kapusta 29.08.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 'młotek Schmidta" - znajduje sie w kazdym laboratorium szkoły budowlanej ,lub poproś znajomego studenta politechniki to wypozyczy ci taki przyrząd wraz z tabelami przeliczeniowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1963835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 29.08.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 betoniarnie zawsze mają dobre próbki betonu wykonawcy zawsze poprawnie wykonują betonowanie -nie rozwadniając betonu to skąd ten problem że beton sciera się jak zdrapka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1963837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rumis1975 29.08.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 'młotek Schmidta" - znajduje sie w kazdym laboratorium szkoły budowlanej ,lub poproś znajomego studenta politechniki to wypozyczy ci taki przyrząd wraz z tabelami przeliczeniowymi ok dzięki beton był brany z betoniarni i jest na to certfikat jakości-- kierownik pod wszystkim sie podpisuje powinien raczej być obiektywny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1963841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 29.08.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 czy pod błedami popełnionymi w trakcie betonowania także się podpisze ??? bo jeżeli betoniarnia ma wzorzec z twojej dostawy i spełnia on normę to wina zostanie zwalona na kierownika budowy - miał wstrzymać betonowanie widząc ze robotnicy rozrzedzają beton w trakcie betonowania lub wstrzymać widząc jak operator pompy do betonu wlewa do leja detergen aby beton lepiej szedł przez rury Obydwie z wymienionych tu nieprawidłowosci mogą być przyczyną scierania betonu Betoniarnia -zawsze ma wzorzec i biegłego rzeczoznawcę na usługach - udowodnienie jej jakiejkolwiek winy graniczy z cudem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1963891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rumis1975 29.08.2007 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 czy pod błedami popełnionymi w trakcie betonowania także się podpisze ??? bo jeżeli betoniarnia ma wzorzec z twojej dostawy i spełnia on normę to wina zostanie zwalona na kierownika budowy - miał wstrzymać betonowanie widząc ze robotnicy rozrzedzają beton w trakcie betonowania lub wstrzymać widząc jak operator pompy do betonu wlewa do leja detergen aby beton lepiej szedł przez rury Obydwie z wymienionych tu nieprawidłowosci mogą być przyczyną scierania betonu Betoniarnia -zawsze ma wzorzec i biegłego rzeczoznawcę na usługach - udowodnienie jej jakiejkolwiek winy graniczy z cudemto co radzisz jeśli wyjdzie --w/g tego co napisałeś to już się pogubiłem-tzn ze tak czy inaczej ciężko nzależc winnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1963900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rumis1975 29.08.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 czy pod błedami popełnionymi w trakcie betonowania także się podpisze ??? bo jeżeli betoniarnia ma wzorzec z twojej dostawy i spełnia on normę to wina zostanie zwalona na kierownika budowy - miał wstrzymać betonowanie widząc ze robotnicy rozrzedzają beton w trakcie betonowania lub wstrzymać widząc jak operator pompy do betonu wlewa do leja detergen aby beton lepiej szedł przez rury Obydwie z wymienionych tu nieprawidłowosci mogą być przyczyną scierania betonu Betoniarnia -zawsze ma wzorzec i biegłego rzeczoznawcę na usługach - udowodnienie jej jakiejkolwiek winy graniczy z cudemkierownik obstuka strop mlotkiem schmidta to i tak nie udowodni się wady betonu bo jest certfikat jakosci z przeznaczeniem na strop--czy wszelkie detergenty do stropu osłabijają jego wytrzymałość? tak czy inaczej po obstukaniu młotkiem schmidta bedzie wtedy można coś powiedziec moż efaktycznie jest tylko wada górnej warstwy od dołu stropu takiej reakcji nie ma--czy np.w wymienionych przez ciebie nieprawidłowosciach strop od dołu też ma tak samo się zachowywać? od dołu jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1963907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 29.08.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 od dołu mozna tylko to sprawdzić w miejscu żebra które jest odsłonięte w terivie trudno sprawdzać na elemencie prefabrykowanym wczesniej Nie wiem - nie znam realiów który błąd popełniono beton nie powinien się ścierać obydwie przyczyny jakie wymieniłem mogły sie do tego przyczynić a moze beton - wiekszosc betoniarni kupuje częśc żwiru na lewo bez atestu u antka kopiącego staw za pół ceny a częśc z atestem legalnie - ale to jest sprawa nie do udowodnienia Chcesz sprawdzić markę betonu który masz - użyj młotka Schmidta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1963926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rumis1975 01.09.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 po ogledzinach stropu przez kierownika budowy --stwierdził :brak wystrczającej ilosci wody przy pielegnacji betonu po wylaniu ,dlatego górna warstwa betonu poddaje się kruszeniu --zapewnia mnie ,że wszystko poza tym jest dobrze---podkreślił ,że najwazniejsze jest dobrze ułożone zbrojenie ,brak pęknięc czy ugięć--taka jest opinia kierownika budowy--jesli może ktoś miał podobne zdażenie prosze o opinię na ten temat--z góry dziękuję. czy podczas tynkowania od dołu gwarantuje dodatkowe wzomcnienie stropu? czy pózniej podczas wycisznia i zalania szlichtą strop się wzmocni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1969251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rumis1975 05.09.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 przepraszam czy ktoś moze coś mi jeszcze podpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1976715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 05.09.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 po co w ogole robic strop - sam tynk nie wystarczy proponuje zmienic kierownika budowy - ten albo jest normalnie niedouczony albo bardziej dba o interesy wykonawcy jak twoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1976811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rumis1975 05.09.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 po co w ogole robic strop - sam tynk nie wystarczy proponuje zmienic kierownika budowy - ten albo jest normalnie niedouczony albo bardziej dba o interesy wykonawcy jak twoje--oczekiwałem bardziej porady jak to można naprawić niz kolejnego ciosu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1976883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 05.09.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 przepraszam - porady powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85765-czy-to-wada-stropu/page/2/#findComment-1977049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
