andre59 31.08.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 W takim razie pozostają Ci wieszaki noniuszowe,ale wtedy wysokość pomieszczeń się obniży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1968918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 31.08.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 z mojego doświadczenia, styropian musi być w czymś zamknięty (tynk, wylewka) bo ci będzie myszeria latała jak choroba. w starym domku drewnianym w trzech ścianach i suficie jest wełna (bez myszy) a jedna ściana ze styropianem i czego już w niej nie było: myszy, osy, mrówki. jak dasz luzem styro na strychu to tak będzie.sorry, że się wtrącam, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1968925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 31.08.2007 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Stach past- Dlatego wezmę chyba 5 cm wełny i na to wdmucham 25-30 cm ekofibru. andre- co to są te noniuszowe jest jakas stronka? Obniżenie to nie taki problem bo dp PnB dałem dość wysoko sobie zero budynku teraz je obniżyłem więc mam trochę zapasu na górze- byleby nie zrobić wyżej niż w PnB . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1968963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 31.08.2007 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Popatrz na stronach Rigips lub Knauf.Tam wszystko znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1968993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.09.2007 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 dzięki ale zastanawiam się jeszcze na tym na czym oprzeć 5 cm wełny, która będzie pod wiązarami. Kanały bylyby nad profilami, wieszaki, o których np. pisałeś mocowane do wiązarów ale na czym oprzeć tą wełnę która ma być nad kanałami i pod dolnym pasem wiązara? I tak się boję że w sumie może wyjść razem z wysokością profili ze 37 cm od dolu wiązarów (5 cm wełny + 20 cm na kanały + 5-10 cm na profile + 2 cm plyty g-k) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1969182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.09.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Ale kombinujesz stary Całą przestrzeń pomiędzy wiązarami, a profilami CD wypełnij wełną. W tej przestrzeni umieść też kanały wentylacyjne. Wełna powinna leżeć na płytach g-k i otaczać kanały z boku, góry i dołu. To wytłumia akustycznie strop. Policzmy od dołu: Płyta g-k i folia paroizolacyjna = 1,3 cm Profile CD 60 = 2,7 cm Kanały wentylacyjne fi 15 cm + 2-3 cm izolacji od profili + 2-3 cm izolacji od strony wiązarów = 19-21 cm Łącznie 23-25 cm, a nie 37 cm jak sugerujesz. Pozostałą izolację ułóż nad kanałami, pomiędzy dolnymi pasami wiązarów powiedzmy 12 cm. Razem grubość izolacji termicznej stropu licząc od płyty g-k wyniesie ok. 22 do 24 plus 12 = 34 do 36 cm. To aż nadto wystarczająco. Pryktycznie proponuję następujący układ: Na przykręconych do rusztu płytach g-k (odległośc od wiązarów ok. 22 cm) ułóż warstwę wełny o gr. 5 cm. Na tym "dywaniku" rozprowadź poziome kanały wentylacyjne. Przestrzenie pomiędzy rurami wypełnij wełną gr. 15 cm W miejscach przechodzenia kanałów pod wiązarami ułóż na kanałach paski wełny gr. 5 cm (trzeba będzie ja trochę ścisnać). Przestrzenie pomiędzy dolnymi pasami wiązarów wypełnij wełną o gr. 12-15 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1969635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.09.2007 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Dzieki, Właśnie chciałem uniknąć na stałe rozprowadzać kanały w ociepleniu bo nie będę miał do nich dostępu. ale widzę że chyba inaczej nie da rady. Poza tym chyba dobrze rozumiem że odpada koszt dodatkowego ocieplania kanalów ? Sugerujesz aby wełnę położyć na płytach g-k,- a będzie to bezpieczne jeśli chodzi o obciążenia samych bezpośrednio płyt (?) i rozumiem że ten "dywanik" z wełny przy rozstawie rusztu co np. 40-60 cm aby strop byl w miarę mocny muszę w takie małe "kwadraciki" powciskać? Pytam tak dokładnie bo muszę juz ustalić wys. domku co do cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1970083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.09.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Oczywiście że będzie to bezpieczne, ułożenie wełny bezpośrednio na płytach.Zrób ruszt jednopoziomowy o rozstawie profili 40 cm, w żadnym wypadku co 60 cm!Jakkolwiek byś nie kombinował, ułożenie kanałów wentylacyjnych pod dolnymi pasami wiązarów ogranicza dostęp do tych kanałów. Przy każdym załamaniu należałoby pomysleć o jakimś trójniku serwisowym wyprowadzonym na strych w celu umożliwienia okresowego czyszczenia kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1970137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.09.2007 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Tą rewizję to chyba lepiej do dołu do pomieszczenia aby nie tworzyć miejsca ucieczki ciepla z kanalów do poddasza (?), tylko jak to będzie wyglądało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1970145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.09.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Tą rewizję to chyba lepiej do dołu do pomieszczenia aby nie tworzyć miejsca ucieczki ciepla z kanalów do poddasza (?), tylko jak to będzie wyglądało? Rewizję na strychu odpowiednio zabezpieczysz i będzie dobrze. Na pewno wymyślisz jakiś sensowny sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1970173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.09.2007 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Co do tej rewizji to rozumiem że jest tu ona raczej konieczna z powodu właśnie braku dostępu do tych "zatopinych" kanalów? Przy prowadzeniu np. pod stropem przy ścianie jako maskowane płytą g-k nie byłyby rewizje potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1970202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.09.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Też potrzebne.Kanały wentylacyjne to świetne miejsce rozwoju bakterii i i innych drobnoustrojów.Należy je (kanały) okresowo czyścić i dezynfekować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1970217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.09.2007 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Naprawdę, dzięki bardzo za rady pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85751-strop-nad-parterem-w-quotparter%C3%B3wcequot/page/2/#findComment-1970230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
