MARTiiii 27.08.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Jak u siebie zrobiliście lub macie zamiar zrobić z kwasówka dla pieców (turbo i innych), wstawiacie je już podczas murowania, czy może później wpuszczając od góry, gdy komi już jest gotowy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85780-kwas%C3%B3wka-do-komina-wstawiamy-w-czasie-murowania-czy-po/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 27.08.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Jak u siebie zrobiliście lub macie zamiar zrobić z kwasówka dla pieców (turbo i innych), wstawiacie je już podczas murowania, czy może później wpuszczając od góry, gdy komi już jest gotowy??? ja wstawiałem od razu, jednak używałem jako przewodów pustaków wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85780-kwas%C3%B3wka-do-komina-wstawiamy-w-czasie-murowania-czy-po/#findComment-1960501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martar 27.08.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Ja wstawilem 150 przy murowaniu, potem okazało się , że będzie kocioł kondensat i w ten wklad wstawili mi węższy jako spalinowy a reszta stanowi kanał czerpiący powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85780-kwas%C3%B3wka-do-komina-wstawiamy-w-czasie-murowania-czy-po/#findComment-1960534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 27.08.2007 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 A czy w ogóle musi być kwasówka jeśli piec nie będzie kondesaycjny, a jedynie turbo? Czy ta rura ceramiczna czy jakas tam od schiedla, leiera nie starczy bez kwasówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85780-kwas%C3%B3wka-do-komina-wstawiamy-w-czasie-murowania-czy-po/#findComment-1960554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 28.08.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Jak u siebie zrobiliście lub macie zamiar zrobić z kwasówka dla pieców (turbo i innych), wstawiacie je już podczas murowania, czy może później wpuszczając od góry, gdy komi już jest gotowy??? Ja miałem w czasie budowy u siebie dwóch hydraulików/instalatorów kotłów. Powiedzieli, że jeśli będe korzystał z ich usług i zastanawiam się jeszcze nad piecem to wolą wkładać wkład do gotowego komina. Tak więc u mnie kanał czeka jeszcze na wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85780-kwas%C3%B3wka-do-komina-wstawiamy-w-czasie-murowania-czy-po/#findComment-1960910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiaran 28.08.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Jak u siebie zrobiliście lub macie zamiar zrobić z kwasówka dla pieców (turbo i innych), wstawiacie je już podczas murowania, czy może później wpuszczając od góry, gdy komi już jest gotowy??? Ja miałem w czasie budowy u siebie dwóch hydraulików/instalatorów kotłów. Powiedzieli, że jeśli będe korzystał z ich usług i zastanawiam się jeszcze nad piecem to wolą wkładać wkład do gotowego komina. Tak więc u mnie kanał czeka jeszcze na wkład. U mnie tak samo - hydraulik był szczęśliwy, że nie ma wkładu - wstawi taki jaki będzie potrzebny dla danego pieca (u mnie będzie kondensat). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85780-kwas%C3%B3wka-do-komina-wstawiamy-w-czasie-murowania-czy-po/#findComment-1961526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 28.08.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 do tego dodam, ze rozmawiajac z producentem dodal, ze jak wstawiane w trakcie - to trzeba bardzo uwazac, zeby nie brudzic kwasowki zaprawa cem-wap - wapno nie najlepiej wplywa na trwalosc ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85780-kwas%C3%B3wka-do-komina-wstawiamy-w-czasie-murowania-czy-po/#findComment-1961558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
