Andzior 27 22.05.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Drzwi drewniane pięknie wyglądają , są ciepłe ale istnieje ryzyko wypatrzenia. W dzisiejszych czasach i drzwi stalowe są coraz cieplejsze, potrafią mieć ud- 0,7-0,9 kwestia firmy, modelu i ważne żeby posiadały ościeżnicę termiczną. Wiadomo im więcej oszklenia tym przenikalność ciepła większa.Jeśli drewniane to poleciłabym dębowe np firmy Parmax z metalowych Deltę.Kwestia budżetu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.05.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Drzwi drewniane pięknie wyglądają , są ciepłe ale istnieje ryzyko wypatrzenia. W dzisiejszych czasach i drzwi stalowe są coraz cieplejsze, potrafią mieć ud- 0,7-0,9 kwestia firmy, modelu i ważne żeby posiadały ościeżnicę termiczną. Wiadomo im więcej oszklenia tym przenikalność ciepła większa. Jeśli drewniane to poleciłabym dębowe np firmy Parmax z metalowych Deltę. Kwestia budżetu Wg mnie w stalowych też istnieje ryzyko "wypatrzenia". Od temperatury. W swojej "karierze" musiałem wymienić więcej skrzydeł stalowych niż drewnianych (podobnie w oknach - więcej wymieniałem PCW niż drewna). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.05.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Zgadza się Fin ale nie jest też tak, że wypaczanie drzwi stalowych to jakaś nagminna sprawa. Dla mnie gorszą sprawą od wypaczania się (choć rzadziej się zdarza) jest puchnięcie skrzydeł piankowych. Jeden producent ma z tym problem inny nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.05.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Tak, faktycznie - częściej powodem wymian była u mnie powierzchnia niż faktyczne wypaczenie, bo to - jak już występuje w widocznym zakresie to zwykle mieści się w normie Bardziej chodzi mi o to, że każdy materiał ma swoje plusy i minusy i nie ma ideałów jak to by wskazywał nasz przedmówca. Swoją drogą - dlaczego nie uzasadnil tych poleceń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.05.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Doraźnie można radzić sobie z "brzuskiem" przez przewiercenie ramiaka i dotarcie do kieszeni z powietrzem jakimś długim i sztywnym drutem. Rozlega się syk i schodzi śmierdzące chemią powietrze. Tyle, że odspojenie blachy od wypełnienia zastanie. "Fachowcy" podkładają tam klej do poliuretanów ale to taka partyzantka. Swoją drogą - dlaczego nie uzasadnil tych poleceń? ... nie rozumiem? Chyba kawy dziś za mało zażyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 22.05.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 A z innej strony. Czy jeżeli drzwi mają być w kolorze antracyt to czy jest sens pakować się w drzwi drewniane?? Zalezy mi na wysokich parametrach termicznych drzwi do domu bez wiatrołapu. Stalowe chyba nie będą tak ciepłe jak drewaniane. Ostatnio widziałem drzwi drewaniane o gr 92mm podobno ciepłe U=0,72 (papieru na to nie widziałe) ale ta grubośc chyba robi swoje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.05.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Andzior pisała że poleca (wymieniła dwie marki - jak zgaduję z własnego salonu) i na tym zakończyła. Nie dała argumentów do rozmowy, więc wygląda o jak reklama. Czy grubość ma znaczenie? Pewnie tak, ale ja widziałem drzwi o grubości 88 i papier na nie ok 1,5. Nie tylko w mm jest "ciepłość". A czemu antracyt nie miałby być na drewnie? Materiał to przede wszystkim właściwości użytkowe. Drzwi bez wiatrołapu wymagają także wysokich paraemtrów przepuszczalnści powietrza oraz odporności na obciążenie wiatrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.05.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 I to jest wina marketingu. Wszystkim wbito do głowy U=minimum i tylko to się liczy. To właśnie doświadczenie takich ludzi jak Fin pozwala otworzyć oczy i zaiskrzyć coś w głowie. Każdy dom jest ciut inny i nie ma co skupiać się na 1 parametrze tylko patrzeć całościowo.Drzwi, to nie tylko skrzydło, nie tylko ościeżnica, nie tylko uszczelki itd. Fin pisze o przepuszczalności powietrza i obciążeniu wiatrem - jest to baaardzo ważna uwaga dla drzwi bez wiatrołapu za nimi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 23.05.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Czy grubość ma znaczenie? Pewnie tak, ale ja widziałem drzwi o grubości 88 i papier na nie ok 1,5. Nie tylko w mm jest "ciepłość". A czemu antracyt nie miałby być na drewnie? Materiał to przede wszystkim właściwości użytkowe. Drzwi bez wiatrołapu wymagają także wysokich paraemtrów przepuszczalnści powietrza oraz odporności na obciążenie wiatrem. Finlandia powiedz mi gdzie w okolicach Pruszków/Warszawa mogę zobaczyć drzwi drewniane w antracycie? Stolpaw robi drzwi 92mm u=0,79, mają na stronie na to nawet jakiś papier. Drzwi te mają 3 uszczelki więc są odporne na wiatr. Nikt mi nie wbił zasady u=minimum, gdyby tak było już bym drzwi miał, szukam takich które spełnią moje dośc wysokie wymagania dla drzwi do d omu bez wiatrołapu o których wyżej wspominasz. Możesz polecić jakiś dobrych producentów takich drzwi i może jakieś miejsce do ich obejrzenia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.05.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Cieszy mnie to, że nie szukasz tylko U w drzwiach ale innych udogodnień, szczególnie że nie będziesz miał wiatrołapu.Możesz śmiało iść w Stolpaw, bo to dobra marka drzwi drewnianych. Parametry jak i samo użytkowanie drzwi na prawdę na bardzo wysokim poziomie. Serwisowo też nie są problemowi. Należy o tym wspomnieć, bo zawsze jest choćby cień szansy na wzywanie serwisu (nawet do 1 na 1000 sztuk) i później nikt nie chce mieć jakiś nieprzyjemnych doświadczeń w i tak już stresującej sytuacji. Pytaj chłopaków w okolic Warszawy o model w antracycie. Dla mnie ładnie wygląda, ciemnawy antracyt. Powiem tak - ja lubię ten kolor, a ich drzwi do tego ładnie wyglądają w tym odcieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 26.05.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Pytaj chłopaków w okolic Warszawy o model w antracycie. Dla mnie ładnie wygląda, ciemnawy antracyt. Powiem tak - ja lubię ten kolor, a ich drzwi do tego ładnie wyglądają w tym odcieniu. A gdzie ja mogę znaleźć tych "chłopaków"?? Na stornie stolpaw nie działa podstrona z dystrybutorami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.05.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 http://www.stolpaw.com.pl/sprzedaz-i-dystrybucja Dzwoń do Krzyśka. On jest odpowiedzialny za region Mazowsza między innymi. Dalej pokieruje Cię na odpowiedniego dystrybutora / sklep. Ewentualnie podpytaj o sklep z dobą ekipą do wstawiania - zawsze urwiesz coś z VAT i do tego będziesz miał dobrze zamontowane drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 27.05.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 http://www.stolpaw.com.pl/sprzedaz-i-dystrybucja Dzwoń do Krzyśka. On jest odpowiedzialny za region Mazowsza między innymi. Bad news... "Krzysiek" już tam nie pracuje, jest jakiś inny człowiek. Zadałem mu podobne pytania jak powyżej, ma oddzwonić bo jakiś zarobiony był. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.05.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 To może Sebastian ... jak dobrze pamiętam z Czajki? Tak czy siak, ktoś musi obsługiwać Mazowieckie . Nie podali Ci innego namiaru na kogoś odpowiedzialnego za ten kawałek kraju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 29.05.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Możliwe ze to był i Sebastian, nie pamiętam. W każdym razie dostarczył mi informacji gdzie mogę sobie obejrzeć drzwi firmy stolpaw. Widziałem kilka szt, niestety nie było w antracycie . Z opini sprzedawców nie łatwo bedzie namierzyć te drzwi w tym kolorze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.05.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Tak to jest, że większość ludzi kupujących drzwi drewniane chce cieszyć się naturalną paletą kolorów drewna. Znacznie mniej osób decyduje się na lakierowanie takich drzwi zasłaniając całe usłojenie. Faktura drewna zostaje przy antracycie (delikatnie dziureczki, mikro przetarcia itd).Pytałeś o kolor RAL? Zapewne coś w okolicach RAL 7016 będzie odcień - nie pamiętam jak jest u nich. Może łatwiej będzie znaleźć innego producenta z drewnianych drzwi i zobaczyć odcień koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.05.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 U mnie ciągle na ekspo dominuje kolor lazurowy (na ok10 szt z różnych segmentów mam 1 szt w antracycie i jedną białą), chociaz obiecuję sobie że najnowsze - z drewna, stali czy alu będą szare.. Ale to będzie wtedy jak mi się zrobi miejsce, a z tym wieczny problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 31.05.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 A nie możesz puścić czegoś z ekspo? Oczywiście jak termin Ci się kończy. Ja jakiś czas temu wymieniałem jedne drzwi z ekspo na inny kolor, bo akurat inny punkt chciał takie drzwi a ja sobie dobrałem inne. Tak się przyfarciło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiaka1 04.06.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Ja mam metalowe i raczej nie narzekam a jak by sie uparł to i jedne i drugie drzwi mają jakieś wady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 04.06.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Dokładnie tak. Nie można stwierdzić jednoznacznie, że drzwi jakiegoś producenta są najlepsze, bo montaż ich w innym miejscu może okazać się totalną klapą. Tak samo jak różne technologie mają swoje plusy i minusy - wystarczy o tym pamiętać przy wybieraniu drzwi dla siebie.Idąc w drugą stronę też nie można powiedzieć że drzwi drewniane czy stalowe są złe, bo coś się z nimi może dziać. Lwia część zależy od montażu oraz doboru drzwi do konkretnego miejsca ich wstawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
