Jak zakończyć komin
niktspecjalny - juz Ci wszystko tlumacze :)
Po pierwsze pewnie tylko Ty masz sadze w kominie wentylacyjnym? :)
Po drugie jesli nie masz komina na "przestrzal" to przy wiekszym wietrze raczej na pewno bedzie dmuchalo Ci z kratek.
Po trzecie jesli polaczysz dwa kanaly na "przestrzal" to moze zaciagac Ci powietrze/zapach z jednego kanalu do drugiego.
Po czwarte na "przestrzal" to znaczy zrobic dziure w kominie z dwoch przeciwleglych stron tak, aby wiatr mogl sobie przez ta dziure swobodnie przeleciec i nie nawiewac na srodka komina, a dalej przez kratke.
Po piate skad wiem ze tak sie dzieje? A wiem bo od jesieni sprawdzalem codziennie wentylacje w trzech domach, w tym takze w moim przy pomocy kadzidelka przy roznych wiatrach i przy roznych temperaturach zewnetrznych.
Po szoste ja nie jestem ekspertem tylko pisze do ze swojego doswiadczenia. Na pewno sa tu ludzie ktorzy znaja sie bardziej ode mnie, bo nie jestem kominiarzem.
Po moich obserwacach mam rowniez do poprawki u siebie zakonczenie komina.
Ja myślałem ,że jestes kominiarzem bo wcześniej zj......bałeś mnie pare postów wyżej.Specjalnie pytałem się dwóch niewspółpracujących ze soba kominiarzy i obydwoje przyznali mi rację.Następnym razem stopuj trochę z wypowiedziami!
Witam, chcialbym trochę odświeżyć temat. Jak prawidłowo zrobić otwory w wentylacyjne boczne w kominie systemowym pod czapą wieńczącą komin. W poniższym załączniku mam 2 wersje, która będzie prawidłowa ? Zakładając że kazdy kanał jest od innego pomieszczenia.
Piotr
Obie wersje niepoprawne. W takim przypadku zaleca się nasadę kominową (najlepiej obrotową). Możesz założyć jedną na 2 kanały.
Gość Konto usunięte_12*
fenix2! Nie mąć ludziom w głowach!
Wszyscy zafascynowani nasadami obrotowymi zapominają, że one działają wtedy, gdy jest wiatr. Gdy go nie ma, to tylko przeszkadzają w wentylacji. A jedyna skuteczna w tym przypadku nasada obrotowa z napędem, to przecież ... wentylator ;)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
  • 1 month później...
Liczyłem na to, że znajdę w tym wątku odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - jak wykończyć nad dachem komin systemowy - dymowy. Planuję wentylację mechaniczną, kominek i kocioł c.o. na węgiel. Pierwszy dylemat, to z czego postawić komin. W moim poprzednim domu był murowany, włożyłem do niego rurę kwaso - żaro odporną. Ponoć też się przepalają. Sprzedałem dom po 10 latach. Teraz myślę o kominie systemowym, tylko chcę mieć trwałe wykończenie nad dachem i dobrze zrobione obróbki - na wcięcie i silikon, a nie blachę i klej. No i jaki system wybrać? Jestem w okolicy Bolesławca, na pewno tu królują te systemy.
Doradźcie !
Masz na myśli płytki imitujące cegłę, czy cegły wsparte o nadlany na kominie wieniec? To ostatnie rozwiązanie podobno może spowodować utratę gwarancji.
Nie płytki klinkierowe odpadają po kilku latach. Tak cegły na wieńcu lub od ostatniego stropu jak u mnie. Ja mam w intrukcji Leier napisane że taki wieniec jest dopuszczalny. Również w instrukcji Schiedel'a jest taka możliwość.
  • 3 weeks później...
Czy ma ktos pomysł jak zakończyc komin systemowy żeby nie lała sie do niego woda. Ze wzgledów estetycznych daszki z blachy nierdzewnej rotowenty i inne nie są mile widziane a muszę zrobić jakies mało widoczne zadaszenie. Komin będzie oklejony prawdopodobnie kamieniem lub płytkami.
Proponowałbym ci chyba najlepsze rozwiązanie - osłona pustaka + stożek osłonowy z nierdzewki, stożek wzmocni ci jeszcze ciąg z uwagi na jego budowę.
http://www.kominy.zapel.com.pl/index.php?page=product&details=81&katid=68&parent=0
Kolego, napiszę Ci jak ja mam zakończony.
Komin mam systemowy CJ Blok. Może mercedes to to nie jest, ale przyzwoity w wykonaniu. Dom mam parterowy a kominy wysokości ok 5-7 m.
Na poddaszu, mam obmurowany komin z pełnej czerwonej cegły na sztorc, na to wylana półka beronowa (na pustak keramzytowy - uwaga na otwory wentylacyjne dla wełny) i na tą półke mam murowane z cegły klinkierowej. Na odpowiedniej wysokości (łata + kontrłata + dachówka) mam wymurowane z pełnej klinkierowej na wcięcie blachy a wyżej już z normalnej (dziurawej). Ostatnie dwa rządki klinkieru na kominie wypchnięte są na zewnątrz o 2 cm względem całego komina czyli : +2 cm, +4 cm i do środka mam zalane betonem (uwaga: dylatacja wkoło wkładu ceramicznego !!! ). Z uwagi że w systemie tym producent przewidział zakończenie metalowe komina (grzybek) dokupiłem właśnie chyba z Bolesławca zakończenie i dociąłem wręby na wymiar tak aby pasowało do mojego wkładu. Dzisiaj będe na działce to zrobię zdjęcie i wrzucę jeśli chcesz.
