mateo 28.08.2007 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Witam Wiem, że ten temat był nie raz wałkowany na forum, jednak sprawy która konkretnie mnie interesuje nie znalazłem. Dlatego proszę Was o opinię.Wylewałem w sobotę ściany fundamentowe, które były w szalunku do wysokośći 1,1m. Grubość ścian 25 cm. Ze względnu na przesunięcie szalunku w dwóch miejscach ściana fundamentowa na długości ok. 30 cm ma szerokość 19-21 cm. Ściana stoi na ławach zbrojonych szerokości 60 cm. Mury będą wznoszone z silikatów 24 cm.Zastanawiam się czy tak wąska ściana na takiej długości będzie miała jakieś negatywne konsekwencje. Nie pytałem jeszcze kierbud. Jesteście pierwsi. Aha domek parterowy z użytkowym poddaszem (jeśli ma to jakieś znaczenie)Dziękuje za wszystkie porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85794-%C5%9Bciany-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.08.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 ...czy tak wąska ściana na takiej długości będzie miała jakieś negatywne konsekwencje... nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85794-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-1960814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 28.08.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Witam Wiem, że ten temat był nie raz wałkowany na forum, jednak sprawy która konkretnie mnie interesuje nie znalazłem. Dlatego proszę Was o opinię. Wylewałem w sobotę ściany fundamentowe, które były w szalunku do wysokośći 1,1m. Grubość ścian 25 cm. Ze względnu na przesunięcie szalunku w dwóch miejscach ściana fundamentowa na długości ok. 30 cm ma szerokość 19-21 cm. Ściana stoi na ławach zbrojonych szerokości 60 cm. Mury będą wznoszone z silikatów 24 cm. Zastanawiam się czy tak wąska ściana na takiej długości będzie miała jakieś negatywne konsekwencje. Nie pytałem jeszcze kierbud. Jesteście pierwsi. Aha domek parterowy z użytkowym poddaszem (jeśli ma to jakieś znaczenie) Dziękuje za wszystkie porady. Pozdrawiam Rozumiem, ze te ściany na całej wysokości są zbrojone. W takim przypadku nie powinno się nic dziać, pod warunkiem, ze nie stoi tam jakiś skrajny słup czy coś takiego z większymi siłami, wtedy trzeba to dokładnie przepatrzyć. Ściany fundamentowe robi się też gr. 18 cm, ale jako żelbetowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85794-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-1960816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 28.08.2007 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Rozumiem, ze te ściany na całej wysokości są zbrojone. W takim przypadku nie powinno się nic dziać, pod warunkiem, ze nie stoi tam jakiś skrajny słup czy coś takiego z większymi siłami, wtedy trzeba to dokładnie przepatrzyć. Ściany fundamentowe robi się też gr. 18 cm, ale jako żelbetowe. Zbrojone są tylko ławy fundamentowe na których stoją ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85794-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-1960830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
