na głowie eh, profile co 40-60 cm do tego g-k a styro może sobie leżeć na profilach mocowanych do wiązarów.
Koniec chyba, eh
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1961457
Koniec chyba, eh
pzdr
Profile daj co 40 cm, do nich przykręć płyty g-k grubości 12,5 mm.
Możesz na nich spokojnie rozłożyć 20-30 cm wełny mineralnej, która jest cięższa od styropianu.
Daj po cztery "pchełki" na każdy wieszak ES.
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1962480
Koniec chyba, eh
pzdr
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1962733
Dobra jeszcze jedno.
Chcę nad stropem podwieszonym rozprowadzić wentylację ale jednocześnie chciałbym dać pod pasem dolnym wiązarów z 5 cm styro lub wełny aby zminimalizowac mostki termiczne (izolacja będzie jakby zamknięta pod wiązarami).
Zauważylem że często wełnę np. uklada się na profilach pod g-k i byloby to dobre ale jak wspomniałem chciałbym nad stropem rozprowadzić wentylację.
Czyli tak na dobrą sprawę nie mogę oprzeć welny na profilach aby mieć miejsce na wentylację, musiałbym czymś podbić pas dolny wiązarów tak aby oparcie bylo ok. 5 cm poniżej pasa dolnego na to dać wełnę (potem na nią chcę jeszcze sypnąć ekofibru). Nie chciałbym zasypywac ekofibrem kanalów i żeby leżał bezpośrednio na płytach g-k.
Pod wełną będzie ruszt pod strop podwieszany g-k (mocowany do wiązarów) a nad tym właśnie wentylacja.
Pytanie jak i czym podbić te wiązary aby było to podparcie z 5 cm niżej od wiązarara i żeby bylo na tyle mocne aby utrzymać wełnę (5 cm) i dodatkowo ze 30-35 cm ekofibru.
Mam nadzieję że zostanę zrozumiany :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1968428
Stosując wieszaki typu ES 125 masz do dyspozycji ok. 10cm luzu pomiędzy dolną krawędzią wiązara, a górna krawędzią profili CD rusztu.
W tych 10 cm powinieneś zmieścić nawet okrągłe kanały wentylacyjne.
Możesz też zastosować kanały prostokątne, np. 5x15 cm. Wtedy łatwiej będzie je rozmieścić.
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1968525
10 cm to za mało, musiałbym mieć ze 20 cm aby tam wcisnąć 5 cm wełny (pod wiązar), niżej leciałyby kanały wentylacyjne w przestrzeni ok. 15 cm i dopiero powinna być górna krawędz profilu i dalej g-k. W takim układzie musiałbym zastosować dodatkowe podparcie pod wełnę bo na kanałach jej nie położę, tylko jakie podparcie jak pisałem wyżej?
Nie znam sie na podwieszanych ale pewnie bez tej wełny pod wiązarem też raczej trudno byłoby o przestrzeń ok. 15 cm? Bo może kanalów o DN130 i DN160 nie pomieszczę nawet nie uwzględniając 5 cm wełny?
Wiem że najprościej to by pewnie było puścić kanały poddaszem i schodzić do pomieszczeń przez strop ale nie chcę tak dziurawić stropu i mam poddasze nieużytkowe, wolałbym kanały prowadzić w pomieszczeniach ogrzewanych niż w chlodnej przestrzeni poddasza mimo że są izolowane.
Może znowu przekombinowuję i rozw. jak poprzednio jest proste ale jakoś mi nie podchodzi żadne.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/#findComment-1968716
