Mam ściany z MAX'a 29 cm i planuj& teraz ją docieplić.
Jestem w trakcie szukania systemu dociepleń ( KABE, BOLIX, ATLAS itp) i w związku z tym mam pytanie. Czy ktoś z Was może coś powiedzieć z doświadczeń na temet tych ( lub innych systemów)?
Grubość styropianu 12 lub 15 cm. Czy można do tych grubości dostać
listwy startowe? Jaką grubość lepiej wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/
nie odpowiem co do tego ktory system polecic bo bede bo niewypada mi ;)
za to moge sluzyc pomoca w doradzeniu odnosnie KABE ;)
za to moge powiedziec ze listwy statowe 12 cm sa na pewno co do 15 musialbym zobaczyc bo nigdy nie mialem potrzeby zamawiac takowych :)
na ta grubosc muru jednak sklanialbym sie do grubosci 15 cm
tu jest prosty kalkulator dociepleniowy i widac jasno ze dla styropianu o gr.:
12 cm - masz obliczona wartość U0 - 0,271
15 cm - masz obliczona wartość U0 - 0,225
Murator zaleca teraz 0,24 wiec wydaje mi sie ze warto jednak 15cm
tym bardziej ze to bedzie tylko 3m3 roznicy w ilosci styropianu na kazde 100m2 elewacji - czyli stosunkowo maly naklad w stosunku do kosztow calej inwestycji + dodatkowo pkt. rosy wypada w styropiania nawet przy duzych mrozach co jest zaleta :)
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-131503
Nakład na styropian jest niewielki, ale kołki muszą być już z trzpeniem metalowym co podnosi ich koszt.
do styropianu nie musz byc kolki z trzpieniem metalowym - takie musza byc do docieplen na bazie welny mineralnej/szklanej
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-131630
pytanko do docieplenia.
Jesteś pewien tego kalkulatora?
Mnie wychodzi z jego obliczeń że ściana MAX 29cm+10 styropianu FS15
ma współczynnik 0,33 czyli nie spełnia wymogów a wiele projektów tak właśnie zakłada grubość dociepleń.Gdzieś spotkałem współczynnik takiej ściany 0,29
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-131816
Wojtek
zawsze wlasciwym jest wyliczenie w projekcie poniewaz jest robione na podstawie rzeczywistego projektu - taki kalkulator bazuje na bazowych parametrach i zalozeniach wiec posiada pewien margines uogolnienia :) - np. roznice w parametrach produktu jakim jest pustak MAX roznych producentow.
Warto go za to uzyc wlasnie po to zeby wiedziec czy dana grubosc jest wystarczajaca czy nie czyli np. daje 0,24 a nie np. 0,28 lub odwrotnie
co do pewnosci tego kalkulatora to uwazam ze firma Termo Organika - badz co badz producent styropianu umiescil cos co odpowiada tym ogolnym i podstawowym parametrom :)
wlasnie dlatego napisalem PROSTY kalkulator ;)
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-131892
Dlatego mam w Excelu bardziej skąplikowany arkusz do wylicznia parametrów przegrody. Uwzględnia takie szczegóły jak przewodność cieplną powietrza. Jest trochę skąplikowany, ale daje wykres zrozkładem temperatury na poszczególnych warstwach przegrody :wink:
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-132611
Atlas ma bardzo dobry program SALTA :) sie nazywa
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-133178
Konkretnie SALTA 1.1 dostępny pod adresem : Atlasa (Obliczenia cieplno-wilgotnościowe).
dokladnie - tutaj link bezposredni http://www.atlas.com.pl/atlas/architekt/salta/index.htm
za to slyszalem ze juz jest wersja 2.0 - widze ze musze sie dowiedziec dokladniej :)
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-133487
Nie wiem czemu, ale program SALTA na stronie Atlasa przestał działać.
Może ktoś wie dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-139339
nie wiem co masz na mysli ze przestal dzialac - mi sie wyswietla i wyglada jakby wszystko bylo ok - za to chyba wyniki nie sa wyswietlane tylko wysylane na adres email
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-139464
Do tego też doszedłem.
Sęk w tym, że poddałem swój e-mail i żadnej informacji nie dostałem. :(
Wygląda mi to na wyłudzanie adresów e-mailowych celem późniejszego rozsyłania spamu.
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-139470
nie ja czekałem - już nie pamiętam ile - ale wiem że kilka dni - oni chyba to ręcznie opracowywują i przysłają załącznik w formacie gif
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-139489
Poprzednio wszystko działało automatycznie i wyniki były "od ręki".
Dziwny sposób dbania o potencjalnych klientów :o .
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-139545
  • 3 weeks później...
Czy planowane ocieplanie ściany styropianem 12 cm można (i czy warto)zastąpić 2 x 6 cm?
Pytam bo usłyszałem, że druga wersja powoduje, że przysłaniamy łączenia styropianu pierwszej warstwy (lepsza izolacja), ale nie wiem czy przez to nie trzeba więcej kołków itp. - Doradżcie
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-145878
taka metoda nie jest zalecana przez producentow systemow z kilku powodow:
- wieksze zuzycie kleju, bo kleimy dwie warstwy do siebie - bedzie drozej na materiale
- jak ktos chce miec pewnosc co do braku mostkow termicznych niech uzyje styropianu z frezem na zakladke a jak ma BARDZO duze wymagania to pioro-wpust
- dobry klej do styropianu przy klejeniu dwoch warstw styropianu na siebie na zebatke (bo inaczej to nie bardzo to wyjdzie) moze na tyle mocno sciagnac plyty ze ulegna wygieciu - m.in. z tego powodu nie klei sie na zebatke nawet do glatkich tynkow cementowo-wapiennych;
Kolkow pojdzie tyle samo chyba ze ktos wymysli ze najpierw bedzie kolkowal pierwsza warstwe a potem druga ale to bezsensu :o
Reasumujac:
uzyc styropianu 12cm z frezem (chodz uwazam ze zwykly dobrze polozony tzn. bez szpachlowania ew. szczelin klejem) w pelni spelni swoje zadanie ale jak komus BARDZO zalezy na super poprawnosci to oczywiscie nalezy uzyc wersji FREZOWANEJ - to poniekad zalezy od budzetu ;) na docieplenie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/8584-jakie-ocieplenie/#findComment-145906
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
