mihow 28.08.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Witajcie! Posiadam obecnie balustradę (raczej jej ramę ) pospawaną z kątowników stalowych. Balustrada nie posiada obecnie jeszcze żadnego wypełnienia (sztachet, desek). Chcę zastosować w tej balustradzie pionowe sztachetki zaokrąglone na górze (rodzaj drewna do ustalenia). I teraz pytanie - w jaki sposób zamontować te sztachetki do tej stalowej ramy balustrady? Jakieś samowkręty? Czy może nawietcać dziurki w balustradzie i potem normalną śrubą dokręcić? Podpowiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 28.08.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 My przykręcaliśmy sztachetki normalnymi śrubami, ale z ladnymi zaokrąglonymi lbami. Tak to wygląda: http://www.jaknet.pl/zuzia/balustrada.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/#findComment-1961927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihow 28.08.2007 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Też myślałem o takich śrubach. Ale podobno są takie fajne samowkręty - wystarczy wiertarka podobno Tymbardziej, że profil nie jest abyt gruby - ok 3 cm. jarkotowa - ale pewnie musieliście przewiercać się najpierw przez profil i dopiero śruba skręcana z drugiej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/#findComment-1961938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 28.08.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Nasza konstrukcja jest cala drewniana. Najpierw byla przewiercana sztachetka na górze i na dole, przytrzymywana na profilu przez drugą osobę, a potem następowalo odsunięcie sztachetki i dalsze wiercenie w samym profilu. I taka zabawa. Ale w sumie poszlo sprawnie. W ten sam sposób zrobilśsmy kilkanaście metrów plotka ogrodowego i z każdym następnym przęslem szlo znacznie szybciej. A jak nadciągala burza to się uwineliśmy migiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/#findComment-1961957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 28.08.2007 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Śrubami na wylot.Samowkręty za słabe.Na płot tak ,ale na balustradę nie ryzykowałbym.Ktoś się oprze i bęc.Między sztachety i profil podkładki n.p. gumowo-metalowe.Jak jest na styk to zawsze tam gnije i drewno i śruba i profil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/#findComment-1962703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihow 29.08.2007 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Cholerka. Ale na wylot będzie nieładnie, bo będą mi wystawać śruby od strony balkonu. Ktoś się pokaleczy jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/#findComment-1962847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 29.08.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/#findComment-1964029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihow 29.08.2007 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Witam!Dzięki za pouczenie. Tylko czy takie rozwiercanie profilu stalowego z obu stron nie osłabi mi tej całej poręczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85838-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-sztachetki-w-balustradzie/#findComment-1964055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
