  • Odpowiedzi 997
Mnie sie podoba ta pierwsza.
Tez zachorowalam na okragla kabine.
Widzialam taka na stronie urzadzamy sie czy cos takiego.
Ale byla zwykla, prosta. Samo szklo, brodzik niziutki i panel prysznicowy.
Na czarnej scianie, reszta biala.
Po prostu extra.
Potrzebuje wykonać nietypową kabinę prysznicową z scianką 25cm.
http://img198.imageshack.us/img198/3609/drzwiprysznicowe.jpg
Z braku miejsca musze założyć brodzik 80x90 cm dopuszczam jeszcze możliwość zrobienia 90x90 ale będę musiał zobaczyć to na żywo juz w mieszkaniu po odbiorze za tydzień jak dojdzie sedes z stelażem ktory jest na przeciwko kabiny.
Na tą chwilę szukam czegoś takiego jak na rysunku.
Drzwi 90cm + scianka 25cm.
Jakie firmy mogą mi zrobić kabinę z tak nie typową scianką ? gdzie szukać ofert ?
dokładnie-Novellini ma taka w swojej ofercie.
Niestety musisz sie liczyc z tym, że lazienka bedzie zachlapana w trakcie kapieli. Ładnie wygląda, ale istotnie srednio praktyczne.
czemu ma byc zachlapana ??? taka kabina powinna byc raczej szczelna chyba ?
Ścianka boczna 25 dochodzi ścisło do płytek, uszczelniona silikonem, mała ścianka w drzwiach tak samo, na dole uszczelki w drzwiach, jedynie możne na krawędziach bocznych drzwi, ale chyba wszystkie kabiny z takimi drzwiami tak mogą mieć problem ?
Jak mozna zamówić nie typowe rozwiązania w novellini ?
Dostałem wycene z ravaka na serie glassline na 4200zł.
:) sorry, ale nie obejrzałam Twojego schematu.
U nas wygląda to tak, że jest jedna scianka pełna i druga krótka, reszta odkryta....i tamtedy chlape :wink:
Novellini ma na pewno krótke elementy, ale będące drzwiami (maja uchwyty i zaokrąglenia na brzegach-nie nadaja sie jako scianka (tak mi sie wydaje?).
Czy taka waska 21cm kabina moze byc wygodna?
Mozna sie w niej wykapac?
Ja "zachorowalam" na okragla, ale taka zwykla, samo szklo. Nigdzie nie moge znalezc. Jak sa to z szerokimi, srebrnymi wykonczeniami.
Czy taka okragla tez moze zrobic szklarz?
  • 3 weeks później...
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich :)
Również szukam przyzwoitej kabiny, a niestety mam bardzo ograniczony budżet. Po wielu wycieczkach do okolicznych sklepów, jestem prawie zdecydowany na tę kabinę http://www.leroymerlin.pl/produkty/kabina-1-4-kola-fs-805,1103211589,1237974566.html
Pomacałem ją i wygląda na całkiem solidną, przynajmniej w porównaniu z typowymi marketowymi (w tym polskimi).
Kabiny sprzedawane są pod nazwą importera (sygnowane "TOM Tomasz Byzdra").
Czy ktoś z was miał z coś wspólnego z tymi kabinami?
Czy kabina prysznicowa w kształcie 1/4 koła o wymiarach 80x80 jest, jeżeli chodzi o komfort mycia do zniesienia, czy odczuwa się równicę, że to nie wymiar 90x90?, jeśli ktoś takową ma proszę o uwagi pozytywne jak i negatywne...
