Czy ma ktos pomysł jak zakończyc komin systemowy żeby nie lała sie do niego woda. Ze wzgledów estetycznych daszki z blachy nierdzewnej rotowenty i inne nie są mile widziane a muszę zrobić jakies mało widoczne zadaszenie. Komin będzie oklejony prawdopodobnie kamieniem lub płytkami.
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/
No właśnie. Czyli mam rozumieć że od góry jest zabetonowany? Pytałam sąsiada, u niego jest otwarty (mówię o wentylacyjnych, bo na spalinowym będę miała jednak daszek od kompletu).
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-1963018
Mam komin z cegły pełnej i kanały wentylacyjne są zamurowane od góry. Przed samym końcem komina są za to otwory "na przelot".
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-1963088
Mój komin jest z klinkieru. Otwory wentylacyjne na górze są w pionie. Na kominie mam czapę zrobioną z blachy przez dekarzy i strażaka ustawiajacego sie pod kierunek wiatru z wylotem dymu z komina.
Murarze robią też czapy betonowe które też można wykończyc blachą. Ale ja mam tylko klinkier zabezpieczony by nie gromadziła sie na nim woda. Widziałam natomiast jak murarz robił taką czapę betonową. W zbitej drewnianej formie układał zbrojenie i potem to umocowane na kominie było zalewane. Taki komin trzeba czymś obrobić bo wyglada to mało estetycznie.
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-1963161
  • 4 years później...
Witam, chcialbym trochę odświeżyć temat. Jak prawidłowo zrobić otwory w wentylacyjne boczne w kominie systemowym pod czapą wieńczącą komin. W poniższym załączniku mam 2 wersje, która będzie prawidłowa ? Zakładając że kazdy kanał jest od innego pomieszczenia.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5313708
Piotr
Wersja 1 jest jak najbardziej prawidłowa.Co do wesji 2 to nie wiem.Najlepiej zapytaj kominiarza ze swojego rejonu to wszystko będziesz wiedział.
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5314890
Nie lubię takich przepychanek ale nic to.Mam każdy komin systemowy i z tej racji zakończony czapkami ceramicznymi.Z boku każdego komina kratki ale nie te badziewne plastiki.Jak dla mnie obie wersje sa ok ale pod jednym warunkiem ...............kuminiorz sprawdził ciągi we wszystkich wersjach :D:D tak było u mnie.Znam takich co boczne kratki założyli te co niektórzy montują w łazienkach :D i kominy stoją i funkcjonują wydechami.....czy prawidłowymi to to już inne zagadnienie.Kolego wyżej nie rzucaj słów na wiaterek :p
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5315243
Kominiarz sprawdzi Ci ciag kominowy w zwykly bezchmurny dzien, lub np z wiatrem ze wschodu, a jak juz bedzie wichura lub bedzie wialo z zachodu to sytuacja calkiem sie zmieni i bedzie plakal ze wieje mu z kratek z jednej opcji ktora pokazal lub smierdzi z innego pomieszczenia w drugiej opcji.
niktspecjalny - ze masz taki komin tak zakonczony nie znaczy ze masz poprawnie to zrobione.
Kominy systemowe powinno sie budowac w lini lub zakladac na nie nasady.
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5315394
Wódowlaniec - jesli czegos nie wiesz to nie pisz glupot i nie wprowadzaj ludzi w blad...
Zadna z tych wersji nie jest prawidlowa, musisz kolego zalozyc nasady kominowe.
W takim wypadku kominiarz mnie w błąd wprowadził.Do kogo teraz iść po poradę?Jest jakiś nadmistrz kominiarski w Bielsku ,który rozstrzygnie tę sprawę?
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5315747
Gość Konto usunięte_12*
Czasami nadmistrz mistrzowi nierówny ;)
Moim skromnym zdaniem wersja 1 odpada, bo tu oba kanały są połączone i w pewnych sytuacjach atmosferycznych może dochodzić do "wymiany" ciągów.
Z dwojga złego "obstawiam" zatem wersję 2 i na wszelki wypadek (i dla lepszego samopoczucia) proponuję w pomieszczeniach mieszkalnych (bo tam przepisy nie zakazują) zastosować kratki regulowane lub anemostaty.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5315810
Dzisiaj poświęciłem trochę czasu i pojeździłem po okolicy. We wszystkich domach gdzie był komin systemowy, (w obudowie odbiegł od gabarytów standardowych murowanych kominów) wszędzie były otworzone przelotowo przez dwa kanały. Nigdzie nie widziałem zainstalowanej nasadki wentylacyjnej ...Wszystkie były otwierane na bocznych pionach przed czapą. To czyżby wszyscy budowali źle ???
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5317052
Tak sie upierasz to i Ty tak zrob, Twoj komin :)
Tylko pozniej powstanie post ze smierdzi, lub ze dmucha z kratek.
Jeszcze pytanie, widziales ze kanaly byly na przestrzal?
Czy widziales po prostu z kazdej strony komina kratki?
Najlepiej zadzwon do producenta kominow systemowych i zapytaj sie jak przewidzial zakonczenie takiego komina :)
Edytowane przez selius
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5317202
Nie chcem ale muszem :D .
Ty to normalnie w kominie jak sadza siedzisz i wiesz???Jak inaczej sobie to wyobrażasz........możesz przeca ciąg wymuszać nie???
Jeśli uważasz się za takiego eksperta to wypadało by potwierdzić to jakimiś faktami.Masz takowe???
Jeśli możesz bliżej się określić.........co to znaczy ,że były na przestrzał???To jakiś slang w budownictwie kominowym???
Edytowane przez niktspecjalny
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5317313
niktspecjalny - juz Ci wszystko tlumacze :)
Po pierwsze pewnie tylko Ty masz sadze w kominie wentylacyjnym? :)
Po drugie jesli nie masz komina na "przestrzal" to przy wiekszym wietrze raczej na pewno bedzie dmuchalo Ci z kratek.
Po trzecie jesli polaczysz dwa kanaly na "przestrzal" to moze zaciagac Ci powietrze/zapach z jednego kanalu do drugiego.
Po czwarte na "przestrzal" to znaczy zrobic dziure w kominie z dwoch przeciwleglych stron tak, aby wiatr mogl sobie przez ta dziure swobodnie przeleciec i nie nawiewac na srodka komina, a dalej przez kratke.
Po piate skad wiem ze tak sie dzieje? A wiem bo od jesieni sprawdzalem codziennie wentylacje w trzech domach, w tym takze w moim przy pomocy kadzidelka przy roznych wiatrach i przy roznych temperaturach zewnetrznych.
Po szoste ja nie jestem ekspertem tylko pisze do ze swojego doswiadczenia. Na pewno sa tu ludzie ktorzy znaja sie bardziej ode mnie, bo nie jestem kominiarzem.
Po moich obserwacach mam rowniez do poprawki u siebie zakonczenie komina.
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5318131
Dyskusja o zakończeniu wentylacji grawitacyjnej na dachu to zawsze
powód do polemiki. Jak byś nie zrobił, zawsze będzie źle w jakiejś konkretnej
sytuacji. No bo nawet jakby wszystkie wiatry Ci sprzyjały, zawsze może
powstać ciąg wsteczny z powodu różnicy ciśnień, . Generalnie wentylacja
grawitacyjna wywiewna dla mnie, to dziura w chacie, przez którą przeważnie
powinno wylatywać a nie wlatywać. Jak czasem z rzadka wlatuje, nie
wyrywałbym sobie resztek włosów...Oczywiście otwarcia wentylacji wyłącznie
w kierunku głównie wiejących wiatrów należy unikać...No i trza pamiętać
o nawiewach, bo żeby wyleciało, musi pierwej wlecieć!
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5318333
I wszystko jasne amen.
Eniu słusznie prawisz i nawet bardzo czytelnie.....:D:D:D;););)
https://forum.murator.pl/topic/85847-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin/#findComment-5318369
