I.W. 28.08.2007 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Jakim klejem kleić płytki lub kamień do komina systemowego żeby szybko nie znalazły się w rynnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85846-czym-klei%C4%87-p%C5%82ytki-do-komina-systemowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marczysław 28.08.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 WiatmJa to zrobiłem tak:1. emulsja SOPRO HE4492. na to szpachla SOPRO AMT 468 z wtopioną siatką3. niskonasiąkliwe płytki klinkierowe klejone na zaprawę Sopro FF 4574. Fuga Sopro FL 526Sęk w tym, że robiłem to w maju tego roku i czas okaże, czy to się sprawdzi.Powinno być ok, ale wszystko zależy od jeszcze od staranności wykonania. Marczysław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85846-czym-klei%C4%87-p%C5%82ytki-do-komina-systemowego/#findComment-1961813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrcel 28.08.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 OK Panie Marczysław.Chciałem coś napisać od siebie, lecz uznałem, że sposób jest prawidłowy. Dopisze jeszcze kilka uwag: 1. Osłonięcie komina z góry tzw. czopuch jest dobre dla samego komina jak i dla płytek. niweluje kapilarne podciąganie wody. 2. Dylatacja między czopuchem, a płytkami - poliuretan 1-składnikowy 3. szerokie fugi 8 - 10 mm - dobre odparowywanie pary wodnej z pod płytki. 4. Na te kilka metrów, każdą płytkę od spodniej strony smarował bym gruntem kontaktowym - zwiększenie przyczepności. 5.Nie używał bym żadnych listew wykończeniowych - plastik wypacza się, a metale - rozszerzają się - rozszerzalność liniowa 6. klej - raczej szybkowiążący ( dziwne miejsce dla zawodowców, jeśli chodzi o układanie płytek ) 7. Klinkier - przed fugowaniem zaimpregnujcie płytkę - Zapobiega wnikaniu wody, dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzeń podłoża przy zamarzaniu wody oraz zapobiega porastaniu mchu, glonów, liszajów, niweluje białe wykwity.Dziękuje - pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85846-czym-klei%C4%87-p%C5%82ytki-do-komina-systemowego/#findComment-1962559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 28.08.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 ja tylko sprostuje lekko - ze wg mojego marnego stanu wiedzy czopuch to czesc pozioma komina, ktroa doprowadza spaliny/dym do pionowej czesci komina - ale oczywiscie moge byc niedouczony gora komina murowanegoto czapa - czy jakos tak i moze o to chodzilo ? generalnie przepraszam za uwage nic nie wnoszaca do tematu - jakby co komin wentylacyjny normalnie cienkimi plytkami klinkierowymi okleilem bez extrasow - zobaczymy czy spadna ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85846-czym-klei%C4%87-p%C5%82ytki-do-komina-systemowego/#findComment-1962567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrcel 29.08.2007 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Rzeczywiście czapa. Wiadomo o co chodzi.Dziękuje - pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85846-czym-klei%C4%87-p%C5%82ytki-do-komina-systemowego/#findComment-1964685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.08.2007 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Wiatm Ja to zrobiłem tak: 1. emulsja SOPRO HE449 2. na to szpachla SOPRO AMT 468 z wtopioną siatką 3. niskonasiąkliwe płytki klinkierowe klejone na zaprawę Sopro FF 457 4. Fuga Sopro FL 526 Sęk w tym, że robiłem to w maju tego roku i czas okaże, czy to się sprawdzi. Powinno być ok, ale wszystko zależy od jeszcze od staranności wykonania. Marczysław a to wszystko wlasna inwencja, czy ktos doradzal ? brzmi sensownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85846-czym-klei%C4%87-p%C5%82ytki-do-komina-systemowego/#findComment-1964686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
