_ZBYCH_ 15.04.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 MAm do Was pytanko od kilku dni mam zalozony alarm satel ca-10 i do niego 10 czujek dsc-lc-100 i dom narazie bez tynkow dach nie ocieplony - czy moga sie zdarzyc falszywe alarmy przez to ze mam nieocieplony dach od srodka welna jeszcze i moze wiatr albo ( niewiem ptak ktory wleci ) uruchomi czujke - teoretycznie niby czujki sa na 25kg ale niewiem jak z czulascia - PAn instalator ustawil mi narazie ze niepowinno sie zalaczac , pozatym jak z oknami jak ktos podejdzie pod okno czy tez czujka moze sie uruchomic ? pozdrawiam Ptaki włączą każdą czujkę. "Odporność" czujki na zwierzęta nie dotyczy ptaków, a jedynie małych psów i leniwych kotów... Pasywne czujki podczerwieni nie wykrywają ruchu przez szybę, więc nie wykrywają nikogo przed oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3207695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.04.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Nie można. Nigdy nie masz pewności, czy nadajnik agencji, lub moduł GSM nie przyblokuje wyjścia. przyblokuje to znaczy? jak? To znaczy zrobi się zwarcie i tracisz powiadomienie na obu kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3207841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.04.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 A co robicie z nadmiarowymi kablami po stronie centrali? Mam na myśli np. kabel 6x0,5 od kontaktrona - potrzebne tylko 2 żyły - resztę obciąć "na krótko" czy zwinąć gdzieś na przyszłość (tylko gdzie? pod obudowę?)? Nie obcinaj! Zastosuj w obudowie kanał do drutowania (taki szary z nacięciami po bokach) i w nim schowaj wszystkie przewody, w tym nie używane żyły. Drugie pytanko już zadawałem wcześniej, niestety bez odzewu - czy do okien PCV lepsze będą kontaktrony w obudowie metalowej, czy plastikowej? Z góry dzięki za odzew... Plastikowe. Tych w gwintowanej obudowie alu możesz nie wkręcić we stalowe wzmocnienie w oknie PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3207849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 16.04.2009 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Nie można. Nigdy nie masz pewności, czy nadajnik agencji, lub moduł GSM nie przyblokuje wyjścia. przyblokuje to znaczy? jak? To znaczy zrobi się zwarcie i tracisz powiadomienie na obu kanałach. Zastosowanie przekaźnika jako separatora, najlepiej elektroniczne z zabezpieczeniem MP1 itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3209146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 16.04.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Drzwmie we mnie przekonanie, ze warto w kazdym oknie zamontowac po dwa kontraktony (na dole od otwarcia i na gorze od uchylenia), jest to tani i uwazam, ze dosyc skuteczny sposob zabezpieczenia. Czy warto? i czy centralka (zapewne Integra) moze nas poinformowac o tym, ze jakies okno jest otwarte/uchylone w momencie wlaczania alarmu? Jeśli Cię stać, to warto Oczywiście, każda centrala może informować przy próbie uzbrojenia systemu, o naruszeniu wejścia. Koszt malutki, jeden kontrakton Satela kosztuje niecale 10zl, przewody napewno warto polozyc a z czasem dorzucic kontrakton. Wygoda i bezpieczenstwo wieksze jak przy wychodzeniu z domu dostaje sie informacje o otwartym oknie i mozna uniknac chicby przeciagu zrzucajacego doniczke i wlaczajacego alarm Czujki, manipulatory itp. posiadaja zazwyczaj styki sabotazowe, warto pociagnac dodatkowy wspolny przewod jeden do wszystkich tych elementow i podlaczyc pod jedno wejscie jako ogolny sabotaz? Jest mozliwosc wykorzystania tego nawet przy nieuzbrojonym alarmie i w razie sabotazu (np. nieuczciwego goscia) wlaczenie wewnetrznego alarmu bez powiadamiania firmy ochroniarskiej? Czujki i czujniki należy podłączać w konfiguracji 2EOL (dwa rezystory parametryzujące linię). Klawiatury zgłaszają sabotaż przez cyfrową magistralę danych, więc jedynie sygnalizatory wymagają osobnej pary przewodów do sygnalizacji sabotażu. Polaczenie 2EOL to podstawa, ale jak jest styk, to mozna cos z nim zrobic. W sumie chyba zawracanie glowy. Wspolny przewod COM dla zasilania i stykow przekaznika teoretycznie mozna wyprowadzic z centralki jeden i rozgaleziac po drodze. Druga skrajnoscia jest poprowadzenie dla kazdej czujki na zasilanie i przekaznik niezaleznej zyly. Co jest tutaj zlotym srodkiem, majac przewody wielozylowe x12 grupujace iles czujek jak je zagospodarowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3209148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 16.04.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Jak w holu bede chcial zalozyc swiatlo na czujce, to jest jakis dobry sposob, by wykorzystac do tego czujke od alarmu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3209377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.04.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Jak w holu bede chcial zalozyc swiatlo na czujce, to jest jakis dobry sposob, by wykorzystac do tego czujke od alarmu? Było. Można oczywiście wykorzystać wyjście centrali alarmowej do wystawienia sygnału z tej czujki i tym sygnałem wysterować przekaźnik (to w najprostszej wersji). Jest jednak zasadnicze ograniczenie: czujki alarmowe dość długo przetwarzają sygnał, zanim podadzą "decyzję", a to oznacza po prostu spore opóźnienie między faktyczym ruchem w ich polu widzenia, a zapaleniem się światła. Chyba że chcesz wykorzystac kontaktron, tutaj ograniczenie dotyczące czasu przetwarzania sygnału oczywiście nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3209619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 16.04.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Chyba że chcesz wykorzystac kontaktron, tutaj ograniczenie dotyczące czasu przetwarzania sygnału oczywiście nie istnieje. Kontrakton? a moze chodzi o przekaznik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3210680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.04.2009 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Chyba że chcesz wykorzystac kontaktron, tutaj ograniczenie dotyczące czasu przetwarzania sygnału oczywiście nie istnieje. Kontrakton? a moze chodzi o przekaznik? Zdecydowanie chodziło mi o kontaktron, czyli czujkę alarmową używaną do kontroli wejścia. Można spokojnie wykorzystać fakt otwarcia drzwi do pomieszczenia, jako sygnał do zapalenia w tym pomieszczeniu światła. Gorzej z jego wyłączaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3210693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 16.04.2009 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Chyba że chcesz wykorzystac kontaktron, tutaj ograniczenie dotyczące czasu przetwarzania sygnału oczywiście nie istnieje. Kontrakton? a moze chodzi o przekaznik? Zdecydowanie chodziło mi o kontaktron, czyli czujkę alarmową używaną do kontroli wejścia. Można spokojnie wykorzystać fakt otwarcia drzwi do pomieszczenia, jako sygnał do zapalenia w tym pomieszczeniu światła. Gorzej z jego wyłączaniem Mi raczej zalezy na tym, by wykorzystac czujke do wspolpracy z np. jakims wlacznikiem czasowym i sterowac w ten sposob swiatlem. Moze w ten sposob, ze styki przekaznika w czujce zalaczaja jednoczesnie czasowy wlacznik swiatla i drugi przekaznik jako separator do ktorego podlaczy sie centralke alarmowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3210704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 17.04.2009 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Mi raczej zalezy na tym, by wykorzystac czujke do wspolpracy z np. jakims wlacznikiem czasowym i sterowac w ten sposob swiatlem. Moze w ten sposob, ze styki przekaznika w czujce zalaczaja jednoczesnie czasowy wlacznik swiatla i drugi przekaznik jako separator do ktorego podlaczy sie centralke alarmowa Albo lubisz sobie komplikować życie, albo masz jakąś bardzo ograniczoną centralę alarmową... Czujkę alarmową należy podpinać do alarmu. Każde inne rozwiązanie to szukanie sobie kłopotów. Dlaczego nie odpowiada Ci opcja sterowania przekaźnikiem czasowym załączającym światło "po ludzku", czyli z wyjścia centrali alarmowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3210801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 17.04.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Albo lubisz sobie komplikować życie, albo masz jakąś bardzo ograniczoną centralę alarmową... Czujkę alarmową należy podpinać do alarmu. Każde inne rozwiązanie to szukanie sobie kłopotów. Dlaczego nie odpowiada Ci opcja sterowania przekaźnikiem czasowym załączającym światło "po ludzku", czyli z wyjścia centrali alarmowej? Cos mi sie pomerdalo z tymi opoznieniami, ze sa one po stronie centralki, wiec chcialem ja ominac. W takim wypadku lepiej wykorzystac wyjscie centralki. Troche mnie niepokoi to opoznienie czujki, dotychczas mialem o nich dosyc dobre zdanie w porownaniu z tanimi czujkami montowanymi przy halogenach. Moze prosciej bedzie dorzucic druga czujke dedykowana do sterowania oswietleniem... tylko to by bylo zbyt proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3211911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 17.04.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Troche mnie niepokoi to opoznienie czujki, dotychczas mialem o nich dosyc dobre zdanie w porownaniu z tanimi czujkami montowanymi przy halogenach. Moze prosciej bedzie dorzucic druga czujke dedykowana do sterowania oswietleniem... tylko to by bylo zbyt proste Do załączania oświetlenia czujką ruchu zdecydowanie lepiej wykorzystać czujkę do tego właśnie dedykowaną. ona takie opóźnienia nie mają, bo fałszywe załączenia nie są tu zbyt groźne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3211968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 18.04.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Do załączania oświetlenia czujką ruchu zdecydowanie lepiej wykorzystać czujkę do tego właśnie dedykowaną. ona takie opóźnienia nie mają, bo fałszywe załączenia nie są tu zbyt groźne I tak wlasnie zrobie Dzisiaj kladlem przewody, wszystkie przykleilem glutownica. Czy przewod moze byc w rogu miedzy sciana a stopem? Osobiscie nie widze przeciwskazan, ale troche mi to nie daje spokoju Gdzie najlepiec w drzwich wejsciowych i balkonowych zalozyc kontrakton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3214945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcing1 19.04.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Zaprogramowałem sobie integrę32. wszystko działa jak chciałem, ale dioda na manipulatorze sygnalizująca załączony alarm świeci po załączeniu tylko przez jakiś czas. Załączę alarm wieczorem - dioda świeci, a rano już nie świeci pomimo, że alarm jest załączony. Jaka opcję muszę zaznaczyć ,aby dioda świeciła cały czas jak jest załączony alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3215126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 19.04.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Zaprogramowałem sobie integrę32. wszystko działa jak chciałem, ale dioda na manipulatorze sygnalizująca załączony alarm świeci po załączeniu tylko przez jakiś czas. Załączę alarm wieczorem - dioda świeci, a rano już nie świeci pomimo, że alarm jest załączony. Jaka opcję muszę zaznaczyć ,aby dioda świeciła cały czas jak jest załączony alarm. Jeśli będziesz to robił z klawiatury spróbuj zaznaczyć: Tryb serwisowy - struktura - sprzęt - manipulatory - ustawienia - przeglądy - stan stref (tu zaznaczasz stałe wyświetlanie strefy w danym manipulatorze) Jeśli robisz z komputera to: Struktura/sprzęt - manipulatory - funkcje przeglady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3215362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 19.04.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Zaprogramowałem sobie integrę32. wszystko działa jak chciałem, ale dioda na manipulatorze sygnalizująca załączony alarm świeci po załączeniu tylko przez jakiś czas. Załączę alarm wieczorem - dioda świeci, a rano już nie świeci pomimo, że alarm jest załączony. Jaka opcję muszę zaznaczyć ,aby dioda świeciła cały czas jak jest załączony alarm. Jeśli będziesz to robił z klawiatury spróbuj zaznaczyć: Tryb serwisowy - struktura - sprzęt - manipulatory - ustawienia - przeglądy - stan stref (tu zaznaczasz stałe wyświetlanie strefy w danym manipulatorze) Jeśli robisz z komputera to: Struktura/sprzęt - manipulatory - funkcje przeglady A nie chodzi tutaj czasem o wyzerowanie opcji systemowej :"Wygaś informację o czuwaniu po:"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3216166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 19.04.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Zaprogramowałem sobie integrę32. wszystko działa jak chciałem, ale dioda na manipulatorze sygnalizująca załączony alarm świeci po załączeniu tylko przez jakiś czas. Załączę alarm wieczorem - dioda świeci, a rano już nie świeci pomimo, że alarm jest załączony. Jaka opcję muszę zaznaczyć ,aby dioda świeciła cały czas jak jest załączony alarm. Jeśli będziesz to robił z klawiatury spróbuj zaznaczyć: Tryb serwisowy - struktura - sprzęt - manipulatory - ustawienia - przeglądy - stan stref (tu zaznaczasz stałe wyświetlanie strefy w danym manipulatorze) Jeśli robisz z komputera to: Struktura/sprzęt - manipulatory - funkcje przeglady A nie chodzi tutaj czasem o wyzerowanie opcji systemowej :"Wygaś informację o czuwaniu po:"? Warto sprawdzić fabrycznie powinno być 0 ale to teoria. W programie: opcje - czasy W klawiaturze: tryb serwisowy - opcje - czasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3216218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.04.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Zaprogramowałem sobie integrę32. wszystko działa jak chciałem, ale dioda na manipulatorze sygnalizująca załączony alarm świeci po załączeniu tylko przez jakiś czas. Załączę alarm wieczorem - dioda świeci, a rano już nie świeci pomimo, że alarm jest załączony. Jaka opcję muszę zaznaczyć ,aby dioda świeciła cały czas jak jest załączony alarm. Jeśli będziesz to robił z klawiatury spróbuj zaznaczyć: Tryb serwisowy - struktura - sprzęt - manipulatory - ustawienia - przeglądy - stan stref (tu zaznaczasz stałe wyświetlanie strefy w danym manipulatorze) Jeśli robisz z komputera to: Struktura/sprzęt - manipulatory - funkcje przeglady A nie chodzi tutaj czasem o wyzerowanie opcji systemowej :"Wygaś informację o czuwaniu po:"? Warto sprawdzić fabrycznie powinno być 0 ale to teoria. W programie: opcje - czasy W klawiaturze: tryb serwisowy - opcje - czasy Banko ma rację, tu chodzi o opcję "Wygaś informację o czuwaniu po: ... sek. " Fabrycznie jest ustawiona na 180 sek. Jeśli manipulator jest widoczny z zewnątrz (np. przez okno lub świetlik przy drzwiach), to proponuję pozostawić wygaszanie diody sygnalizującej dozór, a załączenie opcji, o której pisze pstryczek_elektryczek, czyli sygnalizowania stanu strefy na wyświetlaczu manipulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3216634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 19.04.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Dzisiaj kladlem przewody, wszystkie przykleilem glutownica. Czy przewod moze byc w rogu miedzy sciana a stopem? Osobiscie nie widze przeciwskazan, ale troche mi to nie daje spokoju Gdzie najlepiec w drzwich wejsciowych i balkonowych zalozyc kontrakton? up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/277/#findComment-3216703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
