akm1971 27.08.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Witam, Czy dowylewki na ogrzewanie podlogowe powinno się coś dodać do betonu? Czy pod styropian powinno położyć sie także folie?Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85752-jaka-wylewka-na-podlogowe-ogrzewanie-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommar 27.08.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Pod styropianem mam położoną folię budowlaną, a do betonu dodawałem preparat "Termobet" polepsza plastyczność beton> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85752-jaka-wylewka-na-podlogowe-ogrzewanie-pilne/#findComment-1959949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 27.08.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Folia pod styropian jak najbardziej , na obrzeżach dylatacja ( ewentualnie na podziale dyżych płyt grzejnych .Jako dodarek do betonu można zastosować dodatki uplastyczniające lub włókna polipropylenowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85752-jaka-wylewka-na-podlogowe-ogrzewanie-pilne/#findComment-1959971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 28.08.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 NA parterze :Foila pod beton , a pod nią papa zgrzewana do tej na fundamencie.Folia nie jest izolacją , jak ją położysz na nią beton, to pod ciężarem zaraz sie przekłuje w tysiącach miejsc i będzie podciągać wodę kapilarnie. Na styropian też folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową, a tam gidze ogrzewania podłogowe specjalna folia ekranizująca. Dylatacje przy ogrzew. podł. 10mm.zamiast siatek możesz zrobić zbrojenie rozproszone w postaci włókna polipropylenowego. Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie. Na piętrze bez folii i papy pod styropianem, reszta podobie. Plastyfikator jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85752-jaka-wylewka-na-podlogowe-ogrzewanie-pilne/#findComment-1962418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 28.08.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 u mnie wylewki za 2 dni:na dole od dołu papa termozgrzewalna, podwójnie foloia wywinieta na ściany, dylatacja, styropian, folie pod podłogówkęuna poddaszu, styropian, folia pod podłogówke, a w spialniach (choć teraz żałuje) folia na styropian.Cała wylewka ma być zbrojona siatką + plastyfikator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85752-jaka-wylewka-na-podlogowe-ogrzewanie-pilne/#findComment-1962636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 29.08.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 A mi dziś facet od wylewek powiedział ,że do podłogówki plastyfikator i albo siatka , albo włokna polipropylenowe .U mnie wylewki w przyszłym tygodniu : będzie plastyfikator i włókna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85752-jaka-wylewka-na-podlogowe-ogrzewanie-pilne/#findComment-1964431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 31.08.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 A mi dziś facet od wylewek powiedział ,że do podłogówki plastyfikator i albo siatka , albo włokna polipropylenowe . U mnie wylewki w przyszłym tygodniu : będzie plastyfikator i włókna . Tak zrobiłem. Wylewka 6 cm. Na parterze nie dawałem papy. Producent zalecał folię 0,2 mm, taka podobno się nie przebija ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85752-jaka-wylewka-na-podlogowe-ogrzewanie-pilne/#findComment-1968065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
